Autor Tema: Jel ima neko iz Zg da pregleda skuter  (Posjeta: 3086 )
Offline Fabo_zg
  • Postova: 2
  • Mjesto: Dubrava/Zg
  • Moj Skuter: Gilera Runner PJ
« : 13 Lipanj, 2019, 00:11:25 »
Pozz ljudi,
Jel ima neko iz zg da ima gileru runer 50 2003 ajnspric.Svjeze sam kupio motor,a ne kuzim se previse u skutere pogotovo ajnsprice.Trebo bi da ga pregleda i kaze sta valja sta ne valja.
Odg: Jel ima neko iz Zg da pregleda skuter
« Odgovori #1 : 13 Lipanj, 2019, 00:27:51 »
Odes u piaggio servis pa ce ti oni predlozit jednog lika :D
Offline Fabo_zg
  • Postova: 2
« Odgovori #2 : 13 Lipanj, 2019, 00:35:50 »
Ma okej servis,al sam opcenito cuo da servis dere a ne napravi nista previae korisno,pa bolje da mi neko pregleda i slozi sta treba pa njemu platim. :headbang:
« Odgovori #3 : 13 Lipanj, 2019, 04:19:14 »
Corector s foruma ih slaže,jedina osoba u ovoj državi koja ih zna u dušu,bez pretjerivanja,sreća u nesreći je da je iz Zagreba,a većina ljudi misli da svaki kvart ima purejet majstora
Ti si tu valjda deseti u mjesec dana koji veli da se ne razumije u skutere i onda kupi purejet,ljudi kaj je s vama,ko vam to uvaljuje i koja sila vas tjera da to kupujete,a ne razumijete se?
Ne mogu da shvatim  :dontknow:
Online Tihich
  • Postova: 255
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #4 : 13 Lipanj, 2019, 07:38:05 »
A gle problem vjerojatno i je kaj ljudi ne znaju kaj znači purejet a skuter vjerojatno povoljan pa uzmu, onda kad dovezu nekome na popravak ili servis problem jr se niko stim ne želi zaj******
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #5 : 13 Lipanj, 2019, 09:25:12 »
Istina ali ako im ga neko slozi kako treba, onda zapravo i je za nekoga ko nema pojma, samo pali vozi vjecno kako kaze corrector
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2019, 09:38:29 »
Sada je prilika za kupnju dok su jeftini i dok imamo Corectora  ;D
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
Offline Fabo_zg
  • Postova: 2
« Odgovori #7 : 13 Lipanj, 2019, 15:27:47 »
Ma to i je najveci problem sta sam ja htio skuter kakav mi ima prijatelj,no ja sam sam iso po njega i na kraju se ispostavilo da je ajnspric ,a to meni i nije predstavljalo nista jer naravno samo sam gledo da je isti ko njegov.Correctore javi se 🤣🤣
  • Postova: 10853
« Odgovori #8 : 13 Lipanj, 2019, 15:54:06 »
Odite kod lika u Petrusevac da vam sjebe skuter i da ga gurate 10x i da vam na kraju izbije 3 soma :D
Zalosno je sto neki suradjuju s njim, i svjesno uzimaju ekipi barem 500kn ZA NISTA, a dobro znaju da ce te za koji dan, ili odmah, gurati skuter. Tako su sjebali masu ljudi, i onda ti jos nabaci takav nevidjeni fus preradu na karburator koja kurca ne valja, pa da opet garantirano guras skuter.
Zao mi je sto ne mogu nikoga nafukati da dodje na forum jer ljude boli k**ra*, ali naci ce se netko zeru jaceg karaktera... a onog extremno izlevacenog covjeka moram ako nista drugo intervjuirati jer ta pljacka nije vidjena. Ti boga, frejer mi je 1h pricao preko telefona svoju pricu koju je prosao s igracem iz Petrusevca, koji ce ti reci DA NE ZNAS UPALITI skuter i zato ti izgaraji svijecice svakih par km, a bubnuo je neki karb onako od oka i skuter dimi kao lokomotiva..
Onda te zovu ljudi iz svih krajeva Hrvatske, i ti pojedinci se skupljaju kroz moje usi kap lijevak s istom pricom i istom sudbinom. Cesto kazu ovako, dobio sam pumpu od njega, ko fol sredjenu, stavim na skut, ono opet nista. Pa plati dostavu opet k njemu, s tik da se prethodno placa HP express, i onda se ponovno pri primiku placa HP express, sve na teret primatelja iako je njihov zajeb.
Dakle ja vas molim da odete tamo i u jedan poznati shop/servis koji ne mozete danas fulati, i da iznesete svoje dojmove :D
Pa cemo se onda razgovarati kako to inace bude nakon njihove obrade, ako uopce ne prodate skuter jer ljudi popizde i upravo to naprave nakon njih.
Kad vas se skupi par nezadovoljnih, onda cu Vam osobno prezentirati sta to oni rade (par minuta posla, ili par sekundi ako ti samo lupi pumpu cekicem), a nakon toga cu vam pokazati i napraviti da stvar dela.
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2019, 16:04:48 Corector »
Offline Fabo_zg
  • Postova: 2
« Odgovori #9 : 13 Lipanj, 2019, 16:01:27 »
Neee neee ja idem po preporuci kod correctora  :headbang:.a koji si kvart?
  • Postova: 10853
« Odgovori #10 : 13 Lipanj, 2019, 16:07:43 »
Cekam prvo da se javis s iskustvom koje ces steci kroz par sati, ponekad minuta, nekad i sekundi, ali navozati se garantirano neces :D
Daj barem da te malo spasim jer ce ti reci mozda odmah kako to sve ne valja i najbokje da ti ugradimo karburator nakon kojeg ce sve biti bajno i krasno za njihov dzep, a ti se pusi, jer inace to kazu nakon sto te opelje za ajnspric nepotrebne dijelove inradove, tjm ne naprave nista korisno.
Ako ti je skuter u odlicnom stanju, vjerojatno nikada nisu mijenjana ona prozirna crijeva goriva  koja su vec svima trula. Treba ti 25cm od rezervara do pumpe, i od pumpe do vrha rezervara jedno 70cm. To kupis u autosuluzi koja je u Rijeci i oni jedini imaji super silikonska crijeva koja dugo traju, 4.8mm unutrasnji promjer.
I mozes uzeti crijevo za kokpresor zraka 26cm duzine, u HansaFlexu, unutrasnji promjer 6mm.
I filter goriva novi, imas ga na svakoj benziskoj onaj klasicni prozirni.
To ti je to ako skuter pali i vozi, uz elementsrno tipa filter zraka, i ponesto u prijenosu...
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2019, 16:23:46 Corector »
Offline Fabo_zg
  • Postova: 2
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2019, 16:25:20 »
Ne ne,ja idem samo kod provjerenih ljudi  :icon_biggrin:
  • Postova: 10853
« Odgovori #12 : 13 Lipanj, 2019, 16:37:55 »
Dobro brate, bit ce netko drugi sjeban umjesto tebe :D
Offline Fabo_zg
  • Postova: 2
« Odgovori #13 : 13 Lipanj, 2019, 16:48:10 »
Hahahahaha  :toothy12:. Ma ono sto ja znam je to da kvacilo trese(odnosno koda zarokce pri 5km/h) i malo slabije pali na hladno.Nema nekih vau problema,al bih volio kad bi ti detaljnije pregledo i postelo. :hello:
  • Postova: 10853
« Odgovori #14 : 13 Lipanj, 2019, 16:58:06 »
Ajde purejet brate sve cemo to da ispeglamo, necemo te pustiti da budes izjeban.
Offline Fabo_zg
  • Postova: 2
« Odgovori #15 : 13 Lipanj, 2019, 17:04:51 »
 :glasses9: :glasses9:
Offline Zigas
  • Postova: 787
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moj Skuter: Aprilia SR 70 R
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSetup: Malossi MHR Replica/Purejet
  • MojSpuh: Leo ZX
« Odgovori #16 : 13 Lipanj, 2019, 17:56:08 »
To ti je sve OK. Kvačilo se malo pošmirgla i Purejet nikad ne pali iz prve.
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 10853
« Odgovori #17 : 13 Lipanj, 2019, 18:21:16 »
Imao sam onaj mod da purejet pali na prvi zub. Nestala mi je snimka na YT, pa cu ponovno pokazati.
Evo nesto materijala dok sam bio ucenik za smjer purejet:
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2019, 18:31:25 Corector »
Offline Zigas
  • Postova: 787
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: Leo ZX
« Odgovori #18 : 13 Lipanj, 2019, 18:48:58 »
Da pod uvjetom da air kompresor drži oko 5bara. Za par dana padne tlak na nulu pa ništa od toga. Treba opet par okretaja da napuni tlak.
Ali svaka ti čast za sve te analize.
  • Postova: 10853
« Odgovori #19 : 13 Lipanj, 2019, 19:16:07 »
70ccm radi bez kompresora prvih par sekundi, testirano :D
50tki ako padne, onda ce samo zverglati.
