Autor Tema: Nema goriva u cilindru - Peugeot Elyseo  (Posjeta: 5124 )
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
Odg: Nema goriva u cilindru - Peugeot Elyseo
« Odgovori #20 : 17 Lipanj, 2019, 09:56:04 »
Gdje da nadjem takav ventil i kako to izgleda, moze neka slika ili link?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #21 : 17 Lipanj, 2019, 10:02:17 »
Preračunao sam se malo, košta 50-ak kn. Ima ga u svim prodavaonicama auto dijelova, samo vidi koji je promjer crijeva na skuteru, vjerojatno 5mm. Samo prekineš crijevo goriva kraj vakum pumpe i uštekaš ga, pritom pazeći na ovu strelicu nacrtanu na njemu, to znaš već :icon_biggrin:
Na skuteru se sjebalo par vakum pumpi na taj način kad bi se gorivo vraćalo iz karburatora u rezervar, kad bi gorivo prolazilo kroz vakum pumpu u kontra smjeru. Onda bi kupio novu vakum pumpu, to bi radilo odlično mjesec dana, onda opet po starome. A skuter nije tia upalit naravno jer nema goriva, onda dok bi se nadrukalo iz rezervara u karburator, potrošio bi cijeli akumulator verglajući.
Mislim da je trajno rješenje čišćenje rezervara, ovo s nepovratnim ventilom je neko usputno rješenje :dontknow: to je moje mišljenje
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #22 : 17 Lipanj, 2019, 11:24:43 »
Znaci ovo ide na crijevo goriva?
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
« Odgovori #23 : 17 Lipanj, 2019, 11:32:32 »
Da. Presječeš crijevo i natakneš ovo i problem s paljenjem bi trebao biti rješen.
Ovo za ostajanje bez goriva na full gasu, nez
« Zadnja izmjena: 17 Lipanj, 2019, 11:39:11 ivano_007 »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #24 : 17 Lipanj, 2019, 15:04:53 »
Po meni je ostajanje bez goriva bilo zbog neispravnog vakuum ventila kojeg sam promijenio. A ovaj problem je cini mi se povezan sa cokom,jer cim on upali kad mu ja napola prstom zatvorim zrak,to je nesto do coka. Probat cu staviti cok od starog gurtnera koji je bio gore, kazu ljudi da pase.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #25 : 17 Lipanj, 2019, 16:32:41 »
Maloprije se vozim i opet je ostao bez goriva na ful gasu. Moram podhitno zamijenit taj plovak.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #26 : 19 Lipanj, 2019, 06:52:00 »
Zamijenio sam plovak,stavio cok od gurtnera i filter na crijevo od goriva. Originalni plovak ne zatvara dovod goriva sa originalnom iglicom pa sam stavio iglicu od starog dellorta. Ponukan time sto imam rupu u ubrzanju na oko 50 kmh rastavio sam variomat. Glupi Peugeot ima foru da se klizaci variomata mogu okrenuti samo na jednu stranu,jer ako se okrenu kontra poklopac ima lufta. Ja sam ih zadnji put okrenuo naopako i sad su se pojeli utori po kojima idu klizaci. Jos sam se cudio sta mi to koji vrag zvecka na skuteru. Mogu ja uzet sad nove klizace ali mi to nece puno pomoc kad ono po cemu idu klizaci ima zub koliko se pojelo. Moram sad uzet novi variomat. Blazeni Piaggio na kojem je svejedno kako okrenes klizace.
« Odgovori #27 : 19 Lipanj, 2019, 07:57:08 »
Uzmi novi skuter odmah  . Po mogucnosti s talijanskom masinom
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #28 : 21 Lipanj, 2019, 08:56:46 »
Danas izgubio gas taman kad sam stigao pred kucna vrata. Probam nakon toga upaliti,ma nema sanse. Upalio je kad sam mu rukom skoro skroz zatvorio dovod zraka na airboxu. Sve si mislim da nije premala dizna u pitanju,trenutno je unutra 66. Probat cu ovih dana sa 70 ili 72 da vidim sta se desava
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #29 : 21 Lipanj, 2019, 16:37:07 »
Opet sam bio kod skutera,moguce da sam rijesio problem. Stavio sam diznu 70 umjesto 66 i kao da je bolje, boja je mrvicu tamnija i skuter kao da ima malo vise snage. Ali se nazalost opet ugasio. Krenem od kuce prema dijelu gdje testiram ful gas(lagana uzbrdica) i nabijem ful gas, vozim cca 500 m i ugasim skuter. Stanem, pogledam svjecicu,vratim ju i krenem dalje. Nakon jos 500 m skuter izgubi snagu,prestane primat gas i ugasi se. Probam paliti sa onako zatvorenim airboxom, odradi 10 sekundi i ugasi se. Pokusavam na sve moguce nacine upaliti ali nista. Skinem crijevo od goriva na pumpici,zakurblam, gorivo normalno curi. Nakon pola sata cackanja probam skinuti crijevo od goriva i sa karba i sa rezervoara i puhnem u njega. Jer primjecujem da kad kurblam na crijevo od goriva ne ide nista,probano i sa ustima i jedva da nesto malo kaplje. Spojim sve nazad i skuter upali. Moguce je jedino,po meni, da je u crijevu od goriva bilo neko smece koje je stopalo protok. Dovezao sam se doma i sve sklopio. Valjda ce sad bit ok. Za svaki slucaj sam rastavio karb kad sam se vratio i unutra je sve cisto
  • Postova: 10853
« Odgovori #30 : 21 Lipanj, 2019, 18:31:38 »
Trebao si gledati kad puses u crijevo hoce li nesto izaci vanka...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #31 : 21 Lipanj, 2019, 18:34:47 »
A znam,ali eto nisam,bio sam na sunjari,vrucina i tako to...
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #32 : 25 Lipanj, 2019, 20:20:24 »
Danas odem do skutera posto 6 dana nije paljen,reko upalit cu ga i malo se provozit. Upali normalno,ja krenem,i nakon 500 m skuter ostane bez snage i znam da ce se ugasit ako pustim gas. Dolazim na ukljucenje na glavnu cestu i moram stat,skuter se ugasio. Pokusavam upalit,nece. Zatvorim zrak na airboxu,upali ali cim maknem prst ugasi se. Sacekam 10 min, normalno upali i odvezem se prema kuci,medjutim ovaj put nakon 200m skuter se ugasi sa istim simptomima. Opet sacekam,upalim i uspijem doci doma. Izgleda kao da je zalijepio klip pa sam rastavio sve i pregledao. Celo klipa tamno smedje, nema tragova lijepljenja ni najmanjih, sve ko novo. Sklopim sve nazad i malo naspanam sajlu od pumpe za ulje. Svejedno stavim diznu 86 umjesto 70 i mislim da nema sanse da upali. Medjutim upalio je normalno,nastelam smjesu i pustim ga u leru 10 minuta da radi. Odem krug po ulici od cca 50 metara i pri povratku nazad opet se ugasio,isti simptomi. Kao da netko odjednom presijece dovod goriva. Mislim da je problem u ovom BGM karbu,nesto s njim gadno nije u redu,jer se ovo nije desavalo sa gurtnerom prije. Sutra nakon posla montiram gurtnera pa cemo vidjet da li ce onda biti problema. Ako ustanovim da je BGM karb u pitanju, kupujem dellorto original a ovoga cu prodat. E da, sa diznom 86 ide isto kao i sa 66 i sa 70,nema nikakve razlike u primanju gasa,odazivu i slicno,i ne trokira od viska goriva,pa iz toga zakljucujem da karb ne valja
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #33 : 26 Lipanj, 2019, 22:35:49 »
Danas sam malo sarafio oko skutera. Stavio sam nazad gurtnera sa njegovim usisnim grlom i krenuo se voziti. Skuter ide puno slabije i opet je ostao bez goriva nakon cca 1 km. Uspijem ga nekako teskom mukom upaliti i dodjem kuci,ispred kuce opet ostane bez goriva. Skuzio sam da je problem u filteru goriva, jer kad skinem crijevo na kojem je filter i pusem kroz njega, zrak jedva da ide a gorivo stoji. Ocito pod nekim kutem ovaj filter kojeg sam stavio nema protok i to pravi problem. Sutra bi mi trebao doci onaj bgm supertune variomat i stavljam njega i vracam nazad 17.5 karb.
  • Postova: 10853
« Odgovori #34 : 26 Lipanj, 2019, 22:58:26 »
Probaj bez filtera, nece ti se zastopati karb.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #35 : 27 Lipanj, 2019, 06:38:28 »
Probao sam samo crijevo bez filtera,napravio sam cca 5 km. Nije nijednom zasticao i ide odlicno. Danas vracam 17.5 karb i stavljam novi variomat.
  • Postova: 10853
« Odgovori #36 : 27 Lipanj, 2019, 09:03:55 »
Kakav to filter imas? Imao sam i ja problema s otezanim protokom kroz neke, pa sam ocostio sito u rezervaru i koristim samo njega.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #37 : 27 Lipanj, 2019, 14:31:30 »
Ma neki kineski za na crijevo, izgleda ocajno a kako vidimo ni ne radi svoj posao kako treba.
  • Postova: 10853
« Odgovori #38 : 27 Lipanj, 2019, 14:53:30 »
Gle, ako imas sito u rezervaru, a morao bi imati,  najpametnije bi ti bilo dovesti skuter do mrtve rezerve i izvadis ga van, te pocistis. Nakon toga ti filter goriva niti ne treba, a imati ces odlican protok.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #39 : 27 Lipanj, 2019, 18:24:19 »
Napravio sam to kad sam mijenjao vakuum ventil :)
