Autor Tema: Nema goriva u cilindru - Peugeot Elyseo  (Posjeta: 5119 )
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« : 12 Lipanj, 2019, 14:02:31 »
Pozdrav ekipa! Nakon sto sam stavio kit malossi sport i neko vrijeme se vozio na gurtneru, zamijenio sam usisni blok sa lamelicama,usisno grlo i stavio dellorto 17.5. Nakon ustimavanja fergazera skuter je isao fantasticno nekoliko dana, ali sam onda primijetio da je u voznji prestao primati gas, tj.ostaje bez goriva,ali tada je nekako to probilo i normalno je skuter vozio dalje. Promijenio sam vakuum ventil jer sam sumnjao u njega posto je bio skroz otvoren tj.stalno je teklo gorivo,pa sam mislio da je tu problem tj.da nije odjednom ostao zatvoren i ne pusta gorivo.Jucer sam isao do centra grada i natrag i sve je bilo ok,medjutim jutros nisam uspio upaliti skuter. Izvadio sam svjecicu i vidim da je suha. Nisam dalje nista gledao jer sam morao na posao.
Sumnjam da je karburator prljav(to sto je nov nista ne znaci),to je po meni najlogicnije rjesenje.
Koje je vase misljenje?
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
Odg: Nema goriva u cilindru - Peugeot Elyseo
« Odgovori #1 : 12 Lipanj, 2019, 14:35:20 »
Nema tu misljenja, kad mognes ponovo provjeri vakum ventil, karburator i usis
Provjeri jel ti možda nestalo goriva hahah
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #2 : 12 Lipanj, 2019, 15:35:39 »
Goriva sigurno ima,jucer sam ga ispustio da promjenim vakuum ventil i usuo nazad u rezervoar. Sad krecem doma pa cu provjerit usis i karburator.
Online ljubo46
  • Postova: 6048
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #3 : 12 Lipanj, 2019, 15:37:49 »
Skini karb i ocisti ga
Promjeni vakum ventil ali kupi novi originalni jer od ovih obicnih kineskih nema koristi.
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #4 : 12 Lipanj, 2019, 16:03:17 »
Vakuum ventil je jucer stavljen novi, pase za piaggio pa sam uzeo njega,odmah sam ga bio provjerio i ispravan je,kad zakurblam gorivo tece. Ocito je problem u karbu.
  • Postova: 10853
« Odgovori #5 : 12 Lipanj, 2019, 16:48:40 »
Ako ima kompresiju, vidi situaciju u karbu.
Ti imas dugo tog Elysea, jel imas snimku ubrzanja, kako ide Elyseo 70 AC? Imam feeling da je tu negdje kao moj Elystar 50 purejet. Moj sada ide 88gpsa, s tim da normalno odrzava 85gpsa , bas se ganjacio jicer s mobom.
« Zadnja izmjena: 12 Lipanj, 2019, 16:51:50 Corector »
« Odgovori #6 : 12 Lipanj, 2019, 17:27:54 »
KEmija , kemija , kemija... U tome je problem.
Da si na gurtneru nebi imo tih problema.
Slow - ide cak i losije ak je getriba ac gore  :toothy9:
Online robyakarider
  • Postova: 2834
« Odgovori #7 : 12 Lipanj, 2019, 18:06:39 »
Ko je vidio stavljati italijanske dijelove na francuskog bolida
« Odgovori #8 : 12 Lipanj, 2019, 18:15:58 »
Elyseo je Francuski Boing 747  :toothy12: Ali da jbt dellorto. I sigurno si kemijao prirubnicu itd itd...
Bolje kupi onda Malossi 19 za pezu. To nakacis na klik i gas  :laughing7:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #9 : 12 Lipanj, 2019, 18:56:59 »
Nisam nista kemijao,uzeo sam ovo ovdje: https://www.scooter-center.com/de/vergaserkit-bgm-pro-17-5mm-phbn-peugeot-50-ccm-2-takt-vertikal-elektrochoke-peugeot-honda-honda-bali-50-dio-sfx-sgx-sky-sh-50-shadow-50-x8rs-x8rx-sxr-peugeot-buxy-50-elyseo-50-elystar-50-jetforce-50-tsdi-looxor-50-ts-bgm8585k?number=BGM8585K
Znaci fergazer 17.5 kopija dellorta, usisno grlo i usisni blok sa lamelicama bez pregrada:
Sve je bilo ok prvih nekoliko dana,i onda problemi. Evo sarafim od 4 popodne i nista nisam napravio tj.nisam otkrio gdje je problem. Fergazer rastavljen, bilo je nekih mrvica u casici, propuhane dizne, slozeno nazad. Ne pali. Skinuo sam airbox, skuter mi kad rukom zatvorim ulaz za airbox na fergazeru usisava ruku,znaci da pravi vakuum. Za svaki slucaj skinuto grlo,usisni blok i lamelice. Sve je u potpunosti ispravno. Slozeno sve nazad. Ne pali. Ulio sam malo goriva u cilindar,upalio odmah i radio 5 minuta na leru bez problema. Prima normalno gas,sve je savrseno. Nekako imam osjecaj da sutra ujutro opet nece upalit...
Online robyakarider
  • Postova: 2834
« Odgovori #10 : 12 Lipanj, 2019, 18:58:41 »
a kao malossi nije dellorto  :toothy12:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #11 : 13 Lipanj, 2019, 07:47:13 »
Jutros je normalno upalio i na putu do posla je sve bilo ok. Znaci nijednom nije ostao bez goriva. Da li bi problem mogao biti u plovku, jer sam original plovak zamijenio sa starim iz dellorto fergazera kojem fali pola dijelova, posto mi originalni plovak nije skroz zatvarao. Ako plovak negdje zapinje,da li bi se to ovako manifestiralo?
  • Postova: 10853
« Odgovori #12 : 13 Lipanj, 2019, 08:05:03 »
Ja ne vjerujem toj kopiji karba, PHVA kopiju tko je god imao, skinuo je dole zbog problema.
Provjeri jel ti radi glatko taj plovak, provjeri razinu goriva u karbu tako sto uzmes prozini komad crijeva, spojis na dno casice, i dignes crijevo vertikalno uz casicu pa povuces gorivo na vakum ventil i pogledas kroz crijevo gdje je gorivo, moralo bi biti 1mm ispod spoja casice.
« Odgovori #13 : 13 Lipanj, 2019, 08:22:12 »
Pa dobro ako ti imas problema sa nedostatkom goriva u cilindru onda i da plovak ne zatvara svjdno bi imao goriva i viska.
Jebe te sigurno mulj u gorivu.   Ili ga ima u karbu ili u rezervaru , pa se slegne na vakum pumpu preko noci pa nece ujitro povuci. Valjalo bi rezervar ocistit. I stavit filter goriva ozmedu njega i karba.
Jedino da ti staje skut u voznji na punom gasu i ostaje bez corbe onda bi bio problem u razini goriva u karbu
« Zadnja izmjena: 13 Lipanj, 2019, 09:05:24 PchelaUbica »
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #14 : 13 Lipanj, 2019, 08:56:07 »
I ja mislim da je neko smece negdje, morat cu stavit filter na crijevo od goriva. Mani je inace gubio gas par puta tokom voznje, znaci ostajao je bez goriva u nekom trenutku.
« Odgovori #15 : 13 Lipanj, 2019, 19:53:27 »
Iglica ti steka u karbu. Makni to kinesce od karba i stavi orididi dellorto.
E i ajde plizz slikaj kako si rijesio spoj airboxa i karba  :icon_thumright:
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #16 : 14 Lipanj, 2019, 08:02:10 »
Mislis na iglicu koja dize klipic? Ali to ide ful glatko,nista ne zapinje.
Nisam stigao zamijeniti plovak,jutros opet nije htio paliti. Uspio sam upaliti tako da sam dao ful gas i zakurblao,upalio je odmah. Vozio se 5 km bez ikakvih problema.
« Odgovori #17 : 14 Lipanj, 2019, 08:49:54 »
Ne , nego iglica na plovku u karbu. Nije prvi puta da se to desi na kinezima
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1263
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #18 : 17 Lipanj, 2019, 07:43:36 »
Skuter je normalno palio ovih dana sve do jucer popodne. Opet ne povlaci gorivo u cilindar. Medjutim, kada otvor zraka na airboxu djelomicno zatvorim prstom,upali normalno i kasnije u voznji se normalno ponasa.
Offline ivano_007
  • Postova: 1660
  • Mjesto: Kaštela
  • Moja Kaciga: LS2, KYT
« Odgovori #19 : 17 Lipanj, 2019, 08:24:06 »
Stavi nepovratni ventil između vakum ventila i karburatora, 5-10kn košta. Imao sam sličan slučaj i još su na skuteru bila prozirna crijeva, pa bi vidio nekad kako bi se gorivo skroz povuklo nazad u vakum ventil tijekom noći, problem je vjerojatno bio u začepljenom rezervaru (mulju), ali sam skuter samo proslijedio dalje.
