Autor Tema: Gilera runner kontrol tabla  (Posjeta: 2362 )
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • Mjesto: Zagreb/split
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Leo vince GP
« : 10 Lipanj, 2019, 20:34:36 »
Imam par problema sa gilerom runner stajala je 5 godina ne registirirana i zadnjih mjesec regstirana i vozi se akumulator je novi i svjecica isto sada kad se motor ugrije znaju mu okretaji past i ugasit bez obzira sta je ler gas nastelan a drugo kontrol tabla poludi okretaji stanu na 7tisuca i od tu krecu koda bloka i danas mi se desilo da je gorivo bilo na rezervi i odjednom preko pola rezervara i temperatura bila na 6 crtica skocila naglo na 10 i onda se sve vratilo u normalnu nakon sta je motor bio ugasen 10min ? Mozda preslab akumulator ili svjecica?
Gilera runner je 2009 godiste
« Zadnja izmjena: 10 Lipanj, 2019, 20:36:22 lucijano »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Gilera runner kontrol tabla
« Odgovori #1 : 10 Lipanj, 2019, 23:17:05 »
Moguce da si stavio svjecicu bez otpornika
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #2 : 11 Lipanj, 2019, 00:19:39 »
Stavio je gospodin od kojeg sam kupio motor, nebi trebalo nista motoru biti?
  • Postova: 5079
« Odgovori #3 : 11 Lipanj, 2019, 07:31:06 »
Lako da je negde oksidiral spoj. Prekontroliraj đekove od struje u kakvom su stanju. Pogotovo ako je stajal 5g.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #4 : 11 Lipanj, 2019, 08:10:24 »
Da, vidi i jack od sata iako prvo vidi koja je svjecica i ima li otpornik. Ako je dobra onda probaj jack od sata s contact cleanerom pospricat
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #5 : 11 Lipanj, 2019, 22:29:46 »
Hvala kad provjerim javim se
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #6 : 15 Lipanj, 2019, 14:29:55 »
Danas sam ga odlucio provozat do ikeje i desilo mi se sranje vozia san ga 90 ajmo rec i samo je odjednon se pocea gusit i pustim gas usporim dam gasa i dodje do 65-68 i krene se gusit ista stvar kad zelin malo krenit jace na semaforu krene i kad dodje do 40krene se gusit lagano
Pustia san ga da se ohladi pokusa ga ponovo provozat ne moze krenit na semaforu trza kad skocin jedno dva tri puta onda povuce do 60 i opet se ugusi neznan sta napravit
Sutra idem promjenit svicicu i vidit za kontrol tablu pa neznam sta bi mogao jos pogledati
Na njemu je leo vince gp auspuh ali je sve bilo dobro do danas
Eh da motor trosi 5.5litara na 100km ako ne imalo vise
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2019, 15:44:04 lucijano »
« Odgovori #7 : 15 Lipanj, 2019, 16:18:47 »
Trosi ko moj racing :)
Ili ti negdje vuce zrak , kao npr airbox ili prirubnica
Ili ti je neki krs u karbu pa kad das gasa uleti u glavnu diznu pa ga gusi. Skini karb ocisti ga i probaj ponovo na cestu..
Usput pregledaj jel popucala prirubnica od stajanja
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2019, 16:22:13 PchelaUbica »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 15 Lipanj, 2019, 19:22:21 »
Br9es svjecicu stavi.
Za karb ti treba jedan ravni i jedan krizasti sarafciger tako da ti za to alat ne treba. Za prirubnicu jedino treba torx s rupicom u sredini
Za sat samo krizasti sarafciger
« Zadnja izmjena: 15 Lipanj, 2019, 19:24:34 tdj595 »
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #9 : 15 Lipanj, 2019, 21:03:36 »
javim se pon kad pogledam sta se desilo
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #10 : 22 Lipanj, 2019, 10:56:37 »
E javljam se koji je problem bio tip je stavia svicicu na motor neku iz traktora kraci navoj druga toplinska vrijednost   znaci osta san zacuden, skinili smo svicicu izgorila je njezina jezgra 1cm u dubinu kAo sta se vidi i na slici pokusali smo izvuc komadice magnetom nesto smo makli kupljena je svicica nkg r br9es kako mi je napisano motor pali ko cura i vozi duplo bolje , pregrijavanja motora skakanje okretaja vjerovatno je sve bilo do svicice jer je gorila u motoru a i vjerovatno je potrosnja ludila zbog toga (dan 20.6  kad sam trebao odvest motor na glavni kolodvor za split nije tia upalit tako da je bilo guranje od knezije do gl kolodvora  ;D :glasses9:)
« Zadnja izmjena: 22 Lipanj, 2019, 11:08:56 lucijano »
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
  • Postova: 5079
« Odgovori #12 : 22 Lipanj, 2019, 11:40:50 »
A svasta. Dobro je to i zavrsilo da se nije kakvo vece sranje dogodilo.
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
Kurbla ostaje
« Odgovori #13 : 23 Lipanj, 2019, 00:07:13 »
Imam problem na gileri runner 2009 bia zivcan i kresnia ga prejako i sad me samo zanima sta tribam pogledat vratit u pocetnu pogledat jesu zubci iskrivljeni citao sam nekakav polu mjesec isto pogledat i podmazat sve ? Kurba lipo zakurbla al kad je vracan skripi bas pa ono
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2019, 00:11:30 lucijano »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Kurbla ostaje
« Odgovori #14 : 23 Lipanj, 2019, 00:36:36 »
Dobro si citao, cekaj noc kad na nebu bude polumjesec i zakurblaj ga 3 puta. Pazi da nije puni mjesec
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
Odg: Kurbla ostaje
« Odgovori #15 : 23 Lipanj, 2019, 00:52:17 »
Idiotizam na vrhuncu odg ista kolicinu slova bi vjerovatno upotrebia za rjesavanje problema..
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Kurbla ostaje
« Odgovori #16 : 23 Lipanj, 2019, 00:58:27 »
Da sam ti napisao sta da uradis ti bi odgovorio a nemam alat, kad budem u splitu, bla bla... ko u svakoj temi sta otvoris...
Uostalom da si spreman popravit to sam, skinuo bi deklo i vidio gdje steka a ne da mi preko interneta pogadjamo sto se tebi iskrivilo  :icon_thumright:
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
Odg: Kurbla ostaje
« Odgovori #17 : 23 Lipanj, 2019, 01:08:59 »
Dosa sma u split napisa san doli st je bilo sa motoron sa svicicom u postu kontrol tabla i rjesia to i sad sam u splitu i iman cili alat i radin sa joj jednim covikom pa par komentara bi odgovaralo da znam u kojem smjeru ic
Odg: Kurbla ostaje
« Odgovori #18 : 23 Lipanj, 2019, 03:03:41 »
1. Uzmi imbus i skini serafe sto drze deklo
2. Skini deklo
3. Pogledaj unutra
Ovo su ti glavne smjernice . Drzim fige da to rijesis i vratis polumjesec na mesto ako isopada
 Aa ako je sve u redu onda jednostavno nemoj vise tak jako kresat kad si zivcan
« Zadnja izmjena: 23 Lipanj, 2019, 03:08:36 PchelaUbica »
  • Postova: 6049
  • Moja Kaciga: IXS
« Odgovori #19 : 23 Lipanj, 2019, 08:31:28 »
Spojio sam ti teme u jednu
Pa necemo sad za svako pitanje o svom skuteru novu temu radit..pa nasta bi forum licio da svi tako... :hello:
