Autor Tema: Iguana by tdj (nrg pwr DD)  (Posjeta: 5805 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« : 09 Lipanj, 2019, 01:45:35 »
Evo da ja napokon otvorim temu u garazi, Iguana green jer u org racunu od motora tako pise,
kupljen od jednog malog muljatora za 7000kn, ali ajde bio je u blizini pa nisam trebao organizirat nikakav prijevoz... ako citas nabijem te...
Skuter je stvarno ok bio, kad sam ga prvi put probao bilo mi je jasno zasto ga prodaje, ali nisam previse ulazio u rasprave, skuter se nije posteno htio razvrtit jer je serijski auspuh bio zacepljen... ugl mali je imao spike kao bio na moru s njim bla bla, super skuter a imao ga u vlasnistvu 2mj... nebitno, u tom trenutku a i par mjeseci prije i poslije nije nista bolje naletilo pa sam uzeo, trazio je prvo 7500 pa je spusteno na 7.
Slika previse i nemam jer uvijek radim po njemu kad stignem, pa sto slikam slikam i to je to...
Pomalo cu ovdje dodavati sto se radilo u zadnjih 7-8 mjesecni sto ga imam.
Sve je ovo vec vise puta prozvakano, pogotovo setup koji je trenutno na njemu ali eto mozda nekome bude od koristi...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Iguana by tdj (nrg pwr DD)
« Odgovori #1 : 09 Lipanj, 2019, 01:58:36 »
Odma je prvi dan masina isla dole
Ovo mi je odlicna metoda, okrenem nogare naopako, podmetnem 2 klupice i onda odsarafim amortizer, i masina padne dolje, ovako uvijek skidam karb, moze se cak i cilindar zamijenit...
U pozadini mozete vidit jednog francuza kojeg ne podrzavam u svom dvoristu ali se pokazao ok s obzirom na godiste... svakako stoji neregistriran vec skoro 2 god i pocele su biljke rasti iz vrata i slicno
Ne znam zasto sam vjerovao muljatoru na rijec, ali evo, kad sam skinuo masinu nasao sam motoforce termogrupu (iako ne zamjeram jer sam ju dobro isforsirao i pokazala se sasvim ok...)
Stanje u prijenosu nije bilo bajno, vodena ne curi ali je sve bilo sporko od antifriza i zupcanik uljne na radilici je dobio dobar utor
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2019, 02:05:20 tdj595 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #2 : 09 Lipanj, 2019, 02:18:33 »
Evo jos nekih slika prije ugradnje tp black trophy
Odma je stavljeno novo original kvacilo s novim polini crnim federima i malossi wingbell.
Radilica je serijska bez lufta igdje i ako je vjerovat satu presla je 14k km tada. Vjerujem da je tako i bilo jer se jos uvijek drzi na 20+k km na base setupu. Za cudo po skuteru stvarno nije bilo puno, sarafljeno, sve original dijelovi, osim termogrupe i senzora. Zvono i matica kvacila nikad nisu bili skidani, remen je bio original na 18.5 sirine, a remen uljne za zamjenu iako jos nije dosao na red.
Odma se vidi fus kod montiranja termogrupe, dihtunzi su mazani diht masom i slicno... vidio sam i razlog zasto je zamjenska termogrupa tu - senzor temperature i termostat je mijenjan, pretpostavljam da je oboje otislo pa se vozilo sa termostatom koji ne otvara pa je bilo
« Zadnja izmjena: 09 Lipanj, 2019, 02:30:32 tdj595 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 09 Lipanj, 2019, 02:37:03 »
Sutra nastavak sto se radilo, ukratko ugradjen tp trophy, giannelli extra v1, kineski phbg 21 i jos puno sitnica.
Nrg je danas polozio trip od cca 50km u 2 smjera po dosta brdovitom terenu sa trophyem i 21mm phbg, mirno spavam.
Sat je zajebavao, pretpostavljam da gubi kontakt jer se preko svake rupe resetirao i cak 2 puta vratio na prijedenih 0km. Mislim da tu prste ima i superbosna... imam ispod sica denso iridium 10ku, ali je nisam ustekao danas jer je zajebavala na bogatijoj smjesi prije. Sad je karb uredno postelan ali sam ostavio bosnu da ne bi bilo iznenadjenja u voznji. U povratku s tripa sam uzeo motip kontakt sprej pa se nadam da cu taj problem otklonit
  • Postova: 17228
« Odgovori #4 : 09 Lipanj, 2019, 07:23:56 »
pogledaj si fergazer, na tim kineskim kopijama jako jako cesto zejebava plovak i izaziva cudne probleme
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #5 : 09 Lipanj, 2019, 10:22:05 »
Da da, vec je rijeseno to, hvala svakako  :icon_thumright:
« Odgovori #6 : 09 Lipanj, 2019, 10:59:44 »
Sa superbosnom sat poblesavi i izbacuje gluposti al nije mi se nikad stigao resetovati.
Btw mazanje dihtunga diht masom nije fus nego mjera opreza, samo da se zna  ;D
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #7 : 09 Lipanj, 2019, 11:06:27 »
Fora boja skutera i dobar skut opčenito samo najiskrenije ja neznam šta vi očekivate od skutera starih 10+ godina da je sve u top i novom stanju i bez nekih šarafljanja ili zamjenskih djelova. Tržište je krcato toga i teško izbjeć. Budi sretan da je kolko tolko još dobar i u glavnom nitko te nije tjerao da tog kupiš , na tebi je bila odluka zar ne ?  :icon_biggrin: :icon_thumright: ;D
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #8 : 09 Lipanj, 2019, 11:13:47 »
Kupljen je italkit srebrni iglicasti 15mm pa se ispostavilo da je zapravo malo siri
Klip je bio nesto uzi, pa je turpijom preraden da iglicasti upada unutra.
Takoder su prosirene rupe za ulaz i izlaz vode iz cilindra, nemam sliku prije ali u usporedbi s ovim motoforce cilindrom dosta su manje bile
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #9 : 09 Lipanj, 2019, 11:19:55 »
Slazem se potpuno, cijena i je bila realna (u usporedbi s ostalim koji su se tad prodavali), nego samo kazem, to je bio jedan od onih oglasa gdje se namjerno sakriju sva ostecenja, jbg ne ocekivam puno za te pare al nemoj me lagat... takoder je npr lagao za godinu u oglasu i da nema zamjenskih dijelova. Gade mi se takvi, al ajde uzeo sam ga vise zbog lokacije i da si olaksam i to je to.
« Odgovori #10 : 09 Lipanj, 2019, 16:44:27 »
Drago mi je da si obratio pozornost na zupcanik uljne NA radilici. Skoro svaki baca, a pitanje je koliko dugo izdrzi u centru, jer sam vec pretrsao 10ak radilica i pozorno pratio utisnuca, uglavnom su minimalna, a.nasao sam i jako utisnute zupcanike.... Ja ga testiram novog pa cemo vidjeti. Ako bude kratko trajao, nosim ga na toplinsku obradu pa nek bude tvrd maksimalno duboko, jer inace se radi 0.8mm u dobinu, a maksimum je cini mi se 1.5mm.
Uvjerio sam se da na pitomim setupima tipa serijala, to vozi jako dugo i kad baca opako to bendixa, a kad zavrtis malo ozbiljnije radilicu, problemi nastaju jako brzo.
Vjerujem da ce se broj puknitih piaggio radilica znatno smanjiti nakon obracanja pozornosti na ovaj detalj :D
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #11 : 09 Lipanj, 2019, 21:38:56 »
Da, to sam i vidio u tvojoj temi.
Malo sam silikonom zalijepio sajbicu 0.5mm za zupcanik jer sam vidio da bez lijepljenja, sklizne sajba u onaj utor na kraku radilice. I onda sam umjesto org podloske stavio 5mm sajbica.
Medjutim skuzio sam da mikroremen putuje lagano prema tim sajbicama a posto su one manjeg promjera od org podloske mogao bi skliznut iako nakon 3-4000km jos nije. Svakako cu dat potokarit podlosku na 5mm i to je to
« Odgovori #12 : 09 Lipanj, 2019, 22:10:05 »
Dooobra je iguana :D okaci slobodno jos slika!
  • Postova: 7158
« Odgovori #13 : 09 Lipanj, 2019, 22:33:27 »
Koji variomat je gore?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #14 : 09 Lipanj, 2019, 22:56:30 »
Ma jos uvijek hi speed g#vn%, iako u zadnje cak i dobro funkcionira s ditech polutkom. Nedavno sam zamalo narucio mhr team, taj ce ici uskoro, s touringom. Samo ne znam jel ga potrebno tokarit vidio sam u vise tema da to rade
Hocu  :icon_thumright: treba ga oprat prvo sad kad je gotovo s kisama
« Odgovori #15 : 09 Lipanj, 2019, 23:07:09 »
Pa sto nisi okrenuo samo zupcanik za 180*, malo je oimplavo montirati mikroremen, ali nije nikakav problem samo se cini.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #16 : 09 Lipanj, 2019, 23:17:51 »
Iguana se čini ok a za tržište i muljaže toga na svakom koraku svako bi laku kunu ajde sretno
  • Postova: 7158
« Odgovori #17 : 13 Kolovoz, 2020, 16:47:26 »
Update kakav? :frajer:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #18 : 13 Kolovoz, 2020, 18:45:25 »
E, svasta se izdogadjalo s njim u zadnjih godinu dana. Posto sam napokon polozio A kat i uzeo beverlya malo je pao u zaborav u zadnjih par mjeseci.
Proslo ljeto sam ga dobro razbio, proklizo prednjom kad sam naglo zakocio, ugl. nije bilo nesto strasno ali se iskrivila vilica na prihvatu za volan, kada sica je puknula po pola i sic se rasparo. Od Daria sam uzeo vilicu (hvala  na dobroj cijeni :hello:) i volan mi je poklonio tako da je sad sve 100% ravno opet. Kadu sica sam zalijepio epoksidnim ljepilom i armirao mrezicom za gips i mogu reci da drzi jako dobro s obzirom na mojih 100+ kg.
Jedna bocna plastika je napuknula ali to cu lako sredit kad dode na red, i onda je plan obojat ga u nekakvu sivo-crnu kombinaciju, to ce doci na red kad padnu malo vrucine i vlaga u zraku jer sumnjam da bi dobro ispalo u ovakvim uvjetima.
I treba novi sic ubacit jer je puknula plastika u njemu i to sumnjam da cu moci zalijepit.
Od dijelova je u meduvremenu ubacen mhr team multivar i to mi je bilo nevjerojatno koliko je bolji u odnosu na polini hi speed. Sa 7.2 rolicama vrti ~9200 i skace na startu na najmeksim federima kvacila. Pojeo je 2 seta rolica a evo trece se dobro drze. Razmisljam ubacit 7% produzenje od zipa ako naleti. I usput promijenit lezaj getribe i kotaca jer je to sve originalna ugradnja.
LV touring je trenutno na njemu, ostavio sam ovaj karb 21mm s trokut airboxom i ulazom 24mm, znam da je overkill za base i bacvu ali ne trosi puno a i ne vozim ga puno tako da ce to ostat.
Ide dosta dobro, uhvati nekih 100 po satu na kracoj ravnici uspravan s mojom tezinom. U dvoje isto bez problema krece i dobro vuce i na brutalnim uzbrdicama.
U steku je nova vodena pumpa, motoforce racing radilica, koyo lezajevi, novi iglicasti i karike za trophy. Jos cekam da prolupaju ovi kbc korea i serijska radilica. To sve vec ima sad nekih 40k km.
Gledam mu i gume kombinacija k61 zadnja i hoop posto nisam zadovoljan s ovima k62 na njemu.
Ubacit cu koju sliku, trenutno sam ga posudio prijatelju na tjedan dana pa kad ga vrati.
  • Postova: 7158
« Odgovori #19 : 13 Kolovoz, 2020, 19:11:54 »
Mislim da je ntn taiwan ako se radi o 05 i 06.g.I na mom bi jos isli sa 35000km na grbaci,ali je dosjed radilice rekao baj baj.
