Autor Tema: Vxr karburator ili nesto drugo  (Posjeta: 1632 )
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
« : 06 Lipanj, 2019, 09:58:36 »
Pozdrav ekipa
Imam vxra sa walbro karbom sa vx-a (jedino san
Prirubnica nova,crijeva nova,novi filter goriva,vakum ventil,red sponge novi,novi čok,crijevo sa karba na filter dobro,bobina nova,kabel,svjecica,nema sta nije prominjeno..
Membrana je dobra nema tockice na njoj,karb je cist ko suza,propuhano sve iznutra ko nov je,ler je 36 dizna a glavnu 108 san izbusio na 120 (inace je 118 na vxru a nisan je ima),igla na sredini il gori doli rezultat isti djava..
Nemogu dat pun gas pocne pucat prikida ga booo booo booo pa trzne pa oce nece,a kad ga vozim na po gasa ide 100 sve normalno,al nemogu mu dat pun gas odma se zagusi,svjecica nije bas bajne boje,smjesa bilo na dva,tri,cetri il neznan ni ja koliko krugova opet nece na pun gas,na tri cetri kruga manje puca iz auspuha a na dva ko kalašnjikov kad pustim gas.
Ventili su stelani ima 900km,pali na zub,prijenos je kompletno nov,sve tekucine i sve,al neznan vise sta da pogledam,kupia san jos dvi svjecice mislia ajde mozda je do njih i nista..
Di jos moze bit falsi zrak pa je smjesa siromasna,i sta ga to moze prekidat na pun gas tj gusit tako?
Ekipa pomagajte  :help:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Vxr karburator ili nesto drugo
« Odgovori #1 : 06 Lipanj, 2019, 10:11:08 »
To busenje dizni po meni zaboravi, ne mora bit do toga ali tesko da si ju izbusio na 120 tocno
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #2 : 06 Lipanj, 2019, 10:16:40 »
Stvrdlo 1.2 rukom san je probusio,proslo ko noz kroz maslo,al nevirujen da je ovoliki problem zbog dva broja vece dizne naspram serijske od vxra
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 06 Lipanj, 2019, 11:19:35 »
Dobro vjerojtano nije to problem ali akzem ti to nije 120 dizna sad.
Gledaj, kad se skuter gusi na pun gas to bude onako kao da se oce ugasit onako izgubi gas padnu okretaji i mlitav bude, kad je bas tako onda je najvjerojatnije problem u dovodu goriva, znaci pumpa goriva, plovak, itd. Samo sto onda ne “prekida “ i ne puca iz auspuha. Moras skuzit u cemu je problem, da li se stvarno gusi ili je problem u paljenju tj. struji.
Moguce je i da zalije svjecicu toliko da ona pocne crkavat pa pocne pucat iz auspuha, meni se to dogadalo na 2T kad stelam karb pa stavim najvecu diznu na hladnu svjecicu, vozi se na pola gasa ok, kad pocnes davat pun gas pocne preskakat taktove i onda ako nastavis ugasi se i nece opet upalit lako
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #4 : 06 Lipanj, 2019, 11:26:57 »
Kad mu dan pun gas,odma napravi boo booo booo i bori se oce nece trznit,ako i nastavi ic to bude svako 5 metara opet stucanje,a sta se tice dizne izgleda pod svitlom koda je serijski 120 bas san pazia.
Neznan stvarno,pali na zub,čok se pali na hladno i spusti normalno,sve ostalo je novo,nije mi jasno,saraf smjese koliko vrtia da vrtia opet zajebaje,ler odlican,vraca okretaje normalno,lipo radi,al pun gas pa neznan vise ni sam...
Kako provjerit pumpu goriva samo nju nisan mjenja jos?
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Gilera NEXUS 500
« Odgovori #5 : 06 Lipanj, 2019, 18:22:20 »
To sta kazes booooo booooo, puno zraka, malo goriva, vxr ima mali rezervar  koji pumpa opskrbljuje sa gorivom, on ti je ispod srednje plastike medju nogama, sa ljeve strane vise, ako je on pun dok skuter radi onda pumpa tjera dovoljno goriva, pregledaj da ti ne vuce negdje zrak, onan piljak za vakum na prirubnici, criieva vakuma...
Saraf smjese ti je samo za ler on ti nema veze sa punim gasom...
« Zadnja izmjena: 06 Lipanj, 2019, 18:24:19 Sašaktm »
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #6 : 08 Lipanj, 2019, 08:50:47 »
Aha aha jasno mi je..sve je novo osim pumpe goriva,znaci ako mali rezervar nije pun dok skuter radi problem je u pumpi? Ovo ostalo je novo sve jbt sve san drugo pogleda
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
« Odgovori #7 : 22 Kolovoz, 2019, 15:30:44 »
Nisan cesto na forumu nean vrimena al da javim da san rjesia problem ako ko bude ima slican
Prominia san pumpu goriva i stavia diznu 118 odma je bia novi skuter
Stavia san malossi e5 gljivu sa poklopcem za kišu na pola crijeva,smjesa na 2 ipo kruga negdi mozda mrvicu manje,igla na sredini,sve 5 sad vozi se svaki dan  :headbang:
