Autor Tema: Malossi multivar treba li sajbica  (Posjeta: 1777 )
Offline Jug777
  • Postova: 59
  • Moj Skuter: Beverly Tourer 250ie
« : 03 Lipanj, 2019, 01:36:47 »
Pozdrav ekipa...imam pitanje. Na beverliju imam malosi multivar kupio sam za njega nove rolnice i klizace remen je bio isto malsijev. Ja kupim originalni piaggo. E sad kad sam skinuo stari remen izmijerim da je dosta uzi od novog piagiovog.Uglavnom nadjem podlosku 1,2 i stavim je ispod ventilvara ide to ok. Nakon nekih 250 km rastavim i vidim da je remen fino sjeo i poceo da se oslanja na bolcnu varijatora. Pitanje je da li i nakon koliko odprilike trebam opet otvoriti i eventualno izbaciti ili staviti tanju podlosku npr 0,5 ili 0,7 .?
  • Postova: 16889
Odg: Malossi multivar treba li sajbica
« Odgovori #1 : 09 Lipanj, 2019, 07:15:42 »
Jel ti podlazes sajbicu izmedu bolcne i ventilvara?  :icon_scratch:
Ako da, ubiti nije ni potrebna jer bi sam  variomat trebao dosta dobro raditi na serijskom remenu i pustati ga da sjedne na bolcnu dok je masina na leru.
Jedine sajbice koje idu su one tri koje ti idu izmedu ventilvara i matice koja ga drzi.
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #2 : 10 Lipanj, 2019, 23:39:33 »
Ma da izmedju bolcne i ventilvara. Stavio sam je samo zato sto sam izmijerio razliku u sirini novog i starog remena visu od 1,7mm. To mi nije bilo jasno zato sam je ubacio al' ajd' dobro nije neki posao skinuti je. Mada sam zbog toga osijetio mali pad krajnje brzine,makar ja mislim da je zbog toga. Jer sve je novo,remen,svijecica,filter ulja i vazduha i sve je original osim ovoga multivara,ali i on je nov. Mislim da bi to trebalo ici malo bolje ali sad izgleda sajbica zeza.
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #3 : 11 Lipanj, 2019, 20:00:10 »
Evo sam ovo otvorio...sad imam drugi problem kad izvadim sajbicu vanjski dio ventilvara se potpuno poravna sa krajem navoja,cak malo i viri dio bez navoja znaci viri kroz ventilvar,veoma malo nekih 0,2 ili manje nemogu bas toliko precizno izmijerit. Ne znam da li ce se stegnut kako treba,ne smijem se igrat sa tim. To napravi ozbiljno sr..e. Znaci ide ovako: varijator,normalno kroz njega bolcna pa ventilvar,sajbice pa matica. Smijem li ubaciti sajbu npr. 0,5mm ispod variomata da dobijem dobro stezanje?
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2019, 21:39:53 Jug777 »
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« Odgovori #4 : 12 Lipanj, 2019, 09:03:50 »
Zavisi hoće bit dobro poravnanje remena
A zašto je nebi ubacio poslije ventilvara?
« Odgovori #5 : 12 Lipanj, 2019, 09:13:50 »
To se NE radi,pogotovo ne na 250 mašini sa original remenom,više štete nego koristi
Evo redoslijed kak ide
https://www.easyparts.nl/showdrawing/23334/170587/-/0-4019-1-m420-m28814-m882-m2321-s23334-d170587/Driving-pulley.html
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #6 : 13 Lipanj, 2019, 09:13:55 »
 A znam stari da se ne radi zato i hocu to da rijesim. Znam i ovaj raspored,na ranijem bevu nisam imao multivar nego original variator i na njemu su bile 3 ove vanjske debele sajbe. Sad ovdje imam multivar ali nemam tri nego dvije ove debele sajbe ocigledno da jedna fali. A ne znam zbog cega je skinuta ne vidim razlog. Protiv sam bilo kakvog kemijanja,imam blokadu varijatora i sve stezem moment kljucem,strah me da se lose stegne pa ce biti problema. Ne kapiram zasto ljudi izmisljaju toplu vodu i ubacuju ili izbacuju ove sajbe kad je najbolje i najjednostavnije postaviti to po pravilu i preporuci proizvodjaca. Zanima me je li bolcna na multivaru iste duzine kao originalna,jedino mi to pada na pamet da je ova moja kraca malo pa da je neko to htio nadoknaditi. A svakako idem potraziti ovu sajbu
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 30 Lipanj, 2019, 17:07:53 »
 Rijesio sam ovo nasao original sajbice i sve slozio po pravilu. Sad imam novi problem pa da ne otvaram novu temu. Pusta mi ulje na dihtung kartera onog sa strane gdje je cep od ulja. Je li koliki posao to zamijeniti ima li nekih komplikacija?
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #8 : 07 Srpanj, 2019, 13:17:32 »
Moze li mi ovdje iko pomoc...u vezi ovoga dihtunga kartera. Kupio sam novi i promijenio ga,nije nikakvo pametovanje,ali je pustio nakon 5-6 dana nemam pojma zasto. Sve sam uradio "skolski" rastavio i ocistio rubove kuda lijeze dihtung nitro razredjivacem. Stavio novi dihtung i sve pritegao unakrsnim pritezanjem. Vidim maloprije pustio opet, sad mi je krivo sto sam uopste kupovao onaj tvornicki dihtung ne ulijeva mi povijerenje to je kao neko platno sa tankom linijom neke crvene gume kao hermetik masa. Iskusniji mehanicar mi tvrdi da bi bolje bilo da sam kupio klingerit i sam napravio dihtung,kao to je provijerena stvar...ima li iko iskustva sa ovim
« Odgovori #9 : 07 Srpanj, 2019, 13:39:07 »
Jesi uklonio visak dihtunga sto viri gore iznad u prenosukada sklopis sve? Ako nisi onda ti remen to pogloda, povuce dihtung i eto ga opet kapa.. malo istrazi po forumu prije nego se upustas u poduhvate.
Offline Jug777
  • Postova: 59
« Odgovori #10 : 07 Srpanj, 2019, 14:58:20 »
Uklonio sam sa gornje strane visak vidio sam da varijator prolazi iznad pa mi je "palo" to na pamet. Nemam ideju zasto je pustio osim ako ga nisam bas previse pritegao pa ga tako zeznuo ali valjda bi onda odmah pustio,ja sam ga vozio 5-6 dana i tek onda je poceo pustati. Nabavicu sjutra klingerit 0,5mm pa napraviti novi,bas me zanima sta se dogodilo sa ovim. Novi stvarno nije skup ali isto mi ne ulijeva povijerenje,previse je nekako "njezan"
« Zadnja izmjena: 07 Srpanj, 2019, 15:02:25 Jug777 »
