Autor Tema: Luna Vision 2 MOTOFORCE SPORT  (Posjeta: 9815 )
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« : 29 Svibanj, 2019, 20:02:51 »
Ljudi. Može pomoc. Jel itko ikad vidio kit za lunu MOTOFORCE bez oznake na glavi ili na cilindru?
Ima tko slikan motoforce sport 2 za minareli?
https://www.motor-x.com/cylinder-kit-with-cylinder-head-70cc-sport-motoforce-1pe40qmb-2t-2t-minarelli-ac,p.html
Čist info da znam...
Odg: Luna Vision 2 MOTOFORCE SPORT
« Odgovori #1 : 29 Svibanj, 2019, 20:14:04 »
Na moja dva bivsa motoforca je pisalo i na glavi i na cilindru, i klip je bio isto ovako tamnije boje kao ovaj sa linka
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #2 : 29 Svibanj, 2019, 20:16:29 »
Da.. Veli i majstor koji mi nije htio ugrađivat da nije to motoforce kvaliteta... Ugradio preko 30 mf... Ni oznake ni ništa...
Evo vec imam tri potvrde da nije MF... Još malo čekam...
« Odgovori #3 : 29 Svibanj, 2019, 20:19:33 »
Kaj si kupio neki motoforce kit koji nema oznake na sebi ili?
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #4 : 29 Svibanj, 2019, 21:15:44 »
Zvonkec ni m od motoforce... a riječ je o trgovini bas.. osiguraca isto nije bilo al to sam barem nogao iskoristit od stare... velim par ljudi reklo da sam prevaren.. pa me zanima lijepo da napravim "reklamu" ili se probam sa njima dogovorit..
« Odgovori #5 : 29 Svibanj, 2019, 21:20:14 »
Cini se da nisi dobil ono kaj si kupil i platil.
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #6 : 29 Svibanj, 2019, 21:28:44 »
Nazalost... veliku zalost sam dobio termogrupu 45e vrijednu s ebaya.. jos malo sacekam a onda ide tema o trgovini i gdje NE kupovat dijelove...
« Odgovori #7 : 29 Svibanj, 2019, 21:36:47 »
Znaci rijec je o domacoj trgovini. Vjerojatno nisi prvi koji je tako prevaren.
Samo je pitanje kada ce takve stvari izici na javno.
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2019, 21:43:42 matija84m »
« Odgovori #8 : 29 Svibanj, 2019, 22:48:47 »
Napiši tu ko ti je to podvalio,da se zna
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #9 : 29 Svibanj, 2019, 22:56:24 »
Budem ja sutra kontaktiral s njima... Ipak je to trgovina.. Ovak od fizičke osobe da se uzme pa se "zabuni" il nešto drugo (da se dogovoriti ljudi smo) .. Imam sve hvala ti Bože na fb u razgovoru KAJ SAM JA NARUČIL i po kojoj cijeni... Imam slikano dok sam ja sam moral stavljat kad majstor nije htio tu kemiju kinesku stavljat gore.. (bez osigurača bolcne, aj stavim ove stare nije problem da ne placam jos jednom poštarinu, sama glava cilindra je bila jako loša i tu smo morali navoj provrtavat... imam sliku gdje viri materijal koji nije dopustal svjecici da sjedne) Ja naivan vjeroval toliko dugo dok nije par ljudi potvrdilo i došao još jedan majstor danas da vidi izvana i veli da nikad nije bio ni nikad nece bit to mf... a bavi se isto godinama mopedima.... A i radi se o 600+ kn tak da mi nije baš za bacit te novce za kinesko smece 250 kn vrijedno...
Ako se nece dogovorit vjerujte ide sve lijepo javno.. i na ostalim forumima gdje god jesam učlanjen i na fb po grupama...
Pa nek se sramote za par sto kn "ušteđenih" prijevarom....
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #10 : 29 Svibanj, 2019, 22:57:54 »
Sutra ujutro se čujem s njima.. Ako se ne budemo bar nešt dogovorili... Ide kako sam gore napisal.. Ako se dogovorimo onda smatrajte da su se "ZABUNILI"... al vjerujem da ide ovo pod jedan..
« Odgovori #11 : 29 Svibanj, 2019, 23:00:24 »
Ako je njih vise to potvrdilo onda se ne radi o zabuni!
 Na te pare si mogao nadodati 150 kn i uzet pravi kit.
Pitas na forumu i posaljes link prije neg sto uzmes. Svi bi ti pomogli
« Odgovori #12 : 29 Svibanj, 2019, 23:27:21 »
Pa ako je na slici takav onda mora biti bar priblizno isti i u zivo. Svi motoforce kitevi imaju stambilj a posebno racing verzija koja je ajmo rec jos malo bolje obradena.
Daj baci sliku cilindra , glave , klipa i pakiranja da budemo 100% zicer  :icon_thumright:
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #13 : 30 Svibanj, 2019, 10:44:23 »
Ma kakvo pakiranje? Sve je došlo umotano u novinski papir..
Kontaktiral sam firmu tak da čekam da se dogovorimo ako ide..
Evo ovo mi je stiglo..
https://www.njuskalo.hr/moto-dijelovi-ostali/kit-70-luna-mineralli-samo-500.00-kn-oglas-27141032
Nije to ta firma da neko ne pomisli.. Ali kit je identičan, samo dosta lošiji...
« Odgovori #14 : 30 Svibanj, 2019, 11:02:21 »
Ovo nije motoforce a pogotovo ne onaj iz racing pakiranja za koji radi athena ako se ne varam.
« Odgovori #15 : 30 Svibanj, 2019, 11:11:31 »
Nije ni obicni Motoforce sport jer i on ima na sebi napisan naziv firme i na cilindru i na glavi
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #16 : 30 Svibanj, 2019, 11:14:42 »
Ugl o bilo kojoj trgovini se radi, ipak smo ljudi i ima dobrih ljudi s kojima se može dogovorit.. Skinut cu taj kit dole i dolazi mf...
Poslovat cemo i dalje tak da ljudi može tema na lock... Rješeno je sve... HVALA BOGU!
Na obostrano zadovoljstvo srecom.. Može tema na lock...
« Zadnja izmjena: 30 Svibanj, 2019, 11:18:41 bsrnec »
« Odgovori #17 : 30 Svibanj, 2019, 11:30:51 »
Teme se ne lockaju po želji,jer možda će još nekome nekad bit od koristi
Samo meni ovo nije ok,ti su skužio da su te zavaljali pa su ti uvažili reklamaciju,a ti lopovi će i dalje varat ljude po APP metodi,treba iskopat o kome se radi i napisat tu da ljudi znaju,ak uhvatim vremena ja ću
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #18 : 30 Svibanj, 2019, 17:36:33 »
Meni se slična stvar dogodila sa jednom firmom iz istočnog predgrađa Zg-a...probali me uvjeriti da je variomat koji su poslali malosijev...ali im nije prošlo.
Nekim poznanicima također probali uvaliti kineske kopije pod renomiranie firme, sistem APP...vjerujem da govorimo o istoj firmi.Cijene su redovito veče u trgovini nego na Njuškalu
« Odgovori #19 : 30 Svibanj, 2019, 17:43:15 »
Majstore tise zalis a na oglasu nigdje ne pise Motoforce. Sta hos.
Ili. Prodavac bas navodi da je pravi?
