Autor Tema: Luna Vision 2 KIT + tt što dalje  (Posjeta: 4158 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Luna Vision 2 KIT + tt što dalje
« Odgovori #20 : 27 Svibanj, 2019, 23:21:24 »
Cilindar je vjerojatno ok, ali klip i karike su vjerojatno losije kvalitete i pitanje je koliko ce trajati to sve skupa, svakako se ne isplati davat pare
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #21 : 27 Svibanj, 2019, 23:27:24 »
teško bacanje para ti je livanje tih full sintetika od 150 kn.
skuplje su te izađu 3 boce ulja od termogrupe. Imaš po forumu stvarno masu rasprava o uljima.
Toči polusintetiku, ako imaš para kupuj nešto tipa motul scooterexpert iako se mogu nac i jeftinija ulja koja su u istom rangu.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #22 : 27 Svibanj, 2019, 23:34:15 »
Kaufland ja tocim vec godinama u 70cc nikad problema
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #23 : 28 Svibanj, 2019, 08:28:55 »
NORMALNO DA TI NEDA  :icon_thumright:
Zvonkec i ja stari drugari na fb :)
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #24 : 28 Svibanj, 2019, 14:32:09 »
Napišite mi marke ulja da znam reč..
Imal sam prije af1 i rs 125 i samo full synt je moralo ic...
Koje da točim? Fkt je skup sport ulje.. I kak veli par litara evo termogrupe..
« Odgovori #25 : 28 Svibanj, 2019, 16:15:59 »
Rekli su ti. Polusintetiku bilo koju. Mos i onu zutu iz kauflanda za 40kn..
Ja u midracea tocim isto polusintetiku
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #26 : 11 Lipanj, 2019, 01:13:08 »
Oke onda ide pol synteth..
E ljudi.. stavljen je dr evo i sve je super prošlo s onom temom starom o trgovini jednoj...
Nego da vas pitam...
Karburator sam ostavio isti... Glavna dizna je 80.. Koju da uzmem ovu drugu diznu? Nema nikakve oznake na njoj.. 48 je prije bila unutra na starom karbu... Ugl. boja svijecice je više nego zadovoljavajuca s podignutom iglom do kraja. Ima potrebe za vecom diznom? Onda me zanima s 3.3g skuter vuce brutala i na 80 blokada. S 3.3 i 4.3 kombinirano je 85. Trom je od 40 do 60.. S 4.3 je trom od 30 pa od 70 se razvrti do 85.. Ima koja caka u prijenosu da se izgubi ta rupa? Ne mislim na malossi multivare il takvo što.. Jel paše sa kojeg drugog skutera ? ajmo znalci  :help: :help: :help:  :notworthy:
« Odgovori #27 : 11 Lipanj, 2019, 07:20:14 »
Ne misliš na malossi multivare... to ne budeš složio za 4 i pol kune jer je serijski prijenos katastrofa
Trebaš drugi variomat,drugi remen,druge linearne polutke i dužu getribu,bez toga zaboravi da će valjat,variomat obavezno novi,polutke i getribu možeš polovno samo ne znam jel će kaj pasat u china blok ko u minu,uglavnom računaj još 1000+kn ulaganja,ak ti je puno bolje ni da nisi započeo tjunirat
Ubiti sad kad razmislim svi koji su slagali lunu su išli na original mina blok jer serijski ne valja,tak da jebi ga,malo si se zaletio,a da se nisi raspitao,sve se da složit al pripremi pare,jer tuner s 4 i pol kune nemreš bit
« Zadnja izmjena: 11 Lipanj, 2019, 07:28:54 Tomi_ZG »
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #28 : 11 Lipanj, 2019, 13:18:38 »
A gle.. Meni čist ok ide i sad.. Al jedino krajnju ako bi mogao dobit vecu.. Jer ne otvara remen do kraja na variu.. 5 mm ima još do kraja..
  • Postova: 6743
« Odgovori #29 : 11 Lipanj, 2019, 14:30:33 »
nemres to rjesit sa nikakvim magijama, mora ic neki bolji vario gore
« Odgovori #30 : 11 Lipanj, 2019, 15:05:02 »
Zvonkec a kaj s kratkom getribom i banana polutkama,stalno će imat rupu,jbg čim treba novčanik odriješit odma "dobro" ide,na mina/china mašini kit zadnji ide,prvo treba sve pripremit,znaš i sam,a to košta,a svi bi da bude jeVtino
  • Postova: 6743
« Odgovori #31 : 11 Lipanj, 2019, 15:16:36 »
da, svaka masina kosta da se slozi samo jedna traje duze druga krace. ova radilica nebu dugo drzala taj drevo
« Odgovori #32 : 11 Lipanj, 2019, 15:48:07 »
Nek vozi dokle ide pa sta bude. Naucit ce valjda neesto :)
Nabavi si linearne polutke i variomat i postelaj i vozi. Uljnu pumpu izbaci obavezno
  • Postova: 5079
« Odgovori #33 : 11 Lipanj, 2019, 15:50:45 »
Imam polutke od lune 2 i skroz su linearne. Sad neznam dali su sve takve. Ili je to neka slucajnost. Ali sigurno su org.
2008.g.
« Odgovori #34 : 11 Lipanj, 2019, 15:53:27 »
Ako ima kojim slucajem linearne a i od pocetka mi se cini da rupcagu ima zbog karburatora. Iglu ces morat spustit malo
Ni ne vidim gdje pise koji karb imas
Offline bsrnec
  • Postova: 31
  • Moj Skuter: r50x
« Odgovori #35 : 15 Lipanj, 2019, 19:26:03 »
Standard karb.. Radi potrošnje.. Dizna 78 i full na donjem zarezu. znači otvorena...
Kaj velite bude se radilica razletila brzo? :D
« Odgovori #36 : 15 Lipanj, 2019, 19:43:47 »
Hahaha radi potrosnje.. dobro razmisljas  :toothy12:
Ako je 12ka karb nece se to jos dugo kotrljati.
Btw koliko trosi kad si vec ostavio "standard" karb zbog potrosnje?
