Autor Tema: Koji skuter izabrati od 50cc  (Posjeta: 9781 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Koji skuter izabrati od 50cc
« Odgovori #40 : 22 Svibanj, 2019, 21:27:59 »
https://www.njuskalo.hr/skuteri-do-50/piaggio-nrg-49-cm3-oglas-28431844?fbclid=IwAR3IpZxZvZdl7I0HLb4gfX6NzEkXa86UI8VZ-Pi5TUANxtdZxZkXRbryPLQ
javio mi se gospodin za ovaj motor da je uredu skroz da ga je vozia neki dida od 70 godina prije itd sad neznam koliko mu vjerovat na rijec jos je gospodin na postu komentira da je od vxr vilica
meni motor izgleda skroz okej sad bi trebao savjete sto gledat ako ga odem pogledat i kaze da blokada nije skidana sa motora
iako preprodaje motore cini mi se da ih okej sredi i napravi jos prodaje ovako neku gileru 2003 koja okej izgleda
https://www.njuskalo.hr/skuteri-do-50/gilera-runner-50-cm3-oglas-28322141
Dida vxr vilicu nabacio za do trgovine  :toothy12:
  • Postova: 5079
« Odgovori #41 : 22 Svibanj, 2019, 21:48:52 »
Hahahaa nek se nađe za svaki slucaj :happy6:
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • Mjesto: Zagreb/split
  • Moj Skuter: Gilera runner 50sp
  • MojSetup: Oriđiđi
  • MojSpuh: Leo vince GP
« Odgovori #42 : 22 Svibanj, 2019, 21:49:18 »
uzet cu vjerovatno aprilia motard i to je to pricekat cu jos tjedan pa cemo crnog uzet
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #43 : 29 Svibanj, 2019, 23:03:27 »
Pozdrav,
Iako sam malo bia dosadan koji motor kupit i sta bi bilo najbolje odlucia san se za gileru runner 50 sp 2009 godiste presla 1344km dovezena iz austrije od prvog vlasnika motor je u najboljem stanju radi ko puska ima par ogrebotina i ispucale su dvije naljepnice
Zanima me jeli normalno da motor od 50cc tek krene vuci na jedno 7000 okretej a do tad stoji mrtav hladan al kad krene poleti ko cura(mozda razlog je on ima 106kg a ja 100...)
Imam pitanje u vezi tablice jeli moguce tablicu zalijepiti dvostranom trakom za lijepljenje kupaonskih ogledala ili mozda kupiti negdje okvir tablice jer je nezelim busiti sa nebi dobio nekakvu kaznu a i ne izgleda mi probusena lijepo
Pokusao video uploadat al je prevelik
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2019, 23:15:22 lucijano »
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #44 : 29 Svibanj, 2019, 23:17:11 »
Na tim skuterima kilometraza na satu uglavnom nema veze sa stvarnošću. Nek je odstojao par mjeseci na mrtvom akumulatoru sat se resetuje na 0 ili na 500km.
Ako je stanje ok tim bolje nevezano za kilometrazu.
Ja inace nisam fan kupovanja polovnih motora sa sportskim djelovima al eto sta je tu je.
Opet LeoVince GP na motoru starom 10 godina a 1300km na satu. Opet se to ne uklapa u stvarnost.
A to sto ne vuce dobro do 7000rpm je lako moguce da je taj auspuh samo nasarafljen a da nije ustelovan.
Treba diznu 62-64 i rolne od 4.8-5gr
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #45 : 29 Svibanj, 2019, 23:27:57 »
Koliko si dao?
I kesi poveo nekoga tko se kuzi u skutere ili si isao sam
Nikakve trake za tablicu jer ce ti otpast putem.
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2019, 23:34:48 PchelaUbica »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #46 : 29 Svibanj, 2019, 23:32:14 »
Imas nosace tablica svuda bez busenja tablice, samo podmetni nesto iza tablice da ne klepece
Remen zamijeni ako je <18mm sirine
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2019, 23:34:14 tdj595 »
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #47 : 29 Svibanj, 2019, 23:40:06 »
Opcenito motor je cijeli novi koda je stajao u garazi bar je tako gospodin reka da ga je nasa prekivenoga ceradom i da je bilo na njemu gnjezdo da stvarno nije diran i vozen  odveo ga je u varazdinu odmah u ovlastenog servisera i reka kako je bilo tako ga i vrati samo ga ocisti i provjeri jel sta treba minjat sve je vraceno i napravljeno
Nisam nikoga poveo sa sobom procito sam onih par pravila na forumu kako ga paliti kurbla pogledat ostecenja pogledat jel zanosi u stranu jel trese kako koci kako ubrzava jel se gusi i tako sve motor je bio na tehnickom prekjucer i receno je da na valjcima ima 120km/h bez opterecenja
Doveo mi ga je gospodin za 11500kb u zagreb ispred vrata reka je u slucaju da bude ista ikakva greska kvarovi da samo zovem i da ce mi vratit pare ima sve papire iz austrije kad je kupljen i auspuh i sve
Neznam ne razumin se toliko u dizne i rolne al za mjesec danas idmemu split pa cu to gospodinu jednom koji mi je obiteljski prijatelj dat da popravi ima ovlasteni servis za piaggio
Gdje ih ima kupiti pevec bauhasu ili? Nesto po gradu zagrebu mozda u centru ?
« Odgovori #48 : 29 Svibanj, 2019, 23:42:54 »
Reci da se šališ,11500kn za 10 godina stari runner 50  :omfg:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #49 : 29 Svibanj, 2019, 23:44:16 »
Imas u kauflandu Branimirova dizne
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #50 : 29 Svibanj, 2019, 23:47:16 »
Covjek je toliko sretan bio da ga je do vrata dovezo hahhaha
Al ovo da ga je “nasao” u garazi  ???  :toothy12:
« Odgovori #51 : 29 Svibanj, 2019, 23:54:49 »
Cak i gnijezdo na njemu. Jesi dobio bar sta u gnijezdu za pohovanje?
Ispast ce sad da te sprdamo. Al ne radi se to tak. A i mogo si zakljucit iz teme. Doveze ti ga kuci  . Jbt strava.
Kao i ovaj nas sto je narucio dostavom skuter doma.
« Zadnja izmjena: 29 Svibanj, 2019, 23:58:22 PchelaUbica »
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #52 : 30 Svibanj, 2019, 00:06:04 »
Motor je registriran u austriji krajem 10mjeseca 2009 odjavljen pocetkom 2014 i od tada nije imao registraciju
Meni se cini okej ulozeno mislim da ce me posluzit sigurno par godina motor je bio 11200 i nakon to sam pitao jel moguca ikakva dostava doplacemo je 300kuna za gorivo i autoput
Hvala na pohvalama :headbang:
« Odgovori #53 : 30 Svibanj, 2019, 00:07:26 »
Svejedno je previse novaca.. sam znas najbolje.  Daj boze da nemas nikakvih problema. Sretno  :icon_thumright:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #54 : 30 Svibanj, 2019, 00:13:17 »
Slazem se, nitko nista lose ne misli, skuter izgleda ocuvan valjda je i masina onda dobra. A jel to znaci neregistriran bio 11500 ili?
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #55 : 30 Svibanj, 2019, 00:16:01 »
Ma znam da je puno al ljubav na prvi pogled( samo se bojin da je ne ukrade nekakav alarm stavit na nju) registrirao ga i ima 5 dana danas dosla tablica
Par slikica lipsih ce bit kad izadje sunce
Prijevoz reg motorin=11500
« Odgovori #56 : 30 Svibanj, 2019, 00:17:37 »
Odmah masinu dole i neki kit nabacis da se vozis ko covjek :)
  • Postova: 6726
« Odgovori #57 : 30 Svibanj, 2019, 01:09:01 »
Aj sretno sa skuterom i vozi ga cim prije doma jer u ZGu ako ti ga snime cigići ostat ces bez njega
Offline lucijano
  • Postova: 85
  • MojSetup: Oriđiđi
« Odgovori #58 : 30 Svibanj, 2019, 01:12:44 »
Mislim kraj knezije sam on je  pokriven ceradom i zvezan lancom od 3kg za zadnje pa bih uvalio na njega jos alarm ili ga vezao za kostur
« Odgovori #59 : 30 Svibanj, 2019, 07:18:38 »
Runner super izgleda vidi se da je očuvan,može bit da su stvarni kilometri,a može bit da je i ono o čemu Dino priča,on može imat i 15 hiljada km i izgledat tak očuvano kak izgleda,uglavnom nek su i stvarni kilometri debelo si ga preplatio,taj skuter plafon vrijedi 7000kn jer je star 10 godina,stvarno mi nije jasno s obzirom na sva ona pitanja koja si postavio da ne postaviš najbitnije i kupiš ga na blef i daš te nenormalne novce za to
