Autor Tema: Vxr - gasi se na punom gasu  (Posjeta: 4103 )
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
  • Moj Skuter: Gilera NEXUS 500
Odg: Vxr - gasi se na punom gasu
« Odgovori #20 : 21 Svibanj, 2019, 19:17:42 »
Situacija je sljedeca, sa pumpe direkt na karb, 120 nekih 3 km... Nema crkavanja.... A sta sad spojit pumpu na vakum ventil direkt ili ne
« Odgovori #21 : 21 Svibanj, 2019, 19:21:04 »
Kako radi skut kad spojis direkt? Kako reagira na puni gas od starta?
Jel baca visak goriva na odusak??
Btw, ovo sve ti je znak da di vakum ventil na malom rezervaru ne valja.
  • Postova: 7004
« Odgovori #22 : 21 Svibanj, 2019, 19:22:56 »
Ako ti radi direktno,ostavi direktno...
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #23 : 21 Svibanj, 2019, 19:24:02 »
Ajy mi posaljii broj mob. Da te zvrcnem... Ako si voljan
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #24 : 21 Svibanj, 2019, 19:25:57 »
Sta ce drzat gorivo zatvorenim kad je ugasen
Na samom startu ako naglo otvorim full gas na sekundu se zagrcne i dalje sve 5, na leru normalno
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2019, 19:40:50 Sašaktm »
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #25 : 21 Svibanj, 2019, 19:53:31 »
Vakum ventil na malom rez. Sam ocistio maknuo onaj filteric, reko mozda on jebe... Kad navucem ustima vakum na njega, gorivo doslovno pisa kroz njega, sumnjam da tolko na punom gasu motor popije..... ALi
Kad skinem sa prirubnice crijevo i stvaram ustima podtlak kao da kroz pumpu vucem zrak
DAK MOZE BITI PROBLEM CRIJEVO AKO JE NA JEDNOM DJELO SKORO U ISTOJ VISINI KAO VENTIL PA GORIVO NEMOZE PREC DO KARBURATORA
« Zadnja izmjena: 21 Svibanj, 2019, 20:59:43 Sašaktm »
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #26 : 22 Svibanj, 2019, 09:17:48 »
Mislim da je problem rjesen!!   ;D
Ipak je stvar bila samo u crijevu sa vakum ventila na karb... Taj dio gdje je crijevo bilo u razini sa ventilom nije moglo propustit gorivo....
Sad sam provukao sa druge strane razlika u visini je nekih 7-8 cm.... I ok je....
Eto hvala i cujemo se, odo se đirat     :headbang:
« Odgovori #27 : 22 Svibanj, 2019, 09:55:24 »
Ajde super ako si rijesio jer ovo je banalan problem.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #28 : 01 Lipanj, 2019, 14:50:36 »
Dakle, rekao sam da sam rijesio al ispalo je da nisam... Pa sam napravio sta sam trebao odmah!!!
Stavio sam sliku u privitak nadam seda ce se vidjet... Mali rezervar sam eliminirao, stavio sam t komad na kom je na sredini dovod goriva sa pumpe, dolje vodi na vakum ventil koji ima istu funkciju kao i do sad... Dakle kad zadovolji potrrbu karburatora gorivo odlazi povratim natrag u rezervar.... Za sad kolko sam se vozio je sve u redu, nadam se da sam u pravu i da je problem s ovim riješen!
  • Postova: 5079
« Odgovori #29 : 01 Lipanj, 2019, 15:29:14 »
Svaka cast :headbang:
To bi sada trebalo funkcionirat ako pumpa dobro radi i ako vakum ventil radi. :icon_thumright:
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #30 : 01 Lipanj, 2019, 16:46:48 »
Obadvoje je ispravno... Nadam se da ce biti ok
  • Postova: 7004
« Odgovori #31 : 02 Lipanj, 2019, 00:02:39 »
Trebo si odma ostavit direktno spojeno,od vakum pumpe kod tanka na karb.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #32 : 02 Lipanj, 2019, 19:52:13 »
vakum pumpa nemoze zatvoriti dotok goriva kad je motor ugasen i kad bi rezervoar bio pun preljevalo bi u karburator, a i drugi problem je taj sta bi pumpa bila pod dosta vecim opterecenjem npr. Na punom gasu kad bi casica bila puna, ovako je rasterecena bar donekle
  • Postova: 7004
« Odgovori #33 : 02 Lipanj, 2019, 21:53:23 »
Dosta skutera to ima rijeseno direktno,pa nema nikakvog problema sa prelijevanjem i opterecenosti pumpe.
Offline Sašaktm
  • Postova: 88
« Odgovori #34 : 02 Lipanj, 2019, 23:40:03 »
A vj. Postoji neka razlika u pumpama...
Dok funkcionira ovako neka, ako nebude valjalo najmanji problem je prespojit
