Autor Tema: SR 150 nosač mašine  (Posjeta: 1396 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
SR 150 nosač mašine
« : 13 Svibanj, 2019, 21:51:14 »
Pozz uzeo sam Apriliu Sr 150 2001 i prije nego sam ga uzeo primjetio sam da se mašina mrda lijevo desno pa nisam siguran sta tocno treba promijeniti i gdje bi to mogao uzeti ?
Odg: SR 150 nosač mašine
« Odgovori #1 : 13 Svibanj, 2019, 21:52:16 »
Selene nosaca masine .. neki imaju i lezajeve
Nek djecki jos nadodaju ako ima jos sta.
« Odgovori #2 : 14 Svibanj, 2019, 19:47:54 »
Bubnio i ostao ziv
Sr tvornicki dolazi sa lezajevima umjesto selena
10x30x14 po 1 komad sa svake strane, moze i 2 al treba onda duze vijke
Treba odmah stavit i nove piksne u nosac tj skare, ili utrpat iglicaste lezajeve 16x20x20 isti iglicasti kakvi se koriste za bolcn klipa
Ugl koristi trazilicu il google bilo vec 300x na forumu
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #3 : 14 Svibanj, 2019, 22:30:38 »
Hvala na odgovoru
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #4 : 17 Svibanj, 2019, 22:15:16 »
Evo jos jedno pitanje da ne otvaram novu temu ako netko tko je slucajno radio oko Sr-a i nosaca masine. Znaci na kraju sam vidio da mi je puknut nosac masine i danas sam isao skinuti cijeli nosac i sad me zajebaju ti seleni koji iza sebe imaju imbus vijak i izludia sam se danas dok sam samo jednog skinuo. A ovog drugog uopce nisam uspio jer je pretijesno za radit pa me zanima ako netko zna kako bi to bilo najlakse skinuti i kasnije opet vratiti. I isplati li mi se uopce zavarivati taj nosac to jest moze li se zavariti tako dobro da ne puca vise.
  • Postova: 7006
« Odgovori #5 : 17 Svibanj, 2019, 22:17:54 »
A jel ti pukla klackalica i ako je na kojem dijelu ili ti je pukao nosac selena?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #6 : 17 Svibanj, 2019, 22:33:48 »
Pukno mi je onaj dio na koji se zavidava selen znaci nosac selena
  • Postova: 7006
« Odgovori #7 : 17 Svibanj, 2019, 23:56:39 »
Onda imas opciju promijeniti ramu ili posvasati ruku od selena.Vjerujem da ramu neces mijenjati...
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #8 : 18 Svibanj, 2019, 08:27:08 »
Ne krivo si razumia meni je puknuo onaj dio nosaca iza selena gdje se navidava imbus vijak. Znaci taj dio nije zavren na ramu. Evo taman sam uspio skinuti cijeli nosac pa sad moram vidit oce li se to moci dobro zavariti ili cu morati novi nosac nabaviti pa neznam sta vi mislite .
« Odgovori #9 : 19 Svibanj, 2019, 16:31:55 »
sve se da zavarit, a ak mozes nac polovni nosac, kupi, samo mislim da ces tesko naci klackalice da netko prodaje popola, obicno idu u kompletu
ikad ti je sve vec dole, zamjeni te piksne, mozes i gumice, i vidi jesu lezajevi ok, ili i njih promjeni kad je sve vec dole, to ti je trosak od 100kn
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #10 : 19 Svibanj, 2019, 20:55:06 »
Evo sam da javim da sam uspio sve rijesiti. Hvala ma odgovrima i pozz.
  • Postova: 7006
« Odgovori #11 : 19 Svibanj, 2019, 22:56:38 »
Pa onda napises sta i kako,a mozes i sliku ubaciti.Netko mozda bude imo isti problem kao ti,pa ce traziti u trazilici.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #12 : 21 Svibanj, 2019, 15:23:42 »
Nemam sta posebno napisat puknuo mu je bio nosac na jednom dijelu i onda sam se malo izmucio dok sam ga skinuo dao zavariti i ponovno namontirao i to je to.
