Autor Tema: SR Tuono Replica 2003 karburator (ex ditech) Slike 8.str  (Posjeta: 42349 )
Odg: SR Tuono Replica 2003 karburator (ex ditech)
« Odgovori #120 : 03 Rujan, 2011, 01:38:54 »
Sutra cu trebam airbox skidat
Nerazumijem sta je to,dal je mozda gorivo krivo sl j****u nije to ditech trebo ga je progutat
Ja isto govorim da aku nema veze,nakraju mi je krepo na putu kuci 2km sam imao jos ,gurao bi ga al je ubrdo,doso stari po mene nakraju sa autom i stigo doma ima pol sata
Svjecica je crna ko ugljen jer ga nisam tario nego sam na malo vise od pol gasa vozio a tu je i dalje bogata smjesa bila
Najbolje sta sam skinuo 2-3 vx-a i neki outlook i ove jarane po gradu bas sam htio vidit kako starta i ide
A jbg :(
« Odgovori #121 : 03 Rujan, 2011, 02:13:30 »
w16 nije za ispod midracea , siromasniju stavi, vjerojatno je ostao natopljen i ugasio se
« Odgovori #122 : 03 Rujan, 2011, 11:02:30 »
Sta mislis jel moguce da je roknula usisna lamelica,karbonske su i imaju vec par tisuca pa na njih sumnjam isto
Uglavnom danas mi je opet slabo od nekog kurca,nisam jeo od prekjucer jer sam bio u garazi 3 dana i spavao tamo i sad sam opet ukur*u sa zdravljem -.-
« Odgovori #123 : 03 Rujan, 2011, 12:18:03 »
moguce daa su one.. vrati serijske  , one su vjecne, meni na par skutera sto serijskih , sto turpija su bile serijske i nikad problema
Offline Matej28
  • Tržnica : (-3)
  • Postova: 1109
  • Moj Skuter: VX 250
  • MojSetup: ZARIBAN
  • MojSpuh: Serijalović
« Odgovori #124 : 03 Rujan, 2011, 12:21:39 »
kad puknu onda su problem  :laughing7:
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #125 : 03 Rujan, 2011, 12:24:50 »
ta w16 je brutalna igla i nikako nije ispod midrejsa,ja sam na jacem midrejsu imao tu iglu spustenu do kraja na komplet prerađen airbox i tek je onda radilo kako treba....
isto tako i za ovo ulje nema nikakve potrebe,toci scoot sport 2 ili motul scooter expert i to je to
provjeri da nije pukla lamelica,koje imas-0.30mm?
tebi treba w7 ili w9 i bit ce okej
« Odgovori #126 : 03 Rujan, 2011, 12:29:16 »
w7 mu je lakse nabaviti, a skoro su iste
« Odgovori #127 : 03 Rujan, 2011, 12:44:27 »
Neznam koje su moram vidit,al 0.3-.035 mozda
W16 jer je tako dosla s karbom
Motul 800 jer drugo nisam imao
« Odgovori #128 : 03 Rujan, 2011, 12:55:25 »
vrati serijske, ali ne mislim da je do njih
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #129 : 03 Rujan, 2011, 13:41:26 »
nema sanse da je do karbon lamelica osim ako nisu pukle...
jednostavno napravi provjeru,usis u usta i uvlaci u sebe(smiju pustati ali jako malo,treba dihtat)
« Odgovori #130 : 03 Rujan, 2011, 13:44:48 »
mislim da je prelilo skut i ugasio se, puno puta imao isto s tim karbom
Offline pralas
  • Tržnica : (+17)
  • Postova: 5982
« Odgovori #131 : 03 Rujan, 2011, 13:45:46 »
skidaj svjecku,kurblaj bez nje i ponovno stavi svjecicu-trebo bi kresnuti
« Odgovori #132 : 03 Rujan, 2011, 14:03:04 »
Znaci sta sam ja radio sinoc
Probao 3 svjecice,kurbla skuter bez svjecic da vidim iskru,iskre ima na vrhu svjecice al i izmedu svjecice i rame (?!?!),pregledao sve jackove,pogledao vakuum i strpo ga u auto i doma
« Odgovori #133 : 03 Rujan, 2011, 14:18:56 »
pa ako je blizu rame svjecica, mora bacati iskru na masu  :laughing7:
« Odgovori #134 : 03 Rujan, 2011, 20:09:43 »
Skuter opet pali na zub al samo pod cokom,cim dam gas ugasi se
Bez coka ni da cuje
Ima ko sad kakvu ideju? Ovo sam slucajno otkrio ptolazio sam kroz garazu pa reko da vidim na minut sta je
Kad upali u radu je miran i konstantan
Offline ive_91
  • Postova: 1251
  • Mjesto: mjesto Luka
  • Moja Kaciga: takachi tk170n
  • MojSetup: malo je 70
  • MojSpuh: zxulja
« Odgovori #135 : 03 Rujan, 2011, 20:35:37 »
stavi obavezno akumulator skurit ces regler a lako i ostatak komponenti.
provjeri karburator dobro i stavi novu svjecicu.
ispusti gorivo i napravi 3% mjesavinu i probaj ponovo.
« Odgovori #136 : 03 Rujan, 2011, 20:45:00 »
A to cu sutra onda pomalo,svjecica je opet nova danas bila
« Odgovori #137 : 03 Rujan, 2011, 20:59:20 »
fals zrak ili dizne postopane
« Odgovori #138 : 05 Rujan, 2011, 12:28:10 »
Eto i mene,sad prije faxa sam krenuo u raskopavanje masine i skinem ja lijepo usis cijeli,lamelice oke,prirubnica ko nova i gledam karb i mislim se vidi sve oke kad najednom primjetim rupicu na karbu u koju nista neide na ovoj strani do prirubnice (?!?)
Jel zna itko ista o tome,nijedan karb na netu nema tu rupicu jedino moj tako da ja smatram da mi tu vuce fels zrak,tu cu ja zavrnut neku vidu il cu to nekako zatvorit i mislimda sam rijesio problem
Sad odo na fax pa kad dodem nadam se da ce bit neka voznjica veceras, a do tad se karb natapa u nafti hah
« Odgovori #139 : 05 Rujan, 2011, 15:13:01 »
imas li sliku.. vjerojatno je ili za ulje ili vakum.. ako je pipak. a za rupu , prvi put cujem da ima nekakvu rupu  ::)
