Autor Tema: Aprilia SR - my story  (Posjeta: 10544 )
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moj Skuter: Pia Sym LC
  • Moja Kaciga: N85
Odg: Aprilia SR - my story
« Odgovori #40 : 22 Travanj, 2019, 23:36:58 »
Nije se puno delalo ovaj vikend, ali nesto se ipak napravilo...
Nabavljena kompletna instalacija od150, amortizer u dobrom stanju i plastika od fara u dobrom stanju, moja je bila kaos,, sve je donirao Rade, veliko hvala stari svaka cast :notworthy:
Evo naspram moje plastike koja je umrla jos 91e
Namontirane nove gume, slozen drugi kiler i slozen distancer za novu celjust, moram ga dat jos poglodat, malo je predebel nisam imao tanju ploču..
Nabavljena pumpa vode
[/url] pumpa namontirana, naruceni  t komadi i koljena za pospajat crijeva i moram izmislit neku međuploču na glavi za pipu vode
I trenutno stanje opet do sljedeceg vikenda  :sad1:
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #41 : 02 Svibanj, 2019, 23:34:22 »
Opet se nekaj delalo pa da bacim update...
Motor prebacen u radionu u ovakvom stanju
Slozena instalacija, nosaci za cdi i bobinu, opran rezervar i ventil, stavljena nova crijeva benge i vakuma
Stavio plastike cisto da vidim jel di kaj smeta zapinje i di provuc sajle lajtunge i neke sitnice jos
Donji kiler sam prvi put slozio dosta vise nego kak je sad, a izrezao plastiku tak da sam morao spasavat kaj se spasit dalo...lakiranje nije dolazilo u obzir...malo bosanski ali za pol cuke sam iz ovog
Dobio ovo
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #42 : 02 Svibanj, 2019, 23:46:17 »
Pošto mi org pipac za vodu nije odgovarao zboj pojacanja na rami, narucio malossi pipac ali dolazi tek kroz 2tj pa je opet uletio Rade  :icon_thumright: :icon_thumright:sa svojim
Izbacio sam uljnu pa razdjelnik vise nema smisla tj. Samo smeta pa sam skinuo sajlu sa syma koju mi je stari davno napravio
Narucen mhr iglicasti ali dok njega cekam uzeo sam oem cisto da se ne vozim na jasilu, pa sam odma to promjenio
Danas stigli i t komadi i koljena za spojit kilere pa se i to odma spojilo
url=https://postimages.org/][/url]
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #43 : 02 Svibanj, 2019, 23:58:18 »
Auspuh koji imam je u totalnom rasulu ali posluzit ce za prvu ruku, stari se ponudio napravit neki rezu pa cemo vidjet kak ce to ispast, do tad sam ovog uredio i uzeo nove dihtunge
Prije/poslije
Nabavljen novi aku, instalacija isprobana sve radi bez greske
Nabavljeni novi pleteni lajtunzi, bremze odzracene, zadnja celjust nije imala kuglicu na odzracniku pa sam imao lagano curenje ulja po celjusti dok nisam otiso po org celjust da prebacim, digla se boja ali bude se popravilo
[/url]
I član apriliatop mi je nabavio konektor za pumpu vode, hvala stari  :icon_thumright:
Znaci spojeno je manje vise sve jos tu pumpu sutra spojim natocim vodu i bengu i ide prvo paljenje, ak nebude kise nadam se i neki probni gir ako uspijem airbox slozit
I nabavljene naljepnice za malo zakamuflirat pogrebane plastike :icon_biggrin:
  • Postova: 6999
« Odgovori #44 : 03 Svibanj, 2019, 00:11:05 »
Vidim sad sta si zaboravio...pipac vakuma,ako ces trebati imam par komada,da i taj dio bude OEM.Inace nema na cemu,tu smo da si pomazemo. :icon_thumright:
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #45 : 03 Svibanj, 2019, 00:25:39 »
Nisam nisam, stavio sam neki od ditecha taj sam imao u garazi jedino kaj je dosta deblji od pipca na ventilu ali rijeseno je i to  :icon_thumright:
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #46 : 03 Svibanj, 2019, 09:50:18 »
Jeba si mu kevu, sve zivo preslozio. Svaka cast :)
A sta ovo na plastikama je airbrush? Zato nebi lakirao?
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #47 : 03 Svibanj, 2019, 09:58:28 »
Original naljepnice su to a htio bi da ostane oem sve izvana...a set novih naljepnica je cca 400e, da su jeftinije narucio bi ih pa sve plastike prelakirao ali fkt su pretjerali sa cijenom
« Odgovori #48 : 03 Svibanj, 2019, 10:50:20 »
E jesi ova plasticna koljena i T komade nabavio u bauhausi na vrtnom odjelu. Koji je vanjski promjer najsireg dijela tj. prstena na koljenu?
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #49 : 03 Svibanj, 2019, 14:53:23 »
Prvo paljenje odradeno zasad sve 5, slijedi daljnje slaganje
Koljena su s ebaya, ova u bauhausu su tesko smece a i nema veci fi od 16...ovakva sam na symu imao, odlicna su :icon_thumright:
« Odgovori #50 : 03 Svibanj, 2019, 15:01:12 »
E hvala, bas sam htio kupit ta iz baihaisa
  • Postova: 6999
« Odgovori #51 : 03 Svibanj, 2019, 15:33:38 »
Kupi bakrena iz bauhausa,ta su ti odlicna...
« Odgovori #52 : 03 Svibanj, 2019, 15:38:13 »
Cekaj, naljepnice 400€? Mislis plastike?
  • Postova: 16861
« Odgovori #53 : 03 Svibanj, 2019, 16:04:45 »
ufff bit ce to lijepa SRka
svida mi se projekt  :icon_thumright:
« Odgovori #54 : 03 Svibanj, 2019, 16:32:19 »
Naljepnice, Aprilia je to. Zato je nikad necu ni imati.
« Odgovori #55 : 03 Svibanj, 2019, 17:04:13 »
Je li ko narucivo od ovih
https://onlinedekor.hu/30-scooter-sticker-aprilia
Nije oem ali ima dosta setova i jeftino je
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #56 : 03 Svibanj, 2019, 21:32:27 »
Za danas dosta
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1059
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #57 : 03 Svibanj, 2019, 22:52:03 »
Odkad nisam vidio ove plastike ima dosta vremena jako mi se sviđaju
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #58 : 05 Svibanj, 2019, 21:20:25 »
Prvi izbor mi je bila ona sivo-zuta melandri replica s brojem 1, ali nisam mogo nac na kraju ovo uletilo i evo zadovoljniji sam nego kaj sam mislio da cu bit...sad kad se sve sklopilo super mi izgleda
Motor slozen 95% ostalo mi je jos stavit retrovizore i poklopac magneta koji bi sutra trebao bit gotov, lum od auspuha  i spojit airbox i vjv vratit far od 50 jer je u ovom nekaj sjebano i zvoni nekaj u njemu bas jako... danas je pao i probni đir  :toothy9:
Offline Nyzvo
  • Postova: 761
  • Moja Kaciga: N85
« Odgovori #59 : 14 Srpanj, 2019, 23:46:18 »
Evo nakon 2mj voznje okrenulo se 4000km...dva tripa na more odrađena bez problema, bilo je nekih mušica kaj je trebalo rijesit, sve u svemu ja prezadovoljan...evo par slika
I meni najdraža slika
