Autor Tema: Gilera Runner by Grotty  (Posjeta: 19765 )
  • Postova: 7004
Odg: Gilera Runner by Grotty
« Odgovori #80 : 24 Travanj, 2019, 19:29:45 »
Oko 113gps-a sa 21% getribom sam ja lovio na nekih 9200rpm,znao je ponekad potegnut 118gps-a ali si morao zslegnut i morao je biti povoljan vjetar
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #81 : 24 Travanj, 2019, 19:59:52 »
Nardo i 17.5 nikako i još gus 70  :toothy3:
Yasuni r i sport moze igrati ali taj karb 17.5 je zbilja za sirotinjsko tržište tamo iza albanije i maroka  :dontknow:
19-21 i dobro poštelaš i troši ti nezamjetno više a ide bolje i ne riskiraš da ima malo goriva kada vani zagrije sunčina....
  • Postova: 10853
« Odgovori #82 : 24 Travanj, 2019, 20:47:22 »
Ima extra i za pjurdzeta ako se dobro sjecam.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #83 : 24 Travanj, 2019, 21:48:18 »
Pa sto cekas
Offline Grotty
  • Postova: 369
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer Venom
  • MojSetup: Malossi Sport Stage 2 , Multivar , 15%+
« Odgovori #84 : 04 Svibanj, 2019, 23:48:31 »
Danas se sarafilo i reko bi sredilo pri kraju ...Na kraju sam pick up sredio na riktanje stupnjeva, s mjernim listicima zazor magneta i pickupa stavio na 0.5mm i  s normalnom kajlom ide od 15.7* do  18.5* predpaljenja  , uzet cu jos topovu kajlu posto mi je prva pukla pa cu vidit kak ce bit na 19*... trenutno mi je na 18.5* i reko bi da na niskim trokira al jos to nije nis ustelano, moram i redsponge nabavit jer u ovom imam polinijevu spuzvu koja po gustoci izgleda isto ko serijska i samo je maknuta lulica iz airboxa ...
Sent from my Redmi Note 4x using Tapatalk
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #85 : 15 Svibanj, 2019, 09:20:27 »
Nemoj stavljat kajlu ako nemas rms radilicu,samo sam ko nje dozivio da treba kajla
I nemoj stavljat red sponge samo onaj crveni jer se brzo maze i previse je protocan,uzmi double layer ako ga nades ili jos bolje orginalani ili hiflo
Onda idi u stelu po rupi na airboxu koju ces napravit
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #86 : 15 Svibanj, 2019, 12:22:37 »
Ima onu motoforce, mene zanima ako mozes stavit sliku ili opisat kako si pickup napravio? Samo rupe razbusio da se moze pomicat pa stegnut ili?
  • Postova: 7004
« Odgovori #87 : 15 Svibanj, 2019, 12:30:58 »
Pickup nemres jako pomaknuti jer ti smeta lulica od vode.Moras mu i onaj pin iza obrusiti.Slagao sam ja i sa pickupom mozes max 3mm u advance i to uz dost prepravki.
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #88 : 15 Svibanj, 2019, 13:17:23 »
Stavljena je kajla i nariktano 17* , bez kajle nisam mogo bas puno  micat , tj isto sam pobrusio dio lulice od vodene i onaj limic kaj drzi pickup je pobrusen da sto vise se moze pomaknut do lulice , cak sam i glavu l sarafa pobrusio jer inace smeta glava zbog pickupa kad se skroz pomakne ... da rupe prosirio tj produzio da mozes micat ljevo desno... imam polinikevu plavu spuzvu koja je ko serijska protocna i redspomge 1layer ... rupu jos nisam busio... getriba 15 % je gore, start kolko osjetim nisam nis izgubio , i ove ditech linearne su zakon, zakuca okretaje u bilo koje doba gasa , s extrom naberem 105gpsa na nekih 9k , to je sve nepostealno pa ocekujem 110gpsa uz stelu i zxra kad sredim...
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2019, 13:33:32 Grotty »
  • Postova: 7004
« Odgovori #89 : 15 Svibanj, 2019, 13:46:14 »
Koje veselje na snimci.Sjecam se kad smo dacerovsu Lunu slozili,tak se i on kesarao  :laughing7:
Slazi samo,ja sam sa jednako jakim spuhom oko 110-112gps-a lovio.Ne zalegnut je isao 102-105gps-a.
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #90 : 15 Svibanj, 2019, 14:13:03 »
Hahah veselje veselje, vjeruj mi nakon mjesec dana samo slaganja i zafrkavanja ,  veselje je vidit  kad proleti tak, getribu smo frend srunner i ja slagali u 4 ujutro, zbuksali se u garazu  i odma gas testirat po kisetini  ..
ma 110 gpsa i ja zadovoljan
« Zadnja izmjena: 15 Svibanj, 2019, 14:40:48 Grotty »
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #91 : 19 Svibanj, 2019, 23:15:55 »
BIG UPDATE : Runner prelazi na BB , kroz ovaj tjedan dolazi fxr masina u djelovima , trebam narucit radilicu , pa me zanima od kud i koja bude dobra za neke realne novce ... Zasto prelazim na BB ? Trenutni setup slozen i bio sam prezadovoljan kak ide , ali na tabli nije radilo za ulje lampica a pipac dolje je pusto ulje jer ocito od vibracija il ko zna cega je ispala selna , i ljepo je mallosi sport cvikno tj vozi al se  dost osjeti gubitak snage i cilindar je dobio dva risa , i vise nemam volje slagat 70 vec idem slozit 180 i miran sam... Trenutna masina ce bit vracena na 50cc i u oglas ,15% getriba i ostale stvari na prodaju !
  • Postova: 7004
« Odgovori #92 : 19 Svibanj, 2019, 23:28:08 »
Moje saucesce!
Jel znas u sta se upustas i koliko novaca treba?
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #93 : 19 Svibanj, 2019, 23:34:00 »
Hvala , nakon svega me pokopalo .... Da nisam masinu dobio za male apre nebi se upusto , racuno sam kaj jos trebam kupovat , radilica , lezajevi , semerinzi , vodena ,lamelice ,prirubnica , remen , rolice , federi,karike cca 4000kn sve ukupno i imam novu zdravu masinu koja traje i ide , naravno skoro cjelu  masinu cu pokrit si s djelovima svim  i 50cc masinom kaj imam doma , samo treba prodat
« Zadnja izmjena: 19 Svibanj, 2019, 23:37:43 Grotty »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #94 : 19 Svibanj, 2019, 23:36:04 »
Idi na el. vodenu
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #95 : 19 Svibanj, 2019, 23:43:15 »
Mrale otkad mi je drevo tako lepnio na punom gasu jer se samo jebeni vakum skinuo sa karba samooo vezice stezem na sve zivo. I vise nema takvih problema. Isti slucaj je bio. Vozio je ali slabije isao u okretaje. To je bas jebeni peh.
Zelim ti svu srecu sa novom masinom i da se sto prije slozi i vozi . Jel to 4t?
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #96 : 19 Svibanj, 2019, 23:55:43 »
Zas kemijat s el.vodenom ak mogu slozit normalnu vodenu?
E bas to na niskim skroz mrtav tek poslje donekle vuce , al nije to to kak je bio .... Hvala , nije nije 180 2t ali dobos iza
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #97 : 20 Svibanj, 2019, 00:02:33 »
Zato kad propisa ces se sjetit sta sam ti govorio + bezbrizniji si.
Bolje u startu slozi kako spada
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #98 : 20 Svibanj, 2019, 00:05:07 »
Svakako slusam prijedloge dok se da popravit i rjesit nesto da ubuduce ne zafrkava ... I posto slazem sve od nule ocu da bude tip top.. makar  do sad sam mjenao vodene bez otvaranja blokova i evo nisu procurile niti jedna ni druga ,samo plavi cortecov dupli i gas
« Zadnja izmjena: 20 Svibanj, 2019, 00:07:17 Grotty »
  • Postova: 7004
« Odgovori #99 : 20 Svibanj, 2019, 00:22:09 »
Vodena pumpa je isti k kao i na 50cc.Duza je osovina i malo je veci impeler.Lezaji i semering je isti kao na 50cc.
Da sam imao orginal dosjed ja nebi kemijao elektricnu na BB-a.Sad jbg svatko ima svoje...
Kaj bus sa felgom i upisom u prometnu?
Nosac masine?
