Autor Tema: Gilera Runner by Grotty  (Posjeta: 19793 )
Offline Grotty
  • Postova: 369
  • Moj Skuter: Gilera Runner
  • Moja Kaciga: Lazer Venom
  • MojSetup: Malossi Sport Stage 2 , Multivar , 15%+
Odg: Gilera Runner by Grotty
« Odgovori #20 : 11 Travanj, 2019, 18:49:04 »
Moze Mrale, jedan triper vise, podrzavam extremno!!!
Slikaj mi taj cdi isto imas da vidim kakav je. Makar je onaj od minarellija legendaran i bolesno vjecan!!
Evo ovaj: https://images.app.goo.gl/FtADX86tJqfnKmSy8
Ima ga svaki minarelli do 2002. godine, a sad cu ti odmah rec kak se spaja na Runnera.
Znaci ti imas tamo na dzeku di je cdi/bobina boje zastave italije, zelena, bijela i crna zajedno (kod novog modela je dodana i crna zica koja osigurava masu za jos neki potrosac, sad koji zaboravih), crvena.
Piaggio 50 2T  na Minarelli stari tip CDI i bobine.
ZELENU na CRNO-CRVENU
BIJELU na CRNU (ova koja je u samostalnom dzeku zajedno sa narandzastom, a narandzastu spajas na pin od bobine, a masa od bobine je na jezgri koju priserafis na ramu, i mozes pod taj seraf staviti zicu sa stopicom koja ce biti spojena direktno na zicu od mase kako bi masa bila neovisna o rami). U slucaju da imas neku drugu bobinu koja obicno ima 2 pina, jedan zeleni, a drugi crni, narandzastu spajas na crni pin, a zeleni ide na masu.
CRVENU na BIJELO-CRVENU
I ostaje ti BIJELO-CRNA na minarelli cdiu, nju ne spajas nigdje jer ako je spojis s masom, cdi se gasi, a to je vec izvedeno preko crno-crvene i zelene jer moze se i tako ugasit sKVot.
Zvuci kompleksno, ali imas vjecan CDI i bobinu. Jer meni je runner ppceo trokirati na Tripu u Sisku pa sam pobjesnio i vozio se po rizolima, skakao s njih s 9 banki ne bi li se otresao zamorceta...
Maaa vrhhh, hvala puno na ovom , sad samo da nabavim i slazem tak , bit ce to jedna briga manje na tripu (meni najgora)..
  • Postova: 10853
« Odgovori #21 : 11 Travanj, 2019, 18:54:14 »
Nemoj to kinesce, bokte nisu ga ni centrirali haha... Govorim ti to jer znam kakve su kvalitete komponente unutra, a kinezi imaju tolerancije po 20%, lemovi su prljavi i samo je pitanje vremena kad ce se pojaviti hladni lem, vodici nemaju pravu cistocu... dzaba ti iridium svijecica na zamorcetu od struje.
Triperski standardi su isti kao vojni, dakle samo najextremnije i najvjecnije! Ove civilne zajebancije nek sluze ovima sto se voze do ducana i nazad i svi sretni i zadovoljni. Jer kad triper uzme gradsko zamorce, to se sve spusi i vracas se na vucnoj sluzbi nazad.
Triperi moraju imati vjecne stvari i ono sto je djecja bolest mora na hirurgiju!!!
Ili posto se danas trazi jednostavnost, furaj rezervnu piaggio cdi/bobinu ispod sica i dobro.
Onda ti jos preostaju samo namotaji, ali nece valjda XD
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2019, 19:06:06 Corector »
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #22 : 11 Travanj, 2019, 19:03:42 »
Ma necu ni  stavljat to , u potrazi sam za minareli cdi i bobina , to ide gore samo ....hahahahhaha jesi lik ali istina , sve to treba bit kak spada za trip
  • Postova: 10853
« Odgovori #23 : 11 Travanj, 2019, 19:08:53 »
To mrale, najlakse je kupit i zastekat kad crkne. Ja uvijek radim na vjecnosti i jebacki profotiram zbog toga, a i ponosis se kad slozis neku doradu tog tipa, jer ovo genericko stekanje dijelkva je bezveze i brze te prodje volja za svim...
Taj CDI si mozes sloziti od vrhunskih komponenti za 40-ak kuna...
Samo odradi kvalitetno spojeve zica sa stopicama da imas sve na klik, i jednom kad to zastekas rijesio si piaggio karbos boljku, jako lijepo radi s njim.
Ako hoces jaca svjetla onda si slozi manualni cok, triperi moraju imati dobra svjetla. A gle ovo Mrale na novom runnercetu, vozis se po noci brze neg po danu jer vidis svaki kamencic...
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2019, 19:15:12 Corector »
« Odgovori #24 : 11 Travanj, 2019, 19:13:36 »
A pumpe goriva te nije strah hahah??
Mene je na tripu najvise strah da ce krepat pumpa goriva, Runner mi je takav strah usadio po tom pitanju da si moram i na novom vozilu stavit jednu pod sic.
Jednom prilikom sam ga se tolko nagurao i da sam kojim slucajem imao upaljac u djepu, planulo bi Ranerce samo tako.
« Odgovori #25 : 11 Travanj, 2019, 19:14:27 »
Ili kao ja ak si triper vozis rezevne polutke , lamelice , cdi , bobinu , svjecicu , karb , 2 seta klizaca , 2 remena , jednu vodenu i jedne namotaje. Samo si to uzmes i imas vjecan skuter i vjecan agregat.  :headbang:
  • Postova: 10853
« Odgovori #26 : 11 Travanj, 2019, 19:29:12 »
Kad imas djubra u rezervaru onda je to jako zajebano, sve dok ga temeljito ne isperes  :toothy9:
Prekontroliraj si crijeva goriva i vakuma, jer ako imaju crtica pukotina po sebi, jako su rizicna, a to rijesis za par desetaka kuna (vise od pola ti mazne posta za dostavu al jbg, oko 35kn, 40), preporucan silikonska crijeva u AG MOTU Rijeka, vjeruj mi isplate se jer su jebeno kvalitetna naspram ostalih smetlista koje imas na svakom cosku. Evo ovo je to crijevo, ne zahtjeva selne koliko jebeno dobro drzi, ali ja stavim za svaki slucaj vezicu, dok sam na Elystaru namjerno vec godinu i pol dana bez selne i drzi bolesno.
Ako ces htjeti apgrejdati svjetla za extreman nocni dozivljaj, onda bubnes led i ubijes brasno u mraku ovako:
Triperi nisu picke da samo sute i cmrlje ko rejseri, Bog te blagoslovio i prosvjetlio sto si odabrao ovaj poziv!  :pop:
I stavi zadnji blatobran (za trip) jer ces biti isprskan ako te ulovi kisa, a ako ces za BiH onda su ti povece sanse da ces vidjeti mokre ceste...
Ima Runner potencijala da se ucini vjecnim, nemoj se bojati...
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2019, 19:42:43 Corector »
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #27 : 11 Travanj, 2019, 19:46:32 »
Corector: Samo da nabavim sto prije taj cdi i bobinu da mogu slozit ... Manualni cok vec imam samo ga moram prebacit s crvenog runeera na ovaj haha... rezervar i kiler je sutra na redu za ciscenje , a crjeva su dobra i od ulja i,vode,goriva i vakuma al kad cu tripat na more cu navratit u taj ag moto onda pa uzet i zamjenit... e nemam zadnji blatobran tj mosac tablice, imam neki s aliexpresa  oa cu vidit kak ce sluzit ...
Dacerovs : hahaha pumpa mi nije nikad pravila probelm na tripu dok struja me tolko da smo se vracali natrag po auto a runera ostavio zavezanog kod neke ljeakrne ,i vratili se s autom po runera i hnutra utrpali
Suhy: hahahahahah nek ima za genralku napravit ak treba, nek se nade
  • Postova: 10853
« Odgovori #28 : 11 Travanj, 2019, 20:03:09 »
Ovo me podsjeca na odlaske do Konzuma :D
Kakav to blatobran imas?
Sad mi je jasno zasto si ovako olako prihvatio swap struje hahaha, u potpunosti te razumijem, jer da nisi bio izjeban, sumnjam d abi ti se dalo to drkat, a zapravo je pickin dim jer sam ti sve servirao za zastekat.
Vakum pumpa originalna dugo dura, samo nek nema smeca u rezervaru. Ide to jako dugo. Meni se rasula diht masa pa je zacepila dovod goriva na purejetu, i nista nije proslo kroz filter benzina do pumpe. Ako bi uzimao zamjensku pumpu onda su ti sanse jebeno velike da ces imati problema, a problemi su visestruki da se odreknes skutera i zapalis ga; ostajes bez goriva, zatim ti moze kapati benzin na cestu, i moze ti probiti benzin u vakum pa onda lijepo crkne i svijecica... to nije vrijedno suganja i rizika, a i nije ju bas najlakse zamjeniti.
E Mrale, evo ako oces ja pripemio sve sta ti treba od stopica, ove sive zice se mijenjaju.. :toothy10:
Bogami cijenim tripere, mogu ti zalemit zice iz Elke u bojama koje su vjecne!
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2019, 20:24:22 Corector »
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #29 : 11 Travanj, 2019, 21:08:20 »
Vise je ko mosac tablice , nes tipa kak R motori imaju onak za preklopit al bi mi bilo taman ko blatobran-tablica...Hahahaha pa sad ti je sve jasno, nakon tog tripa sam slozio i opet nes pocelo srat i poludio i rasporodo sam dreva niti 500km nije imo,  spuh i multic i sve zivo  i stajo do nedavmo raskopan dok ga nisam slozio na full serijalu ... hahahah vidi odma pripremio sve a ja jos ni cdi i bobinu mabavio nisam, al netreba imam doma vec to sve , svejedno hvala , puno mi pomoglo kaj si sve opiso kak treba pospajat da sam miran ...
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #30 : 15 Travanj, 2019, 15:04:30 »
Wuhuhu , lagano se blizi cesti runerce ... Na kraju nisam uzo doplerovu endurance iz razloga kaj sam imo jos dodatnog troska kaj nije bilo u planu pa je na motoforce s plasticnim polutkama pala odluka, cito sam da su vecinom zadovoljni jedino kajla je fulana pa tu moram se igrat malo. Sutra nosim radilicu na centriranje i krece slaganje ...
Sent from my Redmi Note 4x using Tapatalk
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #31 : 15 Travanj, 2019, 15:44:25 »
Jel imas fly ili deltu kad si uzeo te crne oprugice??
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #32 : 15 Travanj, 2019, 15:54:19 »
Za serijsko kvacilo je to, bar sam do sad uzimo te, mrvu tvrde od serijskih
  • Postova: 7004
« Odgovori #33 : 15 Travanj, 2019, 16:56:59 »
Daj ispruzi klipnjacu i slikaj je sa boka,zanima me jel jos uvijek ima natpis 2AB
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #34 : 15 Travanj, 2019, 17:23:03 »
Yep jos je
« Odgovori #35 : 15 Travanj, 2019, 17:27:55 »
Nemos vjerovat, Motoforce Racing pakiranje i da ima CM oznaku na klipnjaci???
Moja iz Istog Racing pakiranja nije imala CM oznaku.
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #36 : 15 Travanj, 2019, 17:32:42 »
Bas sad to i ja gledam, nisam opce gledo dok sad nisam sliko
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #37 : 15 Travanj, 2019, 17:34:07 »
Ta radilica inace dode 10$ u nabavci
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Grotty
  • Postova: 369
« Odgovori #38 : 15 Travanj, 2019, 17:42:47 »
Poslo sam upit da vidim sta ce rec
  • Postova: 7004
« Odgovori #39 : 15 Travanj, 2019, 17:58:56 »
Ja kupio CM i pisalo je rms i cm gore.Dosla u RMS kutiji...
