Autor Tema: Polini kit  (Posjeta: 21894 )
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • MojSpuh: Leo Vince TT
Polini kit
« : 07 Travanj, 2019, 22:13:33 »
Kontam naruciti za aeroxa onaj polini kit vario remen rolnice opruge i dr evo cilindar imam auspuh tt leo vince imam karb 12 rucni cok i 17,5 ali je elektricni cok ali kod mene ne moze elektricni cok pa sam mislio ako moze 12 koje dizne trebaju biti a ako ne koje dizne trebaju na 17,5 rekli su mi da mariom te dijelove sa scooter attack ako je netko narucivao sa te stranice jeli sigurno i gledao sam takodjer filter stage 6 hocu li ista sa njim dobiti barem dublji zvuk ili da ostavim ovaj tvornicki sto je na njemu To je to sto sam mislio raditi ako fali jos nesto ili neko ima neki drugi prijedlog neka kaze jer sam stalno nesto radio na njemu i nikad nista nisam dobio sada hocu bas da ga sredim i necu da se zaljecem nego da uradim to kako treba..
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
Odg: Polini kit
« Odgovori #1 : 07 Travanj, 2019, 22:37:07 »
za 17,5 uzmi konverzaciju sa el. coka na manualni i idi na njega obavezno, scooter attack ti je 100% sigurna jer vecinom svi narucujemo od tamo, stage 6 filter je fora i s njim dobijes na odzivu i dubokom glasnom zvuku ali racunaj na to da ti prasina lakse udje te opcenito steti cilindru, trosi vise benge a i moras se cuvati kise tak da ako ga bas zelis kupi stavi i probaj fora je na kratko vrijeme a i vidit ces sam zasto je bolji org.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Polini kit
« Odgovori #2 : 07 Travanj, 2019, 23:02:17 »
ako ti je spužva stara promjeni je a te spužve puno ne utjeću na perfomansu motora za variomat vidit ćemo neka se jave minarelli tuneri
Odg: Polini kit
« Odgovori #3 : 08 Travanj, 2019, 06:22:33 »
On misli sogurno na double layer, s njim neces dobit nis , bolje uzmi red sponge. A ne na gljivu.
Gljiva ti je bespotrebna na serijali. Al ak bas hoces da bleci kroz karb onda uzmi. Al onda ce ti vise trosit a performanse ti nece bit bogzna sto bolje.
I ne moras sad jednu te istu temu otvarat . mogao si to pitat u onoj temi tamo gdje si vec poceo ispitivat za variomate
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
Odg: Polini kit
« Odgovori #4 : 08 Travanj, 2019, 16:22:30 »
Zanima me samo koji je setup najbolji dali da uzmem taj dr evo , stage 6 , atehena koji je najvolji cilindar i taj variomat jeli bolje uzeti malossii opruge ili polini i njegove opruge
  • Postova: 1080
Odg: Polini kit
« Odgovori #5 : 08 Travanj, 2019, 16:31:39 »
Što želiš možeš li nam definirat
Offline Lezz22
  • Postova: 269
Odg: Polini kit
« Odgovori #6 : 08 Travanj, 2019, 16:34:15 »
svi iz base klase su skoro jednaki po snazi te je na tebi da izaberes koji tebi pase al koji god odaberes neces pogrijesit (osim rms, motoforce i tih kineskih cilindara)
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
Odg: Polini kit
« Odgovori #7 : 08 Travanj, 2019, 17:11:49 »
Serup za aeroxa znaci sve u detalje jer sam citao puno po forumu neki stavljaju stage 6 neki dr eva itd
Znaci koji je najbolji cilindar, druga stvar koliko sam skontao na aeroxa je najbolji ovaj polini variomat mislio sam uzeti taj kit gdje dodj rolnice opruge remen itd.. karburator kad bih stavio 17,5 koje dizne kako iglu podesiti kako cu znati na koji zub ima sta se dobija sa podesavanjem igle, onda hoce li moci to sve na radilicu neku slabu uzeo sam je novu prije mjesec dana ne pise na njoj koja je marka lrzaji jeli mogu ostati od nje jer ne znam kakve su kvalitete citao sam ako pukne to da mogu unistiti cilindar hoce li mi odgovarati te opruge i rolnice ili da posebno uzimam?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: Polini kit
« Odgovori #8 : 08 Travanj, 2019, 17:30:43 »
Ovako, prvo sto se tice radilice, ako je neka losa i lezajevi tajvanski ili bugarski, to vjerojatno nece dugo... bilo bi pozeljno stavit neku malo bolju radilicu s 12mm klipnjacom i lezajeve made in japan... ali otom potom.
Od ostatka setupa uzmi dr evo/top performances trophy/black trophy - to ti je sve isti kit i neces s njim falit a jeftiniji je dosta od polini/malossi. Samo provjeri prije kupnje trenutnu radilicu je li 12mm ili 10mm bolcna klipa, pa po tome i kit moras narucit. I iglicasti lezaj ne bi bilo lose stavit neki kvalitetniji. Karburator ako ces ostavit 17.5 onda Set dizni, iglu vidi koju imas, a20 ti je dobra, klipic 40 ili 30 poturpijaj, rucni cok, set ler dizni. Mada bi ja preporucio dellorto 21 kopiju koju imas na scooter attack za nekih 40 eura ili na ebayu/aliju za 190kn.
Variomat i to sve mozes uzet ovaj set sto spominjes, ali trebao bi i zadnju polutku linearnu, centralni feder - to nek ti kazu ovi minarelijevci koja valja... uzmes i malossi/polini set federa kvacila, a rolice ces vjerojatno morat jos dodatno kupit kad budes to sve stelao
Filter zraka stavi najjeftiniji neces nista puno razlike osjetit, i airbox ces morat prosirit ovisno o dimenziji karba (10% veci promjer usisa od promjera karba).
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2019, 17:36:04 tdj595 »
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Polini kit
« Odgovori #9 : 08 Travanj, 2019, 17:40:19 »
Ugrubo 500-600€
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
Odg: Polini kit
« Odgovori #10 : 08 Travanj, 2019, 17:41:47 »
Znaci dr evo da uzmem mislio sam se izmedju njega i ovog stage 6 mk2 jeli neka velika razlika vidim u cijeni jest hahah po tvojo procijeni to sto si rekao koliko to para izadje u eurima
Odg: Polini kit
« Odgovori #11 : 08 Travanj, 2019, 17:47:15 »
Koji mk2?
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
Odg: Polini kit
« Odgovori #12 : 08 Travanj, 2019, 17:48:16 »
Vjerojatno misli na midrace,a to nikako nek ne stavlja
2T🖤
Odg: Polini kit
« Odgovori #13 : 08 Travanj, 2019, 17:49:32 »
A ima ih 2. I sport pro i racing.
Ja ti predlazem ako vec hoces imat stage 6 vidim da se palis na kinesko ime da budes glavni u selu  onda uzmi szage6 streetrace Kitu. Navodno je najjaci od base kitova ovih standardnih. . Ustelaj na 19 karb. Uzmi w7 i w9 iglu i  raspon dizni glavnih od 70 -90. I to je to . Onaj polini kit variomat. I to je to.
Nabavi linearne tgb polutke ili franco morini. Ili kupi pomicnu polutku malosijevu sa attacka. I to je to.
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2019, 17:54:18 PchelaUbica »
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
Odg: Polini kit
« Odgovori #14 : 08 Travanj, 2019, 18:05:15 »
Ako mozes poslati link od njega pa da to narucim znaci definitivno je taj najbolji?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Polini kit
« Odgovori #15 : 08 Travanj, 2019, 18:07:37 »
Nemoj dellorto 19 uzimat, skoro svi imaju atomizer za 4t, ako ces uzimat ove kopije uzmi 21, ti imaju 2t atomizer. I ja za prvu ruku bi isao na drevo, vise ce izvuc iz njega nego nekog nepostelanog midrace cilindra... kad se naucis nastelat prijenos i karb, onda lako stavis sport pro mk2.
Offline Mateo3004
  • Postova: 54
Odg: Polini kit
« Odgovori #16 : 08 Travanj, 2019, 18:13:10 »
Joj ne znam vise 5 razlicitih misljenja haha nikad konkretan odgovor i da se slozi netko ne znam vise sta uzeti sto se tice tok polini kita uzimam samo me jos zanima cilindar koji i govori mi ovaj majstor da moze ostati 12-ka karb da ne trebam dizne mjenjat da su dobre i klipnjaca je 10mm
Odg: Polini kit
« Odgovori #17 : 08 Travanj, 2019, 18:13:59 »
Jel bas mora 19 bit dellortov? Ima drigih puno boljih karbova. Nezz zasto su svi zapeli za delorta
I streetrace nije midrace kit .
Jel ti reko majstor Samooo diznu probusiss i to je to .
« Zadnja izmjena: 08 Travanj, 2019, 18:16:03 PchelaUbica »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Polini kit
« Odgovori #18 : 08 Travanj, 2019, 18:16:30 »
Ne moze ostat 12 karb ako ces stavljat 70cc. Eto onda uzmi ili drevo ili taj streetrace, uzmi koji je jeftiniji jer razliku neces osjetit. Drevo je isproban i puno ljudi ga je imalo, taj streetrace nemam pojma kakav je, ali sto se kvalitete tice s drevom ne mozes falit...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
Odg: Polini kit
« Odgovori #19 : 08 Travanj, 2019, 18:18:06 »
To mu je najjeftinija opcija - kopija dellorta 21, koja odlicno radi a kosta manje od 200kn. Znam da streetrace nije midrace, ali eto ja bi drevo preporucio prije njega
