Autor Tema: Smece akumulatori  (Posjeta: 12373 )
  • Postova: 10853
Odg: Smece akumulatori
« Odgovori #40 : 01 Svibanj, 2019, 16:53:16 »
Evo ga, najjaci akumulator ikada, 10 godina ga korostim u 3 skutera, i svi su zahtjevniji potrosaci za razliku od karbosa 50 koji nema prakticki nikakvih aktivnih potrosaca i non stop se samo puni.
Aerox sa xenon svjetlima.
Runner vxr 200 sa svjetlima.prek akua
Purejet, dizne, elektronika, svjetla idu preko njega.
Udostojoo sam se izvadit i to je taj, extremno visok nivo kineske.kvalitrte kojo se vidja samo jednom.
  • Postova: 16879
« Odgovori #41 : 02 Svibanj, 2019, 19:31:49 »
ajde pajo da vidimo usporedni test
« Odgovori #42 : 02 Siječanj, 2020, 09:31:02 »
Agm ili gel? Sta predlazete?
  • Postova: 10853
« Odgovori #43 : 02 Siječanj, 2020, 09:59:41 »
 :laughing1:Uzmes AGM jer si ga sam formiras, dakle ulijes kiselinu i od tada krece njegov zivotni vijek. Zatvoris onaj cep koji zatvori svih 6 celija odjednom i miran si, nemas brige da ce ti curiti kiselina s vremenom, ili ako se srusi skuter.
 Imas i gotove vec formirane u tvornici koje samo dopunis s punjacem, ali tko zna koliko stoje u skladistima, makar bi morao biti otisnut datum.
Ako imas Unibat na izboru njega uzmi, zanimljivi su jer imaju natprosjecne deklarirane vrijednosti udarne struje i zaista okrecu anlaser, ali turbo.
Ovi danasnji akumulatori su smijeh, jako su velike sanse da ces naletiti na zamorce koje lijeno vrti od samog pocetka, naravno iako si ispstovao pravilo za dug vijek akumulatora i pravilno formiranje, a to je:
- nakon sto si ulio kiselinu, ostavis ga pola sata
- zatim ga spojis na punjac, pise 12h
Nakon toga si spreman i odradio si sve po PS-u.
Imao sam prilike zadnjih par godina, formirati preko 150 akumulatora, i ono sto nikad nikome ne bi preporucio su klasicni kiselinski s oduskom Yuasa od 4Ah s plavim poklopcem i jos osjetno slabijeg kapaciteta i smjesne udarne struje Ciak. Ciak AGM s "pozlacenim" polovima vec osjetno bolje anlasuje.
Stos je u tome da ako imas samo anlaser i lampicu od potrosaca, i ako ti je to u top stanju, i jos imas čmrljavu masinu bez kompresije, takva g#vn# ce jos i nekako funkcionirati, ali nece dugo. A cim imas povecanu kompresiju, ili recimo malo slabije spojeve, ili ako anlasujes na ovoj zimi, osjetno se kuzi slabost, koju shvatis tek kada isprobas puno akumulatora. Dakle tesko je prepoznati smece, cim imas malo izazovnije uvjete, a pogotovo ako imas aktivne potrosace preko akumulatora.
Jos jedna bitna stvar, zasto ne preporucujem klasicne kiselinske s oduskom, je to sto su pojeli masu rama i dijelova na skuterima svojim cijedjenjem, jer je ono crijevo za odusak bas tada ispalo.
U potrazi za necim kvalitetnijim, preostalo mi je da pogledam vrh ponude koji sam tada imao na raspolaganji, i evo usao sam vec u trecu godinu s onim LP akumulatorom, ali sam uzeo plavu seriju koja se deklarira pod "Marine program", pa sam kontao da nisu bas toliki cigani da idu do ibera fusarit ovima kaj se furaju po moru. I za sada imam 1 godinu vise u jako dobrom stanju naspram crne AGM "civilne" serije.
Treba uzeti u obzir da mi je akumulator pod extremnim opterecenjima na ajnspricu naspram skutera s karburatorom koji ima svjetla preko namotaja.
« Zadnja izmjena: 02 Siječanj, 2020, 10:02:30 Corector »
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #44 : 02 Siječanj, 2020, 10:00:50 »
Kako stoji u kućištu? Ako je normalan položaj onda AGM a ako "leži" onda GEL
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 10853
« Odgovori #45 : 02 Siječanj, 2020, 10:04:23 »
U aeroxa je normalno. A i kod svih skutera, jedino motori imaju nezgodne polozaje.
  • Postova: 10853
« Odgovori #46 : 02 Siječanj, 2020, 10:11:50 »
Pokoj mu dusi, ovaj je crko 18.10.2019., zadnje 2 godine je imao punkenje oko 13.20V, a i prije je bio maltretiran s naponima ispod deklariranih, sto znatno skracuje vijek akumulatora.
Primjerice, crni AGM akumulator 9Ah koji je takodjer punjen naponom oko 13.20V,  izdrzao je godinu dana kad je vec poceo slabije anlasovati, da bi jedva dogurao jos desetak mjeseci kada je potpuno izdusio.
Kad sam korigirao napon punjenja i podigao iznad 14V, problemi ocite nedovoljne napunjenosti i prekratkog vijeka su odgodjeni.
« Odgovori #47 : 02 Siječanj, 2020, 10:25:37 »
Ma normalno stoji , zapravo ni nemam anlaser , palim na kurblu. Uzimam novi aku zbog innerotora da bude pun i da budem siguran,  pa kad vec uzimam da uzmem normalan aku.
A cine mi se agm jos najadekvatnijima. Pise da su otporniji na vibracije i to. Pa cu pogledat sta se nudi.
E dajteh imo sam onaj stari zeleni lp.  Pa to je bilo neunistivo. A vrrtio je uvijek ko novi. Zao mi je sto ga nisam izvadio kad sam prodavao skuter hajaha
Uzeo bi ovoga
https://viktormotosport.hr/shop/dijelovi/akumulatori/akumulator-ytx5l-bs/
Slika nije ta
« Zadnja izmjena: 02 Siječanj, 2020, 10:51:23 PchelaUbica »
  • Postova: 10853
« Odgovori #48 : 02 Siječanj, 2020, 10:48:48 »
E taj zeleni je fakat legenda, a radi se bateriji koja tvornicki dolazi formirana. Evo bas gledam njihov katalog i specifikacije oko udarne struje recimo, stari moj pa ti imas aku od 9Ah recimo socijalni kiselinski sa 80A i imas od 170A gel sa pozlacenim polovima i imas jos medju modela.
Tebi za tu aplikaciju ce biti dovoljan bilo kakav, mozes uzeti i 3Ah u kucistu od 4Ah.
« Zadnja izmjena: 02 Siječanj, 2020, 10:52:56 Corector »
Online robyakarider
  • Postova: 2835
« Odgovori #49 : 02 Siječanj, 2020, 11:00:46 »
pcelo uzmi sta jaci, jer inner rotor ne baca iskru ako mu previse padne napon
« Odgovori #50 : 02 Siječanj, 2020, 11:04:00 »
Da premium, ima punjenje. Upravo zbog toga jer i sami kazu da aku treba bit pun i ispravan kad se instališe
Pa majku im jevem ni ne kostaju vise od obicnih akumulatora
http://www.grandoil.hr/katalog/proizvod/200558/akumulator-unibat-12v-4ah-cbtx5l-bs
« Zadnja izmjena: 02 Siječanj, 2020, 11:10:45 PchelaUbica »
Online robyakarider
  • Postova: 2835
« Odgovori #51 : 02 Siječanj, 2020, 11:14:42 »
džabe ti punjenje ako ne upali  :icon_biggrin:
do 10-11V pali
  • Postova: 10853
« Odgovori #52 : 02 Siječanj, 2020, 12:58:40 »
Ciak je samo trgovac koji bira s vremena na vrijeme druge dibavljace. A trenitno za kiseli od 4Ah s oduskom u onom poluprozirnom kucistu radi netko s nikakvim standardima, tako da treba (trenutno) bjezati od njih.
Pcelo, tebi je onda najbolje da kupis akumulator za UPS napajanja, on je namjenjenjen za to sto trebas. Jer cim nemas anlaser u igri, takav tio akumulatora je bolji izbor
  • Postova: 15000
« Odgovori #53 : 02 Siječanj, 2020, 13:42:47 »
AGM (absorbed glass mat), kiselinski, ima u sebi "spuzve" izmedju celija koje popiju tekucinu i nema curenja. Meni je takav u motoru, a stoji vodoravno
Zato kod njega nije pametno "brzinski" ulijevat tekucinu (probusit kanister s gornje strane da brze curi) nego ostavit 10-20 minuta da lagano napuni celije jer "spuzve" ne stignu popit pa bi moglo doc do curenja kod ulijevanja kiseline, a kiseline ima taman pa onda zapravo sjebes nov aku  ;D
« Zadnja izmjena: 02 Siječanj, 2020, 13:47:17 3alfa3 »
  • Postova: 10853
« Odgovori #54 : 02 Siječanj, 2020, 14:05:41 »
Ova nova gel serija je zanimljiva, daje 200A, a onaj obicni kiselinski 80A.
Ovog plavog trenutno imam, i osjetno je jaci od ovog dolje, njega sam imao prije njega.
« Odgovori #55 : 02 Siječanj, 2020, 14:23:31 »
E a jel taj plavi gel a crni agm?  Ili su oba agm
Ja cekam samo dan da litijumske baterije dodu u stalnu upotrebu i naravno da cijene padnu
  • Postova: 7004
« Odgovori #56 : 02 Siječanj, 2020, 19:25:31 »
Na poweru sam imao taj plavo-zeleni od 5ah,aku je top i trazio sam takvog od 9ah pa ga nije bilo u ponudi.
  • Postova: 10853
« Odgovori #57 : 02 Siječanj, 2020, 22:09:28 »
Pcelo mislim da je AGM. Uglavnom jako je dobar.
  • Postova: 16879
« Odgovori #58 : 03 Siječanj, 2020, 12:58:05 »
neznam kaj da velim po mojim iskustvima kaj se tice tih kiselinskih standardnih najdugotrajniji se pokazal exide i landport (onaj poluprozirni) svi su drzali po 4 i vise sezona fakat niti jednog nisam dobio na reklamaciju nazad
kaj se tice najlosijeg tu je kudikamo ciak koji na +15 vec nije mogao vrtjet anlaser
neka srednja klasa je tekucinska varta, fiam i unibat koji je svaki po dvije sezone drzao sa 100% zdravlja dok su trecu bili vec gotovi
kaj se tice dobrih agm-a tu je yuasa, landport, leoch, exide
dok losi su se pokazali unibat i ciak
