Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 86357 )
« Odgovori #360 : 04 Srpanj, 2020, 19:58:41 »
Meni po zvuku samom ne zvuci dobro ustelano ako odvrces gas do kraja  :dontknow:
  • Postova: 1113
« Odgovori #361 : 04 Srpanj, 2020, 21:55:58 »
Prvi ili drugi snimak ? Na prvom je do kraja, drugi 1/4 gasa.
  • Postova: 7002
« Odgovori #362 : 04 Srpanj, 2020, 22:14:51 »
Problem u takvom stelanju je sto ti na nogarama na turiranje nemas opterecenje i u takvom stadiju je smjesa prebogata.
Mog sport proa-a na nogarama nekad ne mogu navrtit preko 12000rpm radi trokiranja,a u voznji veselo prelazi 12soma bez trokiranja.
« Odgovori #363 : 04 Srpanj, 2020, 23:00:35 »
Mozda probat sa zadnjom kocnicom stvorit opterecenje na masinu pa ce rezultat bit realniji
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
« Odgovori #364 : 04 Srpanj, 2020, 23:19:35 »
Slazem se s time, istu stvar sam imao sa rsom na 34 karbu. Na leru kad mu das gas pogotovo kad ga hladnog upalis i pustis da se ugrije na mjestu ne prelazi 10 000 i voznji se veselo vrtio do 12
2T🖤
  • Postova: 1113
« Odgovori #365 : 04 Srpanj, 2020, 23:28:42 »
Kod mene je obrnuto. Na nogarama mogu zavrtiti preko 10000, u vožnji je 9000 gornja granica. Zar ne bi u tom slučaju dobar pokazatelj bila boja sagorijevanja, jer vrtim više nego što realno može na putu ? Uvlači i više smjese, a da je dizna velika ili mala, dobio bi trokiranje ili gušenje na visokim obrtajima ?
  • Postova: 7002
« Odgovori #366 : 04 Srpanj, 2020, 23:59:28 »
To samo znaci da ti je jos ostalo prijenosa i da nejde u prevrtavanje,nista drugo.
Masina mora biti pravilno opterecena da bi se pokazali neki nedostatci.
Npr kad si na granici gusenja,kneglica ili blago gusenje se osjeti kad dodes na uzbrdicu i pustis skuter skoro do lera.Onda mu nabijes full gas i cuje se onaj booo prizvuk gusenja.
Moj savjet je da nekako ucvrstis mob ili kameru i snimis situaciju iz voznje krenuvsi od full gasa.Vjerujem da ce ti bit precizniji i realniji prikaz stanja.
  • Postova: 1113
« Odgovori #367 : 05 Srpanj, 2020, 00:02:33 »
Misliš vožnju sa običnom svjećicom ili ovom ?
« Odgovori #368 : 05 Srpanj, 2020, 15:04:52 »
Pa sa tom napravom da mozes pratit situaciju u voznji pod opterecenjem. I to nekako snimit :dontknow:
  • Postova: 1113
« Odgovori #369 : 03 Kolovoz, 2020, 20:14:58 »
Nisam montirao kameru, iskreno, ništa živo mi se ne radi na skuteru. Da li što je vruće ili mi je dosadilo non stop popravljati, ne znam. Evo par slika svjećice nakon 500-600km.
Pitanje. Zadnji točak, odnosno osovina ima lufta kad se ugrije, znači nakon vožnje. Ako je hladan, ništa.
Ležajevi u prdekani ?
Offline luna500rr
  • Postova: 5526
  • Mjesto: Zmijavci
« Odgovori #370 : 04 Kolovoz, 2020, 10:51:33 »
Ležaj biće dobio, nisam još ni gledao kako je u morinija u prijenosu riješeno to...u minarellija npr nekih ležaja ima a nekih ne pa ako ima puno lufta može biti i loše deklo od getribe...
« Odgovori #371 : 04 Kolovoz, 2020, 10:57:51 »
A malo zracnosti mora bit. Kad se luft poveca onda bus vidil kaj je.
  • Postova: 1113
« Odgovori #372 : 04 Kolovoz, 2020, 19:13:47 »
Nije velik luft, ali ima ga. I to samo nakon vožnje. Ovako, kad prenoći ništa.
Btw, mogu li se ležajevi zamjeniti bez skidanje mašine ? Znači samo auspuh i točak van ?
« Odgovori #373 : 04 Kolovoz, 2020, 20:50:53 »
Pa vjerovatno moze. Ali ne diraj dok te ne smeta
  • Postova: 1113
« Odgovori #374 : 04 Kolovoz, 2020, 21:06:53 »
Ok. Hvala na odgovorima.  :)
  • Postova: 1113
« Odgovori #375 : 05 Listopad, 2020, 18:33:55 »
Stavio remen, sad još više prevrtava, kao da je uži, a ne širi od Athene. Vjerovatno su rolnice problem. Do sad sam skontao da Leo Vince vremenom, dok se poravnaju gdje treba, postaju "lakše", i sa istom težinom imam veće obrtaje. Ko će sad opet ganjati težinu.  :tuptup:
« Odgovori #376 : 05 Listopad, 2020, 19:44:29 »
Pa daj ga izmjeri bas, pa se uvjeris u stvarnu sirinu.
Ako trazi teze rolice nemas izbora. Ubaci nesto teze, ovisi kakve imas bitno da su nesto teze, barem 0.3 g. Pa ces vec vidit kakva je razlika i kako dalje.
  • Postova: 1113
« Odgovori #377 : 06 Listopad, 2020, 18:12:05 »
I opet sve jovo nanovo, otežavaj rolnice. Ovaj put na 6g, mada pojma nemam koje su unutra, ali nisu sigurno te težine. Pošto imam komšije ispod, ne mogu više razvlačiti kabl sa prozora (za el. udarni), tako da sam naručio aku udarni odvijač i sa njim ču da skidam i vraćam variomat.
Zalijepio sam za svaki slučaj ljepkom za vijke, neki K2 crveni.
« Odgovori #378 : 06 Listopad, 2020, 18:28:59 »
Tebi bi bilo najpametnije da si narucio Pavese rolice, posto imas Morini dimenziju. Ali nadam se da ces imati srece. A sta ti komsije ne daju da povuces kabal ispred njihovog prozora?
  • Postova: 1113
« Odgovori #379 : 06 Listopad, 2020, 18:59:34 »
Čak ima i kod mene kupiti Stage 6 sa promjenljivim težinama, od 5 do 7g, ali puno para, 35€. Pogledao sam te Pavese, čine se još bolje, jer imaju puno veći raspon težina. Ko zna, možda i to jednom uzmem.
Ne brane komšije, ali ranije sam šarafao ispod njihovih prozora (nisu bili tu) samo spustim kabl. Sad to ne mogu, već bi morao uzeti još 30 metara kabla da bi stigao do šupe, a svako prolazi, gazi po njemu, gleda šta će maznuti. A gdje je svaki put razmotavanje kabla, nosi alat niz stepenice, uz stepenice...
Naručio Villager 180nm udarna snaga. Mislim, to nije namjenjeno za zavrtanje, jer se ne može podesiti kolika će biti snaga zatezanja, ali ako sam sa 500nm električnim mogao dozirati i ko zna koliko puta odvrnuti/zavrnuti, moći ću i sa ovim.
A dobro dodje u gepeku auta, ako pukne guma.
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2020, 19:04:11 gavranpero »
