Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 87131 )
« Odgovori #340 : 28 Svibanj, 2020, 23:34:42 »
Da ali nema ti veze boja s proizvodacem. Denso su najbolje svjecice, pogotovo iridium. Champion su meni isto ok, bolje od ngk svakako.
  • Postova: 1113
« Odgovori #341 : 28 Svibanj, 2020, 23:54:18 »
Htio sam i tu iridium, ali je masna cijena. Možda je naručim, vidjeću.
  • Postova: 1113
« Odgovori #342 : 31 Svibanj, 2020, 18:29:47 »
Pošto je ovdje u BL neko šugavo vrijeme, uhvatio sam vremena da eksperimentišem sa karbonsklim lamelicama. Izgleda da problem nije u trokutu/piramidi, već u metalnim graničnicima. Znači prebacio sam sve na Aprilijin originalni i dihtuje savršeno.
Evo kako izgleda.
Originalni graničnici imaju nekakvo zadebljanje na mjestu gdje idu vijci, ovi koje sam dobio nemaju. Šta tačno uzrokuje problem ne znam, ali očigledno je da ako nije oštećen dio na koji naliježu lamele, problem vjerovatno pravi graničnik.
« Odgovori #343 : 31 Svibanj, 2020, 18:58:19 »
Dali to znaci da si sa granicnicina rijesil problem zjevanja lamelica.
To je ono kaj smo pricali da lamela koja zjeva okrwnes ju i dobra je, ako je sve ostalo dobro.
  • Postova: 1113
« Odgovori #344 : 31 Svibanj, 2020, 19:02:39 »
Izgleda da jesam, nisam još isprobao. Da li smeta što su duže lamele ? Vidi se na slikama da idu preko.  ::)
« Odgovori #345 : 31 Svibanj, 2020, 19:05:23 »
Ma ne smeta. Ostavi tako.
Ako sada dobro brtve bit ce ok.
  • Postova: 1113
« Odgovori #346 : 23 Lipanj, 2020, 23:53:46 »
Otokario sam konačno pravi adapter za auspuh, Još trebam rupe za brezone izbušiti. Kupio sam RMS izolaciju za top, mada mi se čini kratka. Nisam isprobao. Čekam još nešto iz GB, i nadam se poslije toga kraju mojih muka sa bojama svjećice i štelovanju karba.
  • Postova: 1113
« Odgovori #347 : 25 Lipanj, 2020, 21:42:02 »
Će da bude mnogo jaka grana.  :laughing9: Bušio sa 3.5mm svrdlom, 4 mi je nekako ekstremno.
« Odgovori #348 : 25 Lipanj, 2020, 22:38:16 »
Pametno. Sa 4mm bi bas oslabil cjev. Ovako ce bit dobro.
  • Postova: 1113
« Odgovori #349 : 25 Lipanj, 2020, 23:26:16 »
Evo gotov je i Piaggio/Morini exhaust adapter.  ;D Znači dihtung, adapter, pa onda grana auspuha. Sad neće moći da duva i dere se kao magarac.
« Odgovori #350 : 25 Lipanj, 2020, 23:28:47 »
Fino si ti to sklepal 👍👍
  • Postova: 1113
« Odgovori #351 : 26 Lipanj, 2020, 22:24:36 »
Namontirao, jedino što sam se zeznuo kod okretanja topa. Skontao kad sam već nabio izolaciju da je naopačke, ali više je nisam mogao izvući. Sad je Leo Vince XZ.  :toothy9:
  • Postova: 1113
« Odgovori #352 : 02 Srpanj, 2020, 20:44:35 »
Ok, stigao Colortune, zbogom boje svjećica, siromašna i bogata smjeso.  :headbang:
Trebala bi manja dizna za par brojeva, ali to ću kad mi se bude dalo. Svijetlo plavi plamen siromašna, narandžast bogata, nešto izmedju toga je idealna. Žuta, može da naginje ka plavoj recimo, naravno, na svim otklonima.
« Odgovori #353 : 02 Srpanj, 2020, 22:48:52 »
Vidi zanimacije u mraku, koliko to kosta? Ajde bas me zanimaju rezultati, samo naprijed!
  • Postova: 1113
« Odgovori #354 : 02 Srpanj, 2020, 23:21:34 »
Uspio sam naći za 35€, iz GB. U setu dodje svjećica (ima i drugih dimenzija), produžetak za lulu, ogledalo za nepristupačne (nevidljive) položaje svjećice i četkica za povremeno čišćenje. Agregat treba biti na radnoj temperaturi, uvrnuti Colortune svjećicu (dodje i nastavak za ručno zavrtanje) Ne mora čak ni biti u mraku, ovo je u polumraku šupe, uglavnom vidi se dobro boja sagorijevanja.
To me dovodi do drugog zaključka, a tiče se boje svjećice. Kod mene u BIH ili ne valja gorivo ili svjećice koje dobijaju pravu boju nisu odgovarajuće toplotne vrijednosti (prehladne), pa pokazuju ciglastu boju. Ja nisam mogao naći hladniju od 8 NGK, a originalna na Morini ide 7. Nebitno, imam sad orijentir gdje ići sa diznom, u mom slučaju dole.  :)
  • Postova: 16889
« Odgovori #355 : 03 Srpanj, 2020, 07:39:29 »
odgovarajuca svjecica ti je NGK BPR8HS nju usrafi i ustelaj na nju, ako nemozes nju nabaviti i NGK BR8HS je ok samo treba ju stelat na malo drugacije jer je bpr pola koraka toplija od nje.
  • Postova: 1113
« Odgovori #356 : 03 Srpanj, 2020, 23:24:09 »
« Odgovori #357 : 04 Srpanj, 2020, 10:28:34 »
Jesi ustelao smjesu?
Nemogu po ovom videu nista skuzit pametno.
« Odgovori #358 : 04 Srpanj, 2020, 14:52:08 »
Ni ja ovo ne razumijem najbolje hahah na pustanje gasa se javlja plava boja kliko vidim, vecinu vremena je zuta ali nekad  malo baci na narandzastu/crvenkastu  ;D
  • Postova: 1113
« Odgovori #359 : 04 Srpanj, 2020, 17:38:05 »
Ma nisam skidao karb.  :icon_biggrin: Ovo je samo drugi video, sa blicom. Pa, kontam kad se pusti gas, omah prestaje doziranje goriva, pa je siromašno (plavo), a vjerovatno zraka još ima, mada je to sve trenutno. Vidjeću sutra ako mi se bude dalo, mada ide fino i sa 72 diznom. Naravno, dobio bi manju potrošnju sa manjom diznom što nije zanemarivo.
