Autor Tema: Aprilia SR50 2001 Morini karburator verzija  (Posjeta: 205188 )
  • Postova: 1141
« Odgovori #260 : 26 Travanj, 2020, 21:32:10 »
Ne guši se na 9000, ide kao bijesan, ali svjećica je i dalje sivo-bijela. To je sve što me muči.  ;D
  • Postova: 4024
« Odgovori #261 : 26 Travanj, 2020, 22:10:18 »
Pa ja isto ne kuzim. Ako ti je siva na punom , jednostavmo digni glavnu za par br i smanji ler diznu i nastelaj taj saraf. I na kraju mozes poturpijat klipic ako te pati taj odziv na odvrtanje gasa.
Msm mozes ti mijenjat i iglu ako bas nemas dizni . Ili ju stavi u busilicu pa si ju obradi na smirglu na kojem dijelu trebas obogatit
  • Postova: 1141
« Odgovori #262 : 26 Travanj, 2020, 23:14:09 »
Čitam sad i ja svoje postove, vidim da sam baš dobro "objasnio". :toothy12:
Probaću sa drugom iglom.
Offline dino73n
  • Postova: 1858
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #263 : 26 Travanj, 2020, 23:22:17 »
Samo da dodam mada si vec posve blizu i da sam skužiš. Karb se stela od punog gasa prema dole. Sve dok ne dobiiješ dobru boju na full gasu ideš s povećavanjem glavne dizne i onda se polako rijesavaš trokiranja ler diznom, iglom, klipićem. I onda na kraju kad se riješiš trokiranja opet može doci do blage korekcije glavne dizne.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 1141
« Odgovori #264 : 28 Travanj, 2020, 23:04:06 »
Nadam se da ću riješiti glavobolje sa diznom 75.  :)
Imam karbonske usisne lamelice, 0.40. Jednom stavio, skuter jedva palio sa njima, skinuo i od tad stoje u kutiji. Sad ih opet iskopao, zijevaju isto kao kad sam ih prvi put stavio. Evo slike.
Šta ne valja, osim što su predebele ?
  • Postova: 4024
« Odgovori #265 : 28 Travanj, 2020, 23:11:12 »
Ja sam sa polinijevima izrezanima iz ploce prosle sezone preso 10soma km i nisu nimalo zjevnile nit se pokidale , bas cudno
  • Postova: 1141
« Odgovori #266 : 28 Travanj, 2020, 23:20:56 »
Debljina ?
  • Postova: 4024
« Odgovori #267 : 29 Travanj, 2020, 00:08:16 »
Debljina ?
0.3
Al ih nisam na serijali uopce vozio. Sve na 70
Jesi probao tu plocu sto zijeva okrenut na drugu stranu pa stavit?
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2020, 00:11:13 PchelaUbica »
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #268 : 29 Travanj, 2020, 00:15:33 »
Debljina ?
0.3
I ja bas gledam nešto, trebalo bi to biti ok kad ih okrene
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
  • Postova: 1141
« Odgovori #269 : 29 Travanj, 2020, 00:26:55 »
Probao, isto. Fino leže dok ih ne pritegnem. Nisam isprobavao na novim što sam kupio. Namontirano, skinuću jednom prilikom.
Pa, ovo je predebelo za serijalu, možda i za 70cc. Vjerovatno ne bi dobro otvaralo.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #270 : 29 Travanj, 2020, 00:30:03 »
Ja tražim karbonske da kupim, u BiH nitko nema, beganovic ce tek imati za mjesec dana a hocu da to sto prije kupim.
« Odgovori #271 : 29 Travanj, 2020, 01:02:43 »
Imao sam na stolu 3-4 komada usisnih piramida. Uzmem karbonske lamelice, postavim na prvu piramidu - zijevaju. Stavim na drugu - zijevaju jos vise. Stavim na trecu, totalni mrak, dihtuju savrseno. U sva tri slucaja jedne te iste lamelice, samo druga piramida. Sta se desilo tu nemam pojma, ali neke piramide su bile deformisane a neke ne. Piramide nisu bile iskasapljene, cak je jedna ta na kojoj zijeva skinuta s mog skutera a lamelice su nove.  :dontknow:
  • Postova: 5152
« Odgovori #272 : 29 Travanj, 2020, 05:59:03 »
E sa polini nema takvih problema.
Na SA ih trenutno nema na stanju zato i nisam stavio link.
Vec je bilo problema sa ostalim proizvođacima lamelica. Tako da bi trebalo gledat da se uzmu polini bas zbog ovoga sto zjevaju kako god da ih okrenes.
Ali su i izdrzljive.
Imam neke malossi i bas se vole odkrhnut bezveze. Sto isto znaci bacen novac.
Sa polinijevim ipak najmanje problema.
« Zadnja izmjena: 29 Travanj, 2020, 06:03:23 matija84m »
  • Postova: 5152
« Odgovori #273 : 29 Travanj, 2020, 06:57:12 »
Nemoj se sa debljinom puno zamarat jer je deblja ipak čvršća.
Probaj dosjed lamele dobro ocistit i oprat mozda se stanje sta popravi. Isto i ovaj lim sta steze provjeri da nema smeca. Operi dobro.
Offline lost
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: sr50 ditech 2002
« Odgovori #274 : 29 Travanj, 2020, 12:22:20 »
Ja sam neki dan stavio karbonske malossi iz 70cc kita na morini ditech i ne zjeva ni malo.
  • Postova: 1141
« Odgovori #275 : 01 Svibanj, 2020, 14:56:05 »
Stavio diznu 75 umjesto 72, opet ista situacija. Na leru i pri niskim obrtajima prebogato, na visokim siromašno. Znači ovo sve po boji svjećice, ne po ponašanju u vožnji. Jednostavno na punom gasu nema dovoljno goriva u smjesi, bez obzira što skuter ide dobro. Stavio sam onu "agresivnu" iglu, spustio je na zadnji zub i namontirao.
Sa lulom od 16mm sad previše goriva na svim otvorima gasa. Izadim, sad je 19mm, bolje prima gas.
Isprobati ne mogu, jer pored kiše u BL je od 12h policijski čas, i do sutra ništa.
  • Postova: 5152
« Odgovori #276 : 01 Svibanj, 2020, 15:23:38 »
A kakav policijski cas :angry9:
Reci im da samo karburator stelas :toothy12:
  • Postova: 1141
« Odgovori #277 : 01 Svibanj, 2020, 15:32:18 »
Ne znaju ti oni kao prvo šta je karburator.  ::)
Jurio sam danas izmedju 11h i 12h na testnu dionicu, sačekao da stane kiša, osuši cesta i slalom po suvim dijelovima.
Za sad ga vozim par metara po šupi.  :laughing6:
  • Postova: 5152
« Odgovori #278 : 01 Svibanj, 2020, 15:32:50 »
E sad kad si spomenul boju svjecice gledaj ovo.
Znaci sve isto. Isti skuter iste postavke isto pusn gas na istoj relaciji cca 8km. Iste svjecice ngk br9es.
A boja uzas da ne povjerujes. Ocito svjecica nevalja ili sta?
Jesi ti probao mjenjat svjecicu da nemas slicni slucaj mozda.
  • Postova: 1141
« Odgovori #279 : 01 Svibanj, 2020, 15:36:16 »
Jesam ranije. Imao sam 4-5 NGK, jednu Denso, neki Wilmar ili tako nešto. Sad nemam, vozim na ovoj jednoj jer sam ih razdijelio.
Moje su kao ta desna, kad je prebogato. Siromašno svijetlosiva boja.
