Autor Tema: Doppler francusko g#vn%  (Posjeta: 5770 )
Odg: Doppler francusko g#vn%
« Odgovori #40 : 21 Ožujak, 2019, 20:59:15 »
Kolko te kostala ta radilica?
102€, znam da ima jeftinije ali racunaj i na besplatnu postarinu i 10€ popusta na nekih 130€
Online dario007
« Odgovori #41 : 21 Ožujak, 2019, 21:05:22 »
108e ja ta
Ja peljam ove rms od 68eura sa plastikama,nikad problema.Presla 3 ugradnje,3000km na malossi sportu,1000km na racingu,4000na drevu i sad na sportprou vozi...
« Odgovori #42 : 21 Ožujak, 2019, 21:06:55 »
Gledo sam i to ali nije mi se dalo namjestat kut paljenja. Ti si ono neku top kajlu potokarenu ubacio?
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
« Odgovori #43 : 21 Ožujak, 2019, 23:39:52 »
108e ja ta
Znaci dobre su te rms radilice? Negdje sam procitao da rms samo prepakira radilicu od neke marke ili?
Ja je imam na roxu i od pocetka gledam uzet neku radilicu jer nikad nisam imao dobra iskustva s tim rmsom(brtve za glavu tanje duplo od serijskih, nova vodena propisala nakon 100km, rolice se raspale nakon dira).Ako je tako onda je necu ni mjenjat.
« Odgovori #44 : 22 Ožujak, 2019, 04:41:15 »
Auuuuuu, a mislio sam da je Doppler savrsena radilica, kad ono samo treba novi zupcanik uljne :laughing9:
Kako bi bilo veselo da svi furamo Dopplere i Francuze, ma  nek je deset pojedinaca i eto showa :laughing1:
Edit: pricam sinoc s jednim vozacem kamiona koji vozi medjunarodno, i tako on spomene kako ima francuza Renoa doma i da je prezadovoljan... i pitam ja njega, pa koliko prelazis km mjesecno s njim s obzirom da je rijetko doma, veli on oko 500km mjesecno.
Evo jedna anegdota koja je povezana s ovim slavljem dopplera preko slika kao da je sveti gral, prezadovoljan sam prek slika s dopplerom. :laughing7:
« Zadnja izmjena: 22 Ožujak, 2019, 12:35:21 Corector »
« Odgovori #45 : 23 Ožujak, 2019, 23:07:53 »
Evo sve montirano, skuter upalio iz prve.
Samo sta sad vibrira dosta ono kad mu dam pun gas bas pod nogama i guzicom zavibrira dobro. Sad ne znam je li to zbog punih polutki, vidio sam i da pceli vibrira... ali isto na sportcityu sam ugradio jasil s punim i dosta finije ide.
Znaci koyo grijani na 200c u ulju nabaceni na radilicu, pa onda u veliki blok i poklopio malim, naravno grijao fenom dok nije onako kad pljunem isparavalo, tako da je sve kliznulo samo. Jedino sam morao malo jace mlatnut po kraku variomata da se otkoci... i onda natuckani semerinzi gedorom na 13.5mm i ravno s blokom kod variomata. Polini iglicasti, nove karike za drevo
Iskreno me malo muci ta vibracija
« Odgovori #46 : 23 Ožujak, 2019, 23:09:35 »
Oce to tako. Kolko se vrti?
« Odgovori #47 : 23 Ožujak, 2019, 23:33:51 »
9000 ravno
Online dario007
« Odgovori #48 : 24 Ožujak, 2019, 00:09:09 »
Ako si semering napucao na 13.5mm spalit ces lager,na 12mm je poravnat iznutra semering sa blokom,ja za svaki slucaj ubacujem na 11.5mm
« Odgovori #49 : 24 Ožujak, 2019, 00:36:30 »
Ma nikako ga nisam uspio dobit ravno, imao sam neku cijev s navarenom sajbom na 12mm ali nisam uspio naci, pa sam nabijao dok nije ravno izaslo, 13.3mm je bilo. A sjetio sam se da sam negdje procitao da je alfa pisao da je do kraja nabio i da je vozio nesto dosta km tako bez problema. A i mislim da su ovi cortecto semerinzi tanji za 0.5mm od serijskih tako da znaci mogu toliko dublje.
« Odgovori #50 : 24 Ožujak, 2019, 08:50:54 »
Stari moj nemres misliti koliko je sirok semering i tako ostaviti. Jednom sam pretjerao tako i odmah sam vadio da ne spali lezaj.
Inace onaj kod magneta je zajeban za ravnomjerno upucavanje, zato sam si slozio piksu od plastike gdje samo zavrsens maticu do kraja radilice i semering je na mjeri.
« Odgovori #51 : 24 Ožujak, 2019, 09:17:41 »
A fkt mi se ne da sad opet kopat po tome haha. Nasao sam neku temu alfa i ivanm su komentirali da im cesto pobjegne do kraja taj kod magneta i da je sve ok bilo. Cak je alfa 30k presao tako.
Ja sam odrezao cijev metalnu i neku sajbu navario na mjeru tako da samo nabijam do kraja semering a sajba se onda nasloni na blok i ne moze dalje a i bude ravno, samo je nisam nikako uspio naci. Jel vam se ikad dogodilo da je stvarno semering spalio lezaj?
« Odgovori #52 : 24 Ožujak, 2019, 09:28:35 »
Mogao si stavit sliku toga alata, zvuci korisno, bez tuckanja se znaci ugradi
Online dario007
« Odgovori #53 : 24 Ožujak, 2019, 09:41:48 »
Nezz tko je vozio i sta je vozio,na 12mm je corteco semering poravnat unutra i dalje od toga nije dobro.
Iscupaj ga van dok je vrijeme i ugradi novi,puno bolja opcija nego da za par dana raskapas masinu.
« Odgovori #54 : 24 Ožujak, 2019, 10:21:09 »
Ok poslusat cu vas :icon_thumright:
« Odgovori #55 : 24 Ožujak, 2019, 10:26:03 »
Ja bi rade sraskopo opet masinu i provjerio lagere jesu li dobro sjeli.
« Odgovori #56 : 24 Ožujak, 2019, 10:42:45 »
Odsjecenii komad sipke od plastike, izbisen iznutra da se osloni od railicu i na mjeru po duzini.
« Odgovori #57 : 24 Ožujak, 2019, 10:48:37 »
I ja mislim, ipak su francuski dijelovi u igri  :toothy12:
