Autor Tema: Doppler francusko g#vn%  (Posjeta: 8806 )
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« : 21 Ožujak, 2019, 17:47:51 »
Evo montirao doppler endurance radilicu, sve 5, idem slozit vario kad kalota preskace, evo video
Znaci od polinija kalota preskace, a od 3 original pia variomata uopce ne idu na radilicu, mozda cekicem bi. Na org radilici polini ne preskace. Sad me zanima mogu li ja namontirat taj polini vario, hoce li bit problema kad se to sve stegne?
Odg: Doppler francusko g#vn%
« Odgovori #1 : 21 Ožujak, 2019, 18:04:59 »
Ovo mi nema veze sa vezom.  :icon_scratch:
  • Postova: 5122
« Odgovori #2 : 21 Ožujak, 2019, 18:08:39 »
Mozda su zubi na kaloti malo poderani. Ali kad se stegne bit ce ok.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #3 : 21 Ožujak, 2019, 18:18:38 »
Nisu poderani imam 2 iste obje preskacu, a na serijskoj radilici nema sanse da preskoce, ali vise mi nema smisla da od serijskog tako tesko ide, tj ude 1mm i onda bi ju trebalo nabijat dalje...
« Odgovori #4 : 21 Ožujak, 2019, 18:21:13 »
PA nema niti meni smisla da serijski nejde na doppler , a polini preskace na dopplleru.
A sa serijskom radilicom - serijska kalota ide gore bez jebe  , a polini ne preskace.
  • Postova: 5122
« Odgovori #5 : 21 Ožujak, 2019, 18:22:55 »
Probaj izmjerit debljinu radilice mozda ima neke razlike.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #6 : 21 Ožujak, 2019, 18:26:49 »
Duljina kraka je ok, to sam mjerio 85mm, zupcanik uljne ide na nju bez problema i ne preskace. Polini kalota ne preskace na zadebljanim dijelovima ali kad se sve montira ona bude na tanjem dijelu i tu preskace. I na serijskom dode na tanji pa ne preskace. Sad ne znam da li da to slozim tako, hoce li provrtit u voznji kalota ako se dobro stegne?
« Zadnja izmjena: 21 Ožujak, 2019, 18:29:30 tdj595 »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #7 : 21 Ožujak, 2019, 18:27:52 »
A znam nema ni meni. Ne znam bi li se zalio na SA, steta sto nemam neku malossi kalotu pa da i to probam...
« Odgovori #8 : 21 Ožujak, 2019, 18:31:34 »
PA kalota treba biti na zadebljanom djelu zar ne ?
  • Postova: 5122
« Odgovori #9 : 21 Ožujak, 2019, 18:32:34 »
Nebi trebalo provrtit u voznji. Postoje radilice bez zuba i kad se stegne to tako funkcionira. Jednostavno matica variomata stegne sve i samo gas.
« Odgovori #10 : 21 Ožujak, 2019, 18:38:47 »
A sta da nemas polinija, kako bi sa serijskom? . Vidi se da je isfusarena radilica. Najprecizniji dio koji treba bit na skuteru oni sfusare
« Odgovori #11 : 21 Ožujak, 2019, 18:41:03 »
Ali i daje je isfusarena. NEma logike  :sad3: :sad3: :sad3:
« Odgovori #12 : 21 Ožujak, 2019, 18:41:57 »
Nema.logike hahahh  :toothy3:
Kod kineza nikad nema logike
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #13 : 21 Ožujak, 2019, 18:44:03 »
Nije, i na serijskoj kad se stavi zupcanik uljne i distancer, kalota zavrsi na tanjem dijelu. A da hocu stavit serijski, dalo bi se to nabit, ali ono necu sad ovaj polini u smece bacit. Volio bi probat na nekom malossi, mozda ne bi vrtilo
« Odgovori #14 : 21 Ožujak, 2019, 18:49:21 »
Jel to oversize vario?onaj r02
Mislio sam da su ti mozda dali onu kalotu 16mm za njihovu radilicu. Al sad vidim da si napisao da na serijskoj ne preskace
« Zadnja izmjena: 21 Ožujak, 2019, 18:54:45 PchelaUbica »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #15 : 21 Ožujak, 2019, 18:56:38 »
Ma hi-speed g#vn%, trebam se rijesit toga, zato me i zanima malossi jer ako od mrh teama nece provrtavat onda je ok radilica. Ovo bratu slazem, pa sam mislio i sebi tu doppler, kvaliteta i obrada  se cini vrhunska ali evo na kraju problem... mislim da cu sebi ipak jasil hi tech
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #16 : 21 Ožujak, 2019, 19:06:47 »
Nije to nista
Tako je i meni bilo sa rito racing radilicom
Ovo sta preskace kalota nema veze,meni polini r02 nije uopce imao zube pa sta onda,tj. imao je,ali jos bolje,ako provrti barem ne zezne radilicu
A i radilica je bila tako radena,da ima zube za zupcanik vodene i uljne,a za kalotu ne
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #17 : 21 Ožujak, 2019, 19:08:32 »
Bitni su zubi za zupcanik vodene i na diksnoj polutki,to mora biti savrseno
Ovo sta ide malo na picetku teze kalota na radilicu je u nekim slucajevima i dobro,isto je i meni bilo,malo je nacimas i ide gore
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #18 : 21 Ožujak, 2019, 19:24:53 »
Nije to nista
Ajde odlicno onda ako to nije bitno, pretpostavio sam da kad se stegne da nece vrtit... javim kad sve slozim kako ce se ponasat
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #19 : 21 Ožujak, 2019, 19:29:54 »
A u jednu ruku sam bio sretan sto mogu srat po francuzu... ali ajde bitno da nece pravit probleme
