Autor Tema: Kosilica vs panj,beton i slicne prepreke  (Posjeta: 11716 )
Offline Pupo
  • Postova: 2867
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Kosilica vs panj,beton i slicne prepreke
« Odgovori #20 : 14 Ožujak, 2019, 18:41:07 »
Ma sve je to kak naletiš. Imam brigs u kosilici i traje već godinama, a imali smo brigs pumpu za navodnjavanje, nije izdržao pol sezone. Dok je recimo pumpa s honda motorom znala popit 1000l benzina u sezoni bez problema.
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
  • Moj Skuter: Piaggio fastrider
  • Moja Kaciga: Nolan n62
  • MojSetup: Athena sport,dell 19phbg,malossi multivar,ditech pomicna
  • MojSpuh: Tecnigas triops
« Odgovori #21 : 14 Ožujak, 2019, 21:07:08 »
tecumseh nema veze sa briggsom, ne znam kamo si ti gledao
cak i nisu toliko lose te tecumseh, samo skoro svaka zdere ulje
Slikam je prvom prilikom ;)
Sent from my SM-J610FN using Tapatalk
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #22 : 17 Ožujak, 2019, 01:03:06 »
Kad je već priča o kosilicama, imam neku Aero samohodnu kosačicu sa Brigs motorom i g#vn% pljuje toliko ulja van da moram svako malo dolijevati ulje. Čini mi se da izbacuje na iberlauf negdje ispod/pored cilindra. Inače pali na zub, uredno radi samo to ulje izbacuje. Nisam se do sada susretao sa takvim motorima, što bi mogao biti uzrok takvom izbacivanju ulja?
  • Postova: 2961
« Odgovori #23 : 17 Ožujak, 2019, 07:44:06 »
klipni prstenovi ili ostecen klip/cilindar
ako baca na odusak, on je ispod auspuha na 3.5/4 ks motorima
ili pusta na brtvu kartera, to ti vidi
Offline zemo323
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Pežov
« Odgovori #24 : 18 Ožujak, 2019, 15:05:34 »
Hvala na savjetu, pogledat ću prvo tu brtvu kartera
  • Postova: 15039
« Odgovori #25 : 18 Ožujak, 2019, 15:10:12 »
Moja jedna sa brigs motorom (motor nepoderiv, full ispravan) strunula i raspala skroz u 10+ godina ko da ju je Opel radio.  ;D  Zamijenjena novom, ovaj put samohodnom, isto brigs u njoj, samo cekam da rikne limarija pa po novu opet  ;D
« Odgovori #26 : 18 Ožujak, 2019, 15:58:51 »
Treba limariju pocistit iznutra nakon kosnje.
« Odgovori #27 : 18 Ožujak, 2019, 16:25:27 »
Da da, trebalo bi je fino ocistit poslije svake kosnje ali kom se to da hahahah.
Ja imam onaj nastavak za samociscenje gdje spojis vodu i upalis kosilicu da radi i onda se ona kao sama cisti, mos mislit hahahah.
Ja sam svoju na kraju sezone ocistio i di je pala farba, tu sam pofarbao cink sprejom. Bas me zanima kolko ce izdrzat sa takvim odrzavanjem, makar eto ja prije panj pogodim i razj**** masinu.
  • Postova: 15039
« Odgovori #28 : 18 Ožujak, 2019, 16:29:11 »
Cistim uvijek sa slaufom i vodom (nagnem kosilicu), cak  i posusim kompresorom. Al strulila je, zapravo, strulila je na dijelu di se kotaci montiraju, sve pojela korozija
  • Postova: 2961
« Odgovori #29 : 18 Ožujak, 2019, 16:39:01 »
zato kupis plasticnu sasiju, ili ako imas para aluminijsku  :icon_biggrin:
btw znas da ne smijes naginjati na bok kosilicu, samo prema nazad, tj kontra od svjecice, ide ulje u odusak i onda ga pljune u filter zraka kad je upalis
  • Postova: 15039
« Odgovori #30 : 18 Ožujak, 2019, 16:42:28 »
Znam :)
« Odgovori #31 : 18 Ožujak, 2019, 16:42:56 »
E bas to. Ja sam uzeo zato vikingovu plasticnu i mogu ti rec da sam zadovoljan (ni ne perem ju hahah smamo pred kraj sezone) Samo sto onda imam strah od kamenja ako slucajno nesto pokupim da se nebi razletilo.
  • Postova: 2961
« Odgovori #32 : 18 Ožujak, 2019, 16:49:14 »
moja ima propuh na sve strane od kamenja  :toothy12:
