Autor Tema: Piaggio zip fastrider - ghoustrider by vlayco  (Posjeta: 16216 )
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
  • Moj Skuter: Piaggio fastrider
  • Moja Kaciga: Nolan n62
  • MojSetup: Athena sport,dell 19phbg,malossi multivar,ditech pomicna
  • MojSpuh: Tecnigas triops
Odg: Piaggio zip fastrider - ghoustrider by vlayco
« Odgovori #40 : 08 Ožujak, 2019, 21:42:34 »
 :icon_scratch:
Juce i danas po celi dan igranka sa ovom robijom od phbg a.
Znaci naliva ga na leru da je to brutalno,prosetao sam se sa pilot diznama od 35 do 50,iglu spustao,glavne dizne od 75 do 98,pomerao kut paljenja na 20° (veci kut zdere vise goriva na pocetnim otklonima gasa) i nista nisam dobio.Daria sam cimao i juce i danas,na kraju sumnjamo da je krab ne ispravan,sutra uzimam dell 19 od poznanika i od drugog mikuni vm22 pa cu videti sta se desava...Evo kako radi u leru bez icega,a u voznji kad olize rezonu odkida kicmu...
Evo slika svecke,nova je pa i ne pokazuje bas kako treba
« Odgovori #41 : 08 Ožujak, 2019, 21:53:37 »
Meni ovo djeluje kao da te ovaj mehanicki cok prca, isti problem sam imao na Luni kad mi se raspo busir sajle prije ovog napinjaca za stelanje coka.
  • Postova: 7002
« Odgovori #42 : 08 Ožujak, 2019, 22:50:02 »
Uputio ga u selne koje nije imao,dihtung pod poklopcem,provjeru coka jel zatvara,podesenost plovka,potpuno prigusenje na seraficu smjese i dalje trokira kao pomahnitao.
Cak sam mu rekao da ide provjeriti jer vakum pumpa propusta gorivo u vakumski dio,ali izgleda da je sve ok.
On ima onu kombinaciju PHBG-a sa AN atomizerom,pa je to vjerovatno glavni uzrok zasto prca.Sutra ce on u probu sa posudjenim karbom da ne razbija glavu i ne gubi vrijeme ako karb zafrkava.
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
« Odgovori #43 : 09 Ožujak, 2019, 10:01:53 »
Pucanj u prazno,morao sam,samo da bi savest bude cista da sam probao sve sa ovim karbom...
Karb je dosao sa klipicem 40,ja sam se malo igrao i povecao skosenje na 50,odnosno za 1mm.Videcu koliko ce doneti boljitka,ako ne onda i ne mora..
Za mesec dana stize kopija pwk karburatora sa powerjet om,OKO 21mm karb.Drug ga vozi na nrg sa mk2racingom,bukvalno nam je trebalo pola sata da ga ustelujemo...
Cena manje od 25usd,toliko dam za cigarete za nedelju dana...
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
« Odgovori #44 : 09 Ožujak, 2019, 18:44:17 »
Uz turpijanje klipica morao sam i iglu praviti...
Subler u ruke,babina igla za pletenje i udri.
Trebalo mi ne dobrih 45 minuta,materijal je neki aluminijum debljine 6mm,a trebalo ga je svuci na 2.5mm...
Iz toga se izrodila W19 igla,mozda jedna od najsiromasnijih u phbg spektru.
Bilo kako bilo,ja dobih rad na leru,seraf smese skroz zatvoren,ali radi...
Preslozen i cok,promenjena sajla,oprugica jos malo istegljena da jace naleze.
Sent from my SM-J610FN using Tapatalk
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
« Odgovori #45 : 09 Ožujak, 2019, 18:49:47 »
Evo i taktova.
Bilo i voznjice danas,cca 20ak km,zivcano se ponasa,svako zavrtanje gasa skace.
Setup prenosa
Rolnice 6.5gr
Oprugice kvacila polini zelene(6000start,)
Centralni feder malossi ljubicasti
Ditech pomicna
Sa ovim imam  prevrtavanje za 300-400rpm,odnosno vrti se na 10300-10400,moram poslozit blokadu da vidim gde je najjaci,mozda prevrtava i jace..
  • Postova: 6726
« Odgovori #46 : 09 Ožujak, 2019, 19:13:11 »
Bravo vlajko, sam svoj majstor sviđa mi se ova skarabudžena igla. Ja se toga nebi nikad dosjetio da ju idem radit.  Pohvale za trud  :icon_thumright:
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
« Odgovori #47 : 09 Ožujak, 2019, 19:17:38 »
Bi se dosetio da je moras porucit od preko i cekati 10-15 dana
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1063
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #48 : 09 Ožujak, 2019, 19:36:34 »
Teški si diy nek si ga riješio
« Odgovori #49 : 09 Ožujak, 2019, 20:16:00 »
Bogme, dobro si to slozio. Fino radi na leru.
Kako se ponasa kroz cijeli spektar gasa??
I remen stoji u zadnjim polutkama da bolje ne moze, prva liga!
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
« Odgovori #50 : 09 Ožujak, 2019, 20:18:03 »
1/4 bas trokira,kad to proguta lepo radi,bez zadrski ili mukanja.
Nemam taktove posle pustanja rucice gasa,vrv velika pilotka.
Hvala Danijel
« Odgovori #51 : 09 Ožujak, 2019, 22:03:51 »
Spusti taj ler to mora lupati u leru, a ne brljati.
  • Postova: 7002
« Odgovori #52 : 09 Ožujak, 2019, 22:33:16 »
Phbg nebu prduckao na pustanje gasa nikad osim kad je siromasan,al.onda na leru radi na 3-4 soma
Offline Vlayco
  • Postova: 67
  • Mjesto: Resnik
« Odgovori #53 : 09 Ožujak, 2019, 23:33:01 »
Suhi,brlja na leru jer je iz ko zna kog razloga prebogat,spustao pilotke do 35 i isti qu***.
« Odgovori #54 : 09 Ožujak, 2019, 23:59:29 »
Daj mu kiseonika onda sa vecom ulaznom rupom.
Offline vlayco85
  • Postova: 2
« Odgovori #55 : 10 Ožujak, 2019, 20:02:00 »
Konacno sam mu doskocio zasto je ovoliko jebeno prebogat na leru...
jedna od karbonitnih lamelica ne dihta.
Promenio sam samo nju,stavio metalnu i dobio da skroz lepo radi.
Sraf smese se konacno javio na 30min.
Skinuo sve i sad cekam utorak da stignu druge.
Porucio athena set karbonitnih,dolaze od 0.25 - 0.35,dakle 3 para...
« Odgovori #56 : 10 Ožujak, 2019, 20:18:53 »
0.25 montiraj  :headbang:
te su dosta rijetke postale.
  • Postova: 6726
« Odgovori #57 : 10 Ožujak, 2019, 21:06:36 »
meni su karbonske vjecito stvarale probleme i nepravilan rad u leru, karbonitne su bile nesto malo bolje ali nista to ne dihta ni priblizno dobro i kvalitetno kao limene
« Odgovori #58 : 10 Ožujak, 2019, 21:32:59 »
Ja sa Polini karbonskim nisam imao nikakav problem, imao sam ih na Lunjcu i Runneru (Danci ih jos uvijek fura).
  • Postova: 7002
« Odgovori #59 : 10 Ožujak, 2019, 21:35:14 »
Takodjer,imam na poweru i imao sam na turpiji mc3,te su sad kod nrgmc2tuning ko nove.Plave,mislim da su 0.3mm debljine
