Autor Tema: Reparacija vodene Speedfight vertical  (Posjeta: 5916 )
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
Odg: Reparacija vodene Speedfight vertical
« Odgovori #20 : 10 Ožujak, 2019, 16:07:40 »
jel bi se to mogla lijepit sa gorilla glue jer se on aktivira sa vlagom
Offline Mlos55
  • Postova: 120
  • Moja Kaciga: BOX(HJC) BX-1
« Odgovori #21 : 10 Ožujak, 2019, 18:53:38 »
Hahahhahaha koji fail  ;D ajd dobro je sad smo nešto naučili. Tako ti je kad svi šute ko zaliveni, tumaraš po mraku dok ne potrefiš  ;D
Upravo tako :icon_biggrin:
Pricao sam sa prijateljem koji vari plastiku, pogledao je kaze da se moze bez ikakvih problema zavarit, ima PP ojacanu plastiku kojom moze zavarit i kaze da ce zasigurno drzati.
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #22 : 10 Ožujak, 2019, 19:23:30 »
Preporucujem ti da narucis novu pumpu da si imas u steku jer za 100kn nemozes pogrijesiti  :glasses2:
https://www.alibaba.com/product-detail/Motorcycle-Engine-Plastic-Water-Cooling-Pump_60732851101.html?spm=a2700.7724838.2017115.180.1cd55c8cUTcL2s
Ovo je u vecoj kolicini ali caka je da trazis od njih 1 sample da ti daju za tu cijenu sa free shipingom, ja sam izgubio volju popravljati je kad je cijena nikakva a vec mi kineska drzi drugu god
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #23 : 10 Ožujak, 2019, 20:08:07 »
Mozes pojasnit koja je procedura s alibabom,zanima me
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline Lezz22
  • Postova: 269
« Odgovori #24 : 10 Ožujak, 2019, 20:27:11 »
Nemam ni ja previse iskustva jer sam samo jednom zasad narucio jer sam slucajno bio vidio na youtubeu da ljudi glume da su neka tvrtka pa traze free sample, pa sam ja isao probat samo sto sam ja napisao da budem platio al da mi daju free shiping
Uglavnom alibaba je za velike ribe ne za nas male potrosace ali kazes da imas u planu naruciti 500 komada od njih te da bi volio da ti posalju sample da mozes testirat proizvod kako bi se uvjerio da je dobre kvalitete, uglavnom nadje se i cilindara, radilica ma svega za jako malu cijenu
Offline Mlos55
  • Postova: 120
« Odgovori #25 : 12 Ožujak, 2019, 23:58:02 »
A sta je s osovinom kad se pojede? Jel moguce malo pomaknuti usnu semeringa skupa s njim na zdravi dio osovine?
Kod nas je bio neki covjek sto je reparorao te vodene pumpe i imao je u steku novih napravljenih osovina.
Ovako ja sam uzeo KOKov crni semering, kod njega su prva i druga usna iste kao na fabrickom dok je treca najdeblja podignutija i kada stavim semering uz impeler hvata zdrave dijelove osovine i bas se lijepo osjeti kad ga drzim i vrtim osovinu kako ima otpora, dok kad upadne u ureze gdje bio stari lezaj onda se lako okrece.
Evo gdje hvata, crveno su stari urezi, a plavo gdje hvata KOK hvata
Offline Mlos55
  • Postova: 120
« Odgovori #26 : 12 Ožujak, 2019, 23:59:46 »
Inace na osovini, izmedju lezaja i semeringa ima dobrog prostora, toliko da bi se i dva semeringa od 7mm mogla smjestit umjesto jednog od 10
Offline Mlos55
  • Postova: 120
« Odgovori #27 : 16 Ožujak, 2019, 15:19:44 »
Ljudi treba mi pomoc, kupio sam crni KOKov semering, ali ne mogu nikako da ga ubacim u kuciste pumpe. Ako sam dobro shvatio ubacuje se od strane impelera ali nema sanse rukama da se ugura. Ima li neki nacin kako da ga stavim ?
  • Postova: 6726
« Odgovori #28 : 16 Ožujak, 2019, 19:17:41 »
jesi ga probo nauljit izvana pa cekicem lagano?
  • Postova: 10853
« Odgovori #29 : 16 Ožujak, 2019, 20:26:21 »
S nekim markerom, strana suprotna od vrha ..
Offline Mlos55
  • Postova: 120
« Odgovori #30 : 16 Ožujak, 2019, 20:53:14 »
Nauljeno, al ne znam kako cu cekicem osteticu semering
Probao sam nastavkom gedore koji je taman sirine semeringa i nema sanse, udje otprilike do pola i dalje nece samo se izvrce na stranu kako guram.
Smije li se staviti u vrucu vodu da omeksa nekako je bas krut? Ne znam na koji nacin da ga umetnem
Offline Mlos55
  • Postova: 120
« Odgovori #31 : 03 Travanj, 2019, 23:30:52 »
Evo ga update. Slozeno, montirano i pokrenuto. Prvih 100km proslo. Sada se vise ne cuje drobljenje koje su pravili stari lezajevi i takodje vibracije u voznji pod nogama dosta manje. Evo sta sam stavio:
Veliki lezaj: NTN 608LLU (3 eura)
Mali lezaj: SKF 628/8 2rs (7 eura)
Semering KOK 8x16x10 (3 eura)
Temperatura kad se cijeli sistem ugrije 3-4 crte, s tim sto vozim samo ujutru kad je prohladno, plus je u sistemu sad 30% mjesavina. Taman kad otopli i kad promijenim na 50% mjesavinu bice oko 6 crta, odnosno na pola skale ili malo ispod pola kako bi i trebalo.
I evo za Suhija kako izgleda Frankenstein. Inace nije prefarbavano, samo sam presao sjajem za plastike da upije pa da se istakne crna boja. Kad se osusi i ne primjecuje se da je radjeno dok se bas ne pridje.
