Autor Tema: 19 karb?  (Posjeta: 11283 )
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #40 : 28 Veljača, 2019, 21:01:59 »
to bi bilo ovak na izlazu?
http://www.treatland.tv/v/vspfiles/photos/dellorto-PHBG-21-DS-RED-2912-2.jpg
Ima neko u zg da bas radi takve stvari ? Ja to nebum precizno izbusil, a nebi syebal novi karb :/
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
Odg: 19 karb?
« Odgovori #41 : 28 Veljača, 2019, 21:41:41 »
Moze ozogra,a moze i po strani. Pogledaj da nema ko neku pripremu za mjesto za pipak,moj dell 34 ima tako.Mozes dat tokaru i on će ti to lijepo rijesit,jos bolje da mu unaprijed vec doneses i pipak pa ce on to u toleranciji napravit,poslje mozes grijat karb na tom mjestu i stavit malo diht mase te ugurati pipak da to drži kako treba.
2T🖤
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #42 : 28 Veljača, 2019, 22:31:22 »
a tolko sam se poveselio da cu veceras probati karb :( ...
jel inace taj dio utisnut ili na navoj, da skinem sa phbn 12 :/
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
Odg: 19 karb?
« Odgovori #43 : 01 Ožujak, 2019, 00:28:51 »
https://mmgracingstore.com/en/accessories/1400-aprilia-rs125-vacuum-tap-fitting.html
Možeš kupiti i ovaj,dosta sam siguran da bi trebalo pasat
2T🖤
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #44 : 01 Ožujak, 2019, 02:56:55 »
Iskemijao sam nesto, naso od starog karba visak pipac, narezo navoj i za sad pali, jedino treba ustelati...
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #45 : 01 Ožujak, 2019, 03:56:08 »
Kak budem znao jel mi ler dizna prevelka ili premala? Jel ona iskljucivo utjece na rad na leru ?
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: 19 karb?
« Odgovori #46 : 01 Ožujak, 2019, 08:23:53 »
Ler dizna u odrđenoj mjeru utječe na cijeli spektar
https://www.mopedarmy.com/wiki/File:PHBGGraph.png
Ovdje imaš neke upute ako ti to pomaže:
https://www.mopedarmy.com/wiki/How_To_Tune_PHBG_Carburetors#Atomizers
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
19 karb?
« Odgovori #47 : 01 Ožujak, 2019, 10:50:05 »
Ler dizna preuzima ulogu kad pustis gas u voznji. Medutim, tocno je NightR rekao, utjece na cijeli spektar. To ti se najbolje vidi kad stavis vecu ler diznu(npr 48) i ides prestelat karb, seraf smjese ce se nac do pola kruga i skuzit ces na otpustanju gasa u voznji da ti skut nema taktove i da je dosta bogat na malom gasu.
Spustis se na 45 ili 42, seraf smjese bi trebao biti oko krug i pol +/- ( naravno ako nemas nigdje fals zraka) i tu fino dobivas prave taktove na otpustanje gasa  i opcenito ljepsi rad kroz sve rezime gasa.
Btw, u svemu tome i seraf smjese ima ulogu pa mozes i s njim probavat i vidjet sta se dogada.
Phbg stelanje:
Upalis skut, pustis ga da radi malo na mjestu  i krenes ugrubo. Ler gas malo podignes na seraficu, a seraf smjese zaserafis skroz u desno i krenes ga lagano odserafljivat. Na jedno pola kruga malo takni gas da vidis kako reagira vracanje na ler. Odserafljus seraf smjese dokle god ne spusti okretaje da lijepo ujednaceno radi tkz tvrdi taktovi, tu odma stanes i tako ostavis serafic.
To je to onda, jos malo podesis ler i odes na test voznju i kad se vratis opet ponovis postupak posto se masina fino ugrijala.
« Zadnja izmjena: 01 Ožujak, 2019, 10:52:07 dacerovs »
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #48 : 01 Ožujak, 2019, 15:26:17 »
Fala stari...
Jos me zanima cemu sluzi ovaj limic, jel mora bit ili ne?
https://www.scooter-attack.com/anti-surge-washer-dellorto-type-2696-l-del135480052-39.html
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #49 : 07 Ožujak, 2019, 18:49:15 »
niko nis? :(
ps, onaj srafic vise nije samo za zrak nego cjelu smjesu?  vidim da se drugacije ponasa :/ (phbg 21)
Odg: 19 karb?
« Odgovori #50 : 07 Ožujak, 2019, 18:59:50 »
Pa ako ti je saraf s unutarnje strane karba prema masini , i ako saraf upire u casicu onda je za smjesu
Onaj za zrak se nalazi tamo kod otvora za filter zraka
Pa trebo bi imat tu plocicu, to je tamo gdje ide glavna dizna jel?, nebi ti trebalo biti razlike ni sa njom ni bez
Kod mene ima nes slicno tj. Usmjerivac goriva plasticni. Isto glavna dizna ide.unutra
« Zadnja izmjena: 07 Ožujak, 2019, 19:04:13 PchelaUbica »
  • Postova: 7004
Odg: 19 karb?
« Odgovori #51 : 07 Ožujak, 2019, 19:25:12 »
niko nis? :(
Taj limic skini i baci u dzubre,sluzi da dizna ne ostane bez goriva kod jakih nagiba,ali su sjebali pa radi suprotno,ostavi diznu bez goriva.
Seraf je za dodavanje goriva u smjesu.Skroz zategnut je najmanje goriva,otpustanjem dodajes gorivo.
Pcelice,arrache ima naprijed seraf,a dodaje zrak,tako da nije pravilo,ali uglavnom je kako si rekao.
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #52 : 07 Ožujak, 2019, 20:57:40 »
Da, prema cilindru je, jel ima neko pravilo na kolko da bude odsrafljen ili dok ne ustelam?
Stavil sam diznu 70, ler 42 i igla je dignuta na drugi zub.. kad krenem, ok je (nisam progbao krajnju) ali kad stanem sporije spusti ler... dal da stelam sad na tom sraficu ili da odma idem na vecu diznu ?
  • Postova: 7004
Odg: 19 karb?
« Odgovori #53 : 08 Ožujak, 2019, 18:57:27 »
Pa ubiti nema nekog pravila.Dobro je da bude izmedju 1 i 2 kruga,sve manje i vise od toga trazi izmjenu ler dizne.2br ler dizne kod phbg-a ti oko pola kruga promjeni poziciju serafica smjese.
Isto goriva ce biti sa 38ler na 2kruga i sa 40 ler na 1.5 krug.
Inace serafic smjese se stela tik pred spustanje okretaja,samo kod phbg-a kad amater stela onda se desi da se skuter davi na nagli pun gas od lera kad se na taj nacin podesi.
Ako ti ostaju okretaji kad stanes i zamuce na nagli pun gas od lera dodavaj po 15min goriva dok ti se to ne izgubi,ali prethodno vidi di se javlja seraf smjese.Ako od tog dijela odstupas jako digni glavnu diznu za 2-5 br.
Sad stelaj na taj nacin kad si vec napamet stavio postavku gore...
Phbg se postela u 2h na skuteru di je karb pristupacan,eto Daxa pa nek kaze kojom lakocom to ide kad skuzis.
Uvijek se prvo trazi glavna dizna sa ler diznom koja je bogatija,seraf se postavi skolski na 1.5 krug i igla na 2.zub.Nataknes veliku diznu i ides u probu,ako trokira u ounom gasu rezes 10br odmah,pa kako se priblizavas ides po manjim koracima i lagano peglas ler diznu ako ima potrebe.
  • Postova: 5079
Odg: 19 karb?
« Odgovori #54 : 08 Ožujak, 2019, 20:56:45 »
Evo dobro objasnjeno :icon_thumright: E sad to treba provest u djelo.  ::)
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #55 : 10 Ožujak, 2019, 00:06:23 »
Fala stari, odlican post  :headbang:
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #56 : 14 Ožujak, 2019, 17:25:56 »
jel ima netko za prodat ler diznu br 40? :)
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #57 : 17 Ožujak, 2019, 12:36:49 »
vratil sam 17.5 xd dopizdilo mi vise stelanje ..
nego imam glavnu 78, igla 2 zub i nece krenut ak srafic zraka nije na 2-2.5 kruga... jel to ok da phbn ima srafic tolko otvoren? (kartbox imam)
ps. 21 na prodaju ak kome treba  :toothy3:
  • Postova: 4106
Odg: 19 karb?
« Odgovori #58 : 17 Ožujak, 2019, 20:35:43 »
17.5 glavna 78, igla skroz dole, srafic zraka na 5-6 krugova, ne znam vise...
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
Odg: 19 karb?
« Odgovori #59 : 17 Ožujak, 2019, 20:55:34 »
Cok provjeri?
