Autor Tema: 19 karb?  (Posjeta: 11302 )
Offline dell
  • Postova: 358
Odg: 19 karb?
« Odgovori #20 : 27 Veljača, 2019, 12:59:54 »
Na sc-u imas onaj motoforceov crveni,taj ti je dobar i kosta 40e.Uzmi 21 karb,isto trosi,a bolje ide sa njim.
Dario, jel stvarno dobar taj motoforce crveni ? Izgleda da je to zapravo YSN karburator, to bi trebao biti kinez, zar ne ?
19 karb?
« Odgovori #21 : 27 Veljača, 2019, 13:25:48 »
Ja sam na bivsem runneru imao (mislim da ga Danijel4x4 i dalje ima na njemu)plavi racing motoforce 21phbg, radio je super i lagano se skidala igla jer je imao cep za poklipac karba na navoj, a ne oni prokleti serafici na poklopcu karba.
Mana mu je sta mu lonce cmrlji, treba bolji dihtung stavit.
Offline dell
  • Postova: 358
Odg: 19 karb?
« Odgovori #22 : 27 Veljača, 2019, 13:57:20 »
Koje je postavke unutra imao, najvise me zanima atomizer i da li su dizne bile bez oznaka kao sto inace bude kod kineza
19 karb?
« Odgovori #23 : 27 Veljača, 2019, 14:10:50 »
Atomizer za cvaju je bio unutra, w9 igla, dizna 92 i za ler diznu se ne sjecam.
Samo znam da sam maknuo plovak iz tog karba i stavio od Daria dellov i postelao ga kao u original PHBGu.
Razlika je u gramazi plovka!
Offline dell
  • Postova: 358
Odg: 19 karb?
« Odgovori #24 : 27 Veljača, 2019, 14:20:19 »
Je li atomizer 262 AU ? Znači isplati ga se uzet
19 karb?
« Odgovori #25 : 27 Veljača, 2019, 14:23:56 »
Tako je.
Za tu cijenu se svakako isplati.
Ali nemoj me sad drzat za rijec, ja ti kazem kako je kod Motoforcea, za druge kopije ne znam.
Znaci karb je Motoforce Racing Phbg 19/21 blue/red edition
Offline dell
  • Postova: 358
Odg: 19 karb?
« Odgovori #26 : 27 Veljača, 2019, 14:27:40 »
Tako je.
Planiram uzeti Motoforce Racing PHBG 21 red edition pa bi trebalo biti isto
Hvala puno !
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
Odg: 19 karb?
« Odgovori #27 : 27 Veljača, 2019, 15:45:23 »
Dobri su to karbovi za ove low budghet set upove , imao sam jedan prije par god i bio je dobar na sportu 70cc.  :icon_thumright:
Offline dell
  • Postova: 358
Odg: 19 karb?
« Odgovori #28 : 27 Veljača, 2019, 16:17:21 »
A što mu fali i za jače setup-ove
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
Odg: 19 karb?
« Odgovori #29 : 27 Veljača, 2019, 21:04:39 »
stigo mi je karb, sad jos blesavo pitanje, kak se mjeri visina plovka?  :$
Ja sam po ovom:
http://imgur.com/gallery/EUC9UMK
Prepravljao sam post 3 puta jer mi nije sliku izbacilo pa evo u linku
« Zadnja izmjena: 27 Veljača, 2019, 21:08:10 sole9 »
2T🖤
  • Postova: 4108
Odg: 19 karb?
« Odgovori #30 : 28 Veljača, 2019, 18:17:53 »
Jel ovo i jedno i drugo iberlauf?
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: 19 karb?
« Odgovori #31 : 28 Veljača, 2019, 19:33:10 »
Vakum
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
Odg: 19 karb?
« Odgovori #32 : 28 Veljača, 2019, 19:56:15 »
Sta nije to ono grijanje karburatora?
2T🖤
  • Postova: 4108
Odg: 19 karb?
« Odgovori #33 : 28 Veljača, 2019, 19:58:35 »
Vakum
koji je vakum? xd koja sam ja truba, sad gledam i ne nalazim vakum, jer sam imao jedan drugi takav koji sam vratio i imal je drugacije vakum...
https://www.treatland.tv/dellorto-PHBG-DS-21mm-carburetor-p/dellorto-phbg-21-ds-2632.htm
  • Postova: 5079
Odg: 19 karb?
« Odgovori #34 : 28 Veljača, 2019, 20:03:56 »
Trebal bi bit odusak karba. Tako izgleda kod mene odusak.
  • Postova: 4108
Odg: 19 karb?
« Odgovori #35 : 28 Veljača, 2019, 20:06:38 »
sad sam naso ovaj opis:
Dellorto carburettor tuning PHBG 21mm Type DS with oil connection (without vacuum connection) for separate lubrication. This carburettor can be operated with the normal oil pump and pre-mix fuel must not be used. The 21mm covers all imaginable tuning cylinders and high-end cylinders. Top quality from Dellorto that`s easy to tune. For the air filter connector on 38mm a black adapter is included. Connection engine: 25mm connection Air filter side: 32mm (without adapter) 38mm (with adapter) Choke Jet: M5 # 60 Jet: 262AU main jet: M5 # 092 Pilot jet: M5 # 050 floats: 9450.1 / 4.0g carburettor slide: 40 (metal version) needle choice: W7 Choke type: lever pull type.
Whaat, kaj moze to radit bez vakuma? :/
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: 19 karb?
« Odgovori #36 : 28 Veljača, 2019, 20:11:47 »
imas vakum na bloku ispod prirubnice, a imas na karbu.
Na starim runnerima se ovaj ispod prirubnice koristi za vakum pumpu koja dovodi gorivo u mali rezervar, a ovaj na karbu za vakum ventil od malog rezervara pa slobodnin padon ide u karb.
edit:sorry nisan skuzija da je mina  u pitanju
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2019, 20:16:39 lukazikaovic »
19 karb?
« Odgovori #37 : 28 Veljača, 2019, 20:12:06 »
Ne moze, mozes si ga sam napravit.
Na onom djelu koji ulazi u prirubnicu izbusis rupu i userefis nesto sto ima navoj al ima i rupu skroz i tjt.
Npr, ako imas m5 diznu, probusi rupu u koju mozes userafit na knap diznu. Prije tog probusi diznu da ima sto vecu mogucu rupu.
Kad userafis onda odrezes glavu toj dizni tak da mozes crijevo stavit na to, ili pobrusit gkavu pa ces imatu duzi taj dio pa ces moc lakse nagurat crijevo od vakuma.
Evo probaj s tim napravit vakum ili mozda nades nesto bolje.
Ja sam tako napravio na phbg19 koji sam na Luni imao.
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2019, 20:18:14 dacerovs »
Odg: 19 karb?
« Odgovori #38 : 28 Veljača, 2019, 20:12:29 »
Minarelli tog nema
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
Odg: 19 karb?
« Odgovori #39 : 28 Veljača, 2019, 20:41:13 »
 Mogao bi radit ako maknes vakum ventil ili ti ga vakum pumpu i stavis pipu sa slobodnim padom,treba bit plovak dobro namješten da zatvara kako treba inace ce preljevat dok je motor ugašen.ali da najbolje bi bilo izbusit karb i stavit pipak za vakum i bit će dobro
2T🖤
