Autor Tema: Nrg power 70 2007 problem  (Posjeta: 2878 )
Offline Mateo_
  • Postova: 8
  • Moj Skuter: nrg power,aerox,typh
« : 19 Siječanj, 2019, 20:27:53 »
Pozdrav imam piaggio nrg power 2007 godiste kupljen sve na serijali ja sam slozio na njega kit dr evo 70 stage 6 kvacilo serijski variomat sa laksim rolicama za sada radilica top performance sa plavim punim polutkama gianelli reverse auspuh karburator 17.5 sa 68 diznom novi koyo lezajevi i semerinzi.Sada imam problem kada sam iso probat motor je iso dobro do pol gasa i onda se zagusio i kada bi drzo pun gas 2 sec bi poletio i nakon nekog vremena se zagusio opet zamijenio sam svijecicu i bilo je puno bolje kada krecem i dam pun gas digne ga i kada pocnem vozit ide sve super pustim gas i opet dam osjeti se da se malo zagusi i pocne gubit snagu i treba mu dosta vremena da se razvrti do kraja.Imate li neko misljenje sta da napravim hvala.
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
Odg: Nrg power 70 2007 problem
« Odgovori #1 : 19 Siječanj, 2019, 20:39:43 »
Veca dizna, iglica, fals zrak :hello:
Offline Mateo_
  • Postova: 8
« Odgovori #2 : 19 Siječanj, 2019, 20:42:26 »
Probao micat iglicu sa vecom diznom trokira
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #3 : 19 Siječanj, 2019, 21:06:47 »
Prvo otvori airbox, ona lulica ti je 14mm to je premalo za 70cc, barem stavi 18mm. I valjda si skinuo onu blokadu na ulazu u karb. Kad to napravis 68 dizna ce ti bit premala, onda kreni sa nekih 80-82 pa prema dolje. I uvijek moras ponovno namjestit saraf zraka i ler gas. Iglu nemoj podizat jer je ovaj phva id karb dosta bogat na manjim otvorima, tako da iglu slobodno ostavi skroz dole. Ili ako se hoces igrati jos onda poturpijas klipic gasa i tako ga osiromasis na manjim otvorima pa se onda mozes igrat s iglom. Meni dok nisam taj klipic sredio je uvijek trokirao kad bi podignuo iglu cak i za samo 1 zub. Ako i dalje bude problema onda pregledaj da nemas fals: prirubnica, semerinzi, spoj karba i airboxa. Provjeri i dihta li airbox, mozda je otisla ona brtva na njemu.
Offline Mateo_
  • Postova: 8
« Odgovori #4 : 19 Siječanj, 2019, 21:14:15 »
tva na njemu.
Lulica je skinuta skroz, a dizna je 68, a kad stavim 72 trokira.
Airbox dihta polini spuzva u njemu prirubnica dobra kao i ostalo.Prvo bi volio da mi se ne gusi a onda bi se igrao.
« Zadnja izmjena: 19 Siječanj, 2019, 21:16:39 Mateo_ »
« Odgovori #5 : 19 Siječanj, 2019, 21:43:59 »
Ti si izgleda jos jedan kom skuter i trokira i gusi se...  napravi lulicu odgovarajuceg promjera, nemoj voziti bez nje. Kreni od tog pa onda ostalo prilagođavaj.
Offline sole9
  • Postova: 111
  • 21,RI
  • Moj Skuter: Sr50 morini,Rs125'07
  • Moja Kaciga: Arai rx7
  • MojSetup: Jolly moto,polini154,dell 34
  • MojSpuh: Jolly moto corsa
« Odgovori #6 : 19 Siječanj, 2019, 22:13:46 »
Probaj airbox 18 mm za dell 17.5 i diznu oko 76 a možda i više .smjesa zrak gorivo trebala bi bit oko 15:1 ako se varam nek me neko ispravi.Ucini kako je tdj595 napisao
2T🖤
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #7 : 19 Siječanj, 2019, 22:30:34 »
Imam runnera 2008 takoder s drevom, izvadio sam samo lulicu van i u redu je samo je bucniji malo, dizna mi je trenutno 78 1. Zub, svjecka odlicna..  u svakom slucaju si na preemaloj dizni...
« Odgovori #8 : 19 Siječanj, 2019, 22:42:23 »
Lulica skinuta skroz!?! Drevo70 i dizna 68?!?
Drevo trazi juhe, a ti mu je nedas to je razlog zasto se gusi.
Mislim da imas srece sto nije bilo ‘’Zalepece’’ jer na toj dizni se voze 50cc sa Zx-om il YasuniR-om.
  • Postova: 7006
« Odgovori #9 : 19 Siječanj, 2019, 22:52:35 »
Meni se drevo jako gusio na 64 dizni i orginal lulici.Tako je bilo kad sam ga kupio...
Poslje sam odrezao pregradu u poklopcu airboxa i sa 18.5mm lulicom vozio 78 diznu,75 mu je bila premala,a sa 80 nije imao full snagu.Igla je bila na 1.zubu i seraf smjese na krug i 10-15min
Bez lulice airbox jako buči,pa sam je iz tog razloga stavljao
Offline Mateo_
  • Postova: 8
« Odgovori #10 : 23 Siječanj, 2019, 10:46:07 »
Hvala probat cu izvadit lulicu i stavit vecu diznu.Samo me zanima koja je vama svjećica.
« Zadnja izmjena: 23 Siječanj, 2019, 10:51:21 Mateo_ »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #11 : 23 Siječanj, 2019, 11:35:09 »
Ngk br9es ti treba
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #12 : 23 Siječanj, 2019, 15:42:10 »
Ngk br9es ti treba
Ili cak desetka!
Prije bi rekao br10es,ali to vidis po tome gdje ti gori svjecica na minus elektrodi,ali frga mora biti ustelana skoro u bocu da ni se to pokazalo
Offline Mateo_
  • Postova: 8
« Odgovori #13 : 23 Siječanj, 2019, 22:20:21 »
Imam jedno pitanje kako napraviti tu lulicu za airbox.
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #14 : 23 Siječanj, 2019, 22:32:37 »
A izvadis originalnu i snades se. npr ja sam onu gumu sta bude na kraju odvodne cijevi od ves masine, taman 18.5mm i sjedne na originalnu rupu u boxu. Mozes i neku komad 3/4 cijevi plasticne, to ti je 19mm. Zalijepis onim pistoljem za vruce ljepilo.
« Odgovori #15 : 23 Siječanj, 2019, 22:48:29 »
Kolega je zaboravio napomenuti da duzina lulice treba biti otprilike kao i ona serijska koja je bila tu (ovako na oko mislim da je nekih 5cm u airboxu i 2-3cm van njega) inace ces imati bucan usis kao sto ga imas sad(ako mislis da nije bucan uvjeriti ces se kad dtavis lulicu). A zalijepiti tu lulicu za airbox mozes bilo cim, od univerzalnog ljepila (neki ga zovu neostik) pa do diht mase, vruce plastike nebitno. Samo nek stoji na mjestu i da koliko toliko brtvi okolo. Znaci bitno je samo da je unutarnji promjer 18.5mm i ta duzina koju sam spomenuo a to od cega ces ti tu lulicu napraviti to je na tebi, upotrijebi mastu  ;D
  • Postova: 7006
« Odgovori #16 : 23 Siječanj, 2019, 23:24:03 »
Subler u ruke i hodas naokolo po dvoristu i garazi i mjeris.
Ja sam u tom pohodu na lulicu otfikario stil od partvisa,unutarnji je fi20,izvana poljepio vrucom plastikom.
U prijasnjim kombinacijama sa 17.5 karbom sam nastavak od vrtnog crijeve prepilio,on je 18.5mm bio iznutra...
Tako da upotrijebi mastu.
Sprice za drogiranje u ljekarni si kupis,od njih sa da brzo i jednostavno sloziti lulica.
  • Postova: 15000
« Odgovori #17 : 23 Siječanj, 2019, 23:52:56 »
 :toothy12:
Ali da, sprice su ok za to ako promjer odgovara, koristio (za tu namjenu)  :icon_thumright:
  • Postova: 7006
« Odgovori #18 : 24 Siječanj, 2019, 00:35:31 »
I ja,sad se vise ne drogiram...
Slazem skutere,pa me pitaju kaj se nemrem opet drogirat ko svi normalni ljudi???
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #19 : 24 Siječanj, 2019, 21:58:40 »
na piaggio mali airbox da se upasat šprica u minut posla. otpilat je na kraju di je igla i to stavit umisto lulice. Kad je otpilas imas rupu 20mm i vanjski promjer 21-22mm ne sican se al uglavnom triba koji krug izolira okolo stavit da moze lipo sist. mislin da je otvor bez lulice 23mm pa triba taj milimetar necim nadoknadit. mozes i nekim ljepilom.
ja san tako izvea i sluzi svrsi.
i tako dobiješ NRG power 70i   :icon_biggrin:
edit: injekcija je od 24ml
« Zadnja izmjena: 24 Siječanj, 2019, 22:03:34 lukazikaovic »
