Autor Tema: Novi akumulator  (Posjeta: 7159 )
Offline muzgavac
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: forza 350
Novi akumulator
« : 15 Siječanj, 2019, 20:21:23 »
Uzeo sam novu bateriju za skut 12v12ah ciak, u dućanu je stavljena tekućina i rekli su da je bio na punjenju cca 30min, s obzirom da je ova hladnoća i koristim skut možda 1 do 2 puta tjedno da li bi trebalo ga još stavit na punjač?
Hvala
Odg: Novi akumulator
« Odgovori #1 : 15 Siječanj, 2019, 21:03:07 »
Ne. Ako su ga formirali u dućanu, nema razloga da išta kemijaš.
Offline shogun
  • Postova: 585
  • Mjesto: zg
  • Moj Skuter: runner 50 sp
  • Moja Kaciga: Shark Sqwal
  • MojSetup: 70cc jeftini
« Odgovori #2 : 15 Siječanj, 2019, 21:16:29 »
Dobro provjeri taj akumulator
Dali su sarafi skidani sa njega
Malo je cudno da su ga oni formirali
« Odgovori #3 : 15 Siječanj, 2019, 21:55:54 »
Pa u pol sata punjenja ga sigurno nisu formirali.
Treba to stavit na punjac sto prije, zapravo odma sad i napunit do kraja dok jos nije kasno i akumulator bude smanjenog kapaciteta
« Odgovori #4 : 15 Siječanj, 2019, 22:17:07 »
Ne znam. Ne pratim razvoj tehnologije novih inteligentnijih punjača i akumulatora, a opet poštujem struku. Tipa, neću vulkanizeru pametovat oko guma :laughing7:
A što je s ovim akumulatorima koji se mogu kupiti u Peveca? Oni već dolaze formirani, ali u dućanu propadaju kako stoje na polici? Il ih pak nema smisla uzimati ako nemaš kući punjač da ga sam formiraš (a većina ljudi ga nemaju)?
« Odgovori #5 : 15 Siječanj, 2019, 22:44:57 »
Ciak akumulatori (pise Ciak, s kiselinom i crvenim cepicima su low budget roba. Dosta sam ih formirao po PS-u, isto tako i razne LP akumulatore i u nazad 2mj. imam.sledece rezultate.
Kako je zahladilo, ciak je izgubio moc, jedva je upotrebljiv, ponasa se kao poluprazan aku. LP bolje vrti iako ima 1Ah manje, ali je AGM.
Jedan mi je Ciak umro od stajanja.
Znao sam da je srot, pa kak te posere,al to nije ozbiljan aku. I kad bi imai tehnicki list, i realna mjerenja struje, to bi se sve vidjelo...
« Odgovori #6 : 15 Siječanj, 2019, 22:51:50 »
Corectore, moram uzet novi aku, a ni sam ne znam koji da kupim.
Sta mi preporucas, a da je ok cijena i kvaliteta i gdje kupiti??
11ah  ili 12 ah mi treba
Offline muzgavac
  • Postova: 261
« Odgovori #7 : 16 Siječanj, 2019, 00:12:40 »
Ozbiljno? Pa koliko bi trebao stati na punjacu sto mislis? Rekli su mi da je u biti i dovoljno nalit kiselinu i samo ga stavit na skuter, al da ga se moze i ovako cca 30m do 1h punit, ne znam malo mi to sve....dobsad sam imao unibat uzeo sam ga prije 2 godine tocno i evo sad je crko, znam da su mi tad rekli kad sam ga kupovao da dođem za 3 sata jer ga oni moraju napunit ili sto vec...zato sad pitam
« Odgovori #8 : 16 Siječanj, 2019, 00:53:41 »
Ako ga se puni strujom koja je 1/10 nazivnog kapaciteta, onda nekih 4-8 sati. Ili pametnim punjacem koji ce prestat punit kad aku bude napunjen
  • Postova: 6052
« Odgovori #9 : 16 Siječanj, 2019, 05:25:52 »
Svaki novi se mora prvo napunit.
A to sto oni tako kazu je zato sto ces prije morati doci po novi :toothy12:
« Odgovori #10 : 16 Siječanj, 2019, 07:34:17 »
Nisam zadovoljan sa situacijom na ovom trzistu, kad usporedim akumulatore od prve ugradnje u automobilima i sve ostale aftermarket, sve ti je jasno. Jer prva ugradnja cesto traje oko 10 godina i vise. A gdje ces to naci kasnije? I to sve govori koliko moze bit kvalitetan? Takav aku obicno upozorava kad ce izdusit, a jeftini samo umre.
Ovo sa skuterima je lutrija, i jebiga kod nas imas te LP akumulatore iz Krese, i njih koristim godinama, one crne AGM.
A najbolji akumulator ikada za skutere je onaj sa Spiracell tehnologijom, sad mu je deveta ili deseta godina. To ne mozes ostvariti niti s jednim drugim akumulatorom cak i u savrsenim uvjetima gdje nemas aktivnih potrosaca, vec samo anlaser. Ne jebe ga losije punjenje, ne jebe ga ako se slucajno isprazni... Cudim se dan danas jer je bio na aeroxu s xenonom, vxru, sluzio za paljenje drugih skutera jer ima jacu udarnu struju od standardnih, pa sam ga isprebacivao po purejet skuterima, da bi sada bio u Elystaru. Samo njega vise ne mogu nigdje naci, a bio je negdje 50% skuplji od klasicnog akua.
Sema za formiranje akumulatora je sljedeca, ulijes kiselinu i ostavis ga pola sata. Nakon toga ga spojis na pametni punjac preko noci, jer svaki se mora puniti da bi imao 100% kapacitet.
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2019, 08:29:13 Corector »
  • Postova: 6052
« Odgovori #11 : 16 Siječanj, 2019, 09:11:09 »
Decki yuasa ili varta i nemas brige par godina ali naravno ako ga odrzavas preko zime s pametnim punjacem.
« Odgovori #12 : 16 Siječanj, 2019, 09:20:47 »
Ja sam imo na aautu exide i jako dugo je trajao , vise od par godina. Sad ga imam na skutu, iako je jedan od tih najeftinijih al zasad se odlicno ponasa.
Offline muzgavac
  • Postova: 261
« Odgovori #13 : 16 Siječanj, 2019, 09:23:09 »
Imam obicni punjac samo, puni 5ah na 1 sat.
Offline muzgavac
  • Postova: 261
« Odgovori #14 : 16 Siječanj, 2019, 09:24:00 »
Koji lopovi!
  • Postova: 6052
« Odgovori #15 : 16 Siječanj, 2019, 12:19:42 »
Imam ga i ja i izdrzao je 7godina jos je agm
Dok je varta durala 9 godina a kod bratica ista 11godina u golfu mk4 originalna
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #16 : 16 Siječanj, 2019, 12:55:48 »
Kupio bi litij-ionski aku.
Dođe 750kn, dali to šta valja?
« Odgovori #17 : 16 Siječanj, 2019, 14:00:25 »
Vjerojatno nije litij ionski nego lithium-iron (barem bi trebao bit). Valja ako je kvalitetan, prednost iskljucivo sto je jako lagan. Mana je sto na niskim temperaturama nema snage pa je obicno savjet da se upale svjetla na pola minute barem  i onda pokusa upalit.
Osim ako ti nije do ustede tezine, nema smisla to stavljat
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #18 : 16 Siječanj, 2019, 14:10:29 »
Unibat mi crkne svake zime usred nekorištenja.
Na Downtownu je komplicirano doć do akua, treba skinut sic, kadicu prtljažnika i poklopac kućišta akua.
Kad napunim Unibat uredno mi traje cjelu sezonu
Ali na proljeće treba šarafit i zato bi kupio li-ion.
Bitno mi je da aku preživi zimu
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2019, 14:41:59 Deki. »
« Odgovori #19 : 16 Siječanj, 2019, 15:25:28 »
Pa ako ti skuter vuce struju u mjeri koja isprazni aku u 3 mjeseca, riknut ce ti svaki akumulator, litijski je tu jos osjetljiviji od olovnog  - ako mu napon ode na dulje od par sati ispod dozvoljenog, mozes ga odma bacit u smece.
Zasto jednostavno ne montiras na aku stopicama kabel pa da ga mozes punit  po potrebi bezz serafljenja - tak ja imam na Z750 od CTEKa? Ili ako ti skuter ima "master" osigurac, njega izvadis pa aku nebu pod potrosnjom i trebao bi prezivit zimu ako je napunjen prije mirovanja, pogotovo ako je AGM koji ima dosta manje samopraznjenje od klasicnih akumulatora.
