Autor Tema: Aprilia sr50r "skidanje blokade", savjeti i pomoc!  (Posjeta: 23127 )
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moja Kaciga: SHIRO
  • MojSpuh: tt
Odg: Aprilia sr50r "skidanje blokade", savjeti i pomoc!
« Odgovori #60 : 01 Ožujak, 2020, 18:50:40 »
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #61 : 01 Ožujak, 2020, 18:51:04 »
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #62 : 01 Ožujak, 2020, 18:51:58 »
« Odgovori #63 : 01 Ožujak, 2020, 19:34:23 »
Nabavi si neki malo kvalitetniji silikonski sprej i svako malo prespricaj i prebrisi taj spuh kako ne bi zahrđao. Dobro ste sve odradili a dizna bi trebala biti tu negdje sasvim ok. Jeste li provjerili ima li kakvih restrikcija na usisu odnosno airboxu i cijevima koje vode zrak u airbox?
Inače taj spuh se može još malko stišati tako što se prošire rupe na perforiranoj ciievi unutar topa ali zasad ne diraj nista, samo čuvaj od hrđe i to je to  :headbang:
  • Postova: 1854
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
« Odgovori #64 : 01 Ožujak, 2020, 20:10:44 »
Dizna 62 ili je taman ili je prevelika, mala nije sigurno. Jer aprilia ima airbox reduciran na 12mm a ne na 14mm (bar je tako bilo do sad) kao piaggio/gilera. Tako da standardni recept za stelanje ne radi na apriliji.
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
Odg: Aprilia sr50r &quot;skidanje blokade&quot;, savjeti i pomoc!
« Odgovori #65 : 01 Ožujak, 2020, 20:14:25 »
Ma zvuk je sasvim pristojan, niti pre glasan niti pre tih ali ako ce mi s vremenom dojadit onda cu ga stisat. Takoder s vremenom cu nabavit i getribu da ide preko 75. Mozes mi rec tocno na koji sprej mislis? Jer imam doma dosta raznih sprejeva za podmazivanje. Mislim da imam wurth hhs2000 i hhs5000 a i jos dosta toga...
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #66 : 01 Ožujak, 2020, 20:19:09 »
Vidis to nisam znao da ima razlike u airboxu a zaboravio sam izmjerit promjer🤦‍♂️.
Nisam nasao nikakve dodatne restrikcije za ulaz zraka..samo onaj limic koji sam maknuo
Offline Lezz22
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: Speedfight 2
« Odgovori #67 : 01 Ožujak, 2020, 20:27:16 »
mozes ga i wd-om svako malo spricnut i obrisat krpom i dok god to radis bar 1 tjedno nes imat problema sa hrdjom
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #68 : 01 Ožujak, 2020, 20:29:38 »
navodno je airbox aprilije dosta protočniji za razliku od recimo runnerovog malog.
SR ima restrikciju na 12 mm,ako se makne rupa postane 18-19mm.
boja svjecice u punom gasu će ti sve reć
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #69 : 01 Ožujak, 2020, 20:32:15 »
Da naravno... to cu testirat cim ce bit ljepse vrijeme
« Odgovori #70 : 01 Ožujak, 2020, 20:36:51 »
Ovo za getribu prvo provjeri kakav je omjer.
Lako moguce da ces trebat stari tip getribe za vecu brzinu.
Slazes ga lagano na dobrom si putu :icon_thumright:
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #71 : 01 Ožujak, 2020, 21:01:45 »
Da pa to sam i mislio posto je 2018. godiste i euro4 norma je s 2 sas ventila i kracom getribom s kojom ide 75-80. Tako da cu trebat getribu od 2017 ili starije...ali to cu kupit rabljeno jer mi je glupo davat oko 1000kn za jedan zupcanik a rabljeno se cjela getriba nade za puno manje
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #72 : 03 Ožujak, 2020, 22:16:15 »
Posto sam primjetio da kada se prijenos ugrije dam gas iz mjesta treba malo da ulovi kvacilo tako da trebam neke tvrđe federe. Koje federe kvacila mi preporucujete?
« Odgovori #73 : 03 Ožujak, 2020, 22:37:41 »
Najmekse iz bilo kojeg seta,malossi,polini,leovince...
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #74 : 03 Ožujak, 2020, 22:40:22 »
Oke, hvala... dobio sam uz auspuh leovince federe piaggio soft plave. Jel bi ti bili oke ako je neko vec testirao?
« Odgovori #75 : 03 Ožujak, 2020, 23:46:42 »
Leovince plavi,ti su ti top i to su najmeksi iz seta
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #76 : 03 Ožujak, 2020, 23:54:06 »
E super onda nemoram kupovat druge hehe, za vikend montiram pa cemo vidjet kak ce se ponasat.
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #77 : 01 Travanj, 2020, 22:27:58 »
Ovaj vikend sam promjenio federe kvacila i stavio leovince plave i sad sam rijesio taj problem sa startom..
Zatim sam krenuo trazit getribu da zamjenim i frend mi je rekao da ima doma neku masinu piaggio 50 voda i kaze da je zablokirala al da bi getriba trebala bit oke. Veli da ima variomat i struju tj namotaje i poklopac variomata sa kublom i ja reko uzet cu ju pa kaj bude bude ak nece valjat getriba nema veze. Masina je 1997. god. Kolko sam upoznat prva serija tih masina i ima iza doboš kocnicu i poklopac magneta je onaj ko na spu 180. I danas sam otisao po to i jos mi je dao neku felgu koja je po igledu ista ko moja al na njoj pise baotian😂..
Odmah sam isao rastavljat sve da vidim sta valja i prvo otvorim usis i vidim neke lamelice malossi... izvadim i pogledam s druge strane ono stanje boze sacuvaj.
Radilica je tolko zablokirala da se klipnjaca nije micala..klip i cilindar naravno losi i sve je hrđavo. Nisam jos stigao sve otvoriti tj getribu al kolko sam uspio vidjet nema bas lufta..
Sutra cu jos rastavit getribu a ove ostale dijelove cu vjv prodat koji valjaju.. evo par slikica😂
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #78 : 01 Travanj, 2020, 22:29:49 »
Offline fran_hr
  • Postova: 120
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #79 : 01 Travanj, 2020, 22:30:15 »
