Autor Tema: Aprilia sr50r "skidanje blokade", savjeti i pomoc!  (Posjeta: 44809 )
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: Aprilia sr50r 2018
  • Moja Kaciga: SHIRO
  • MojSetup: Multivar, ljubicasti centralni, plavi lv fedrici
  • MojSpuh: tt
Odg: Aprilia sr50r "skidanje blokade", savjeti i pomoc!
« Odgovori #120 : 11 Lipanj, 2020, 11:24:47 »
Na tehnicki jos nisam isao jer je kupljen 2018 pa prva dva puta ne mora na tehnicki ali ove godine u osmom mj. ce bit prvi tehnicki i najvjerovatnije cu samo vratit original auspuh i ubacit bolcnu s blokadom. Auspuh ima homologaciju ali kolko znam ne vrijedi ti ako te zaustave ak nije upisan u knjizicu..ja ga jos nisam "homologirao"
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #121 : 26 Lipanj, 2020, 19:15:55 »
Evo danas sam kupio i namontirao rucni cok da otklonim to kao problem...još nisam isprobao skuter ali me zanima gdje je đek od tog el. Coka tj gdje se spaja jer ga trebam odspojit. Tražio sam ali nisam uspio naci pa ako netko zna ili ima ideju di se to nalazi molim da napise. Hvala
« Odgovori #122 : 26 Lipanj, 2020, 19:35:20 »
Prati kamo idu zice sa coka i doci ces do đeka. Nije daleko.
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #123 : 27 Lipanj, 2020, 07:57:19 »
Hvala..nasao sam ga bio je skroz blizu samo je bio u debelom bužiru i nisam ga skuzio uopce pa sam rastavio skoro pola skutera😂
« Odgovori #124 : 27 Lipanj, 2020, 08:02:07 »
Hahahah
A najcesce je jako blizo. Jer je zica od coka kratka.
« Odgovori #125 : 27 Lipanj, 2020, 10:05:28 »
Nije to Peugeot da ima zicu spojenu metar ispod podnice :laughing7:
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #126 : 27 Lipanj, 2020, 17:43:57 »
:laughing7:
Kaj je najbolje moras i podnicu podizat jer djek nmre proc izmedu podnice i rame kad ga vuces van.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #127 : 27 Lipanj, 2020, 23:16:42 »
Od kad je rucni cok skuter skroz drugacije radi te bi za sad mogo rec da sam rjesio problem s gubljenjem gasa i stvar je bila u tom euro 4 g#vn#rskom kineskom nekvalitetnom coku. Posto je vani toplo pali bez upaljenog coka i tu nema problema. Drzi ler odlicno za razliku od prije i prilikom zaustavljanja se vise ne gasi. Danas smo odradili malo duzu voznju s dvoje do tuhelja na kupanje i nazad i sve je proslo bez greske. Tako da za sve koji imaju euro4 g#vno nek si stave rucni cok ako imaju navedene probleme😂
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #128 : 28 Lipanj, 2020, 14:00:38 »
Evo i boje svjecice.
https://i.imgur.com/1h5Zumk.jpg
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #129 : 08 Srpanj, 2020, 14:58:37 »
Od kad je stavljen cok skuter je samo pali vozi i trosi puno manje nego prije. Danas napravljen đir s frendom i njegovim BB-om iz 99'  :toothy9:
https://i.imgur.com/qN2Hk7n.jpg
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #130 : 31 Kolovoz, 2020, 22:08:39 »
Pozz, pojavio se problem, pošto sam danas krenuo sve vracati tj bolcnu s blokadom i org auspuh za tehnicki sve je bilo super dok nisam krenuo vracati auspuh. Znaci nikako ga nemozemo dobiti da sjedne na cilindar i na nosace zajedno. Kad sjedne na cilindar ne sjedne na nosace i grebe poklopac magneta a kad sjedne na nosac onda dole kod cilindra grana upada na brezon. To govori da je nesto spigano ali mi nije jasno jer je skinut dole najnormalnije bez ikakvog napinjana a sad neide gore nikako. Jel imao neko slican problem? Jedino mi ostaje da ga spigam? Sorry ak je glupo pitanje.. :icon_scratch:
« Zadnja izmjena: 31 Kolovoz, 2020, 22:53:04 fran_hr »
« Odgovori #131 : 31 Kolovoz, 2020, 23:41:34 »
Ako je tako kako kazes, samo probaj opet  ;D neke stvari nekad ne idu iz prve. Nastimas ga da grana upada između brezona, ne moras odmah sarafiti. Onda nastimas da se poklope sarafi kod magneta, njih zavrnes na labavo pa se bacis na donji dio odnosno fiksiranje na brezone.. i tako malo pomalo mora sjesti, jer tu je bio...
