Autor Tema: Aprilia sr50r "skidanje blokade", savjeti i pomoc!  (Posjeta: 44808 )
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • Moj Skuter: Aprilia sr50r 2018
  • Moja Kaciga: SHIRO
  • MojSetup: Multivar, ljubicasti centralni, plavi lv fedrici
  • MojSpuh: tt
Odg: Aprilia sr50r "skidanje blokade", savjeti i pomoc!
« Odgovori #100 : 03 Svibanj, 2020, 14:58:02 »
Sve oke, nije nikakav problem samo bi bilo bolje da otvoris svoju temu i tamo pitas sve sto te zanima i onda imas sve na jednom mjestu. :icon_thumright:
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #101 : 05 Svibanj, 2020, 23:17:40 »
Evo skuter se vozi vec neko vrijeme i nakon nekog vremena pojavio se "problem" a to je izgleda neustelanost karburatora.
Znaci kod voznje punim gasom prilikom pustanja gasa te nakon 2-3 ponovnog dodavanja gasa treba mu sekunda da "ulovi" ponovno gas.
Kupio sam novu svjecicu ngk br9es prije cca 200km i cekao da se "oboji" te sam ga danas drzao 2km na punom gasu i slikao svjecicu i cini se da treba veca dizna ali muci me to sto mi je neko u prijasnjem postu napisao da je dizna 62 koju imam ili pre velika ili taman. Što se tice postavke karba znaci igla je na nagornjem zubu tvornicki(pokusao sam ju spustat al onda je samo odaziv na gas sve duzi i duze treba da prime gas), dizna 62, bez limica, seraf smjese ne znam na kolko je al nije diran od kad je kupljen i to je ukratko to sad me zanima sta da napravim prvo. Hvala
Offline SEMPEX
  • Postova: 105
  • Mjesto: Zagreb,Trnje
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2006>
  • Moja Kaciga: NOLAN
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #102 : 06 Svibanj, 2020, 00:04:32 »
Imas ih brdo koji voze na 64 tako da neznam zasto bi bila prevelika.  Jel se da s tvojom nastelat,vjerojatno da.  Ali sad bas da nesmije veca,nebi rekao. Reverse i sl su stelali i s 66. Vijak smjese po nekom standardu ide na krug i pol.
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #103 : 06 Svibanj, 2020, 09:09:53 »
Evo slike svjecice jer jucer mi nije dalo da postavim sliku iz nekog razloga.
Poslano sa mog SM-G965F koristeći Tapatalk
« Odgovori #104 : 06 Svibanj, 2020, 09:42:20 »
Uuu ovo je smrt bijelo...trazi jel ima falsa di...
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #105 : 06 Svibanj, 2020, 09:49:07 »
Budem pogledao al mislim da bi bilo najbolje da odma vratim onaj limic na ulaz u karb
btw. originalna dizna je u njemu bila 58.
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2020, 09:52:23 fran_hr »
« Odgovori #106 : 06 Svibanj, 2020, 09:57:42 »
Sve ti je to od skutera do skutera,probaj limic i 64 diznu,bilo je primjeraka sto mi je jedino tako dobro radilo.
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #107 : 06 Svibanj, 2020, 14:41:18 »
Evo vratio sam limic, falsa nema nigdje..nista nije popucano niti nista. Provozao se malo da se svjecica oboji i evo slike. I dalje mi izgleda da treba veca dizna. Ali idalje mi je problem ono prilikom popustanja gasa treba mu da opet prime. Tvornicki je seraf smjese bio na 1 i 3/4 odvrnut ja sam ga stavio na 1 i pol. Ulaz u airbox je 14mm...nije 12 kao sto je neko bio napisao. Jel moguce da ce se to sto izgubi gas rijesit s vecom diznom?
« Zadnja izmjena: 06 Svibanj, 2020, 14:43:40 fran_hr »
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #108 : 06 Svibanj, 2020, 15:34:15 »
Moguce je, stavi 2-4br vecu diznu svakako. Koliko km je presla svjecixa
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #109 : 06 Svibanj, 2020, 15:37:37 »
Hocu, samo ih moram kupit jer ih nemam doma. Dok ne nabavim cu se vozit ovak pa valjda mu nis nece bit s limicem. A svjecica je presla nesto vise od 200km
Offline di.ky.73
  • Postova: 1075
  • Mjesto: DU
  • Moj Skuter: Smart 451
« Odgovori #110 : 06 Svibanj, 2020, 16:35:24 »
Bolje se strpi dok nekupis dizne,steta da polupa termo grupu  :dontknow:
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #111 : 13 Svibanj, 2020, 19:01:12 »
Evo danas nabavio dizne 65 i 68. Stavio sam 65 i ostavio limic. Nisam jos popratio boju svjecice ali budem prvom prilikom. Međutim onaj problem s losim primanjem gasa je i dalje prisutan i uzasno me zivcira...ne znam kaj da radim dalje... pa ak ima neko neku ideju slobodno napise
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #112 : 13 Svibanj, 2020, 21:13:53 »
Također kad se vozim i krenem kocit i pustim gas, stanem i izgubi okretaje i ugasi se. Upali opet kad dodam malo gasa..jel moguce da me el. cok jebe?
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #113 : 13 Svibanj, 2020, 23:44:24 »
Moguce je, pogledaj svjecicu je li natopljena kad se tako ugasi. A moze se i gasit ako se gusi od fals zraka
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #114 : 14 Svibanj, 2020, 16:12:27 »
Svecica je suha skroz nakon sto se tako ugasi...
Evo boje svjecice danas pod punim gasom...znaci dizna 65 i limic
Offline tdj595
  • Postova: 1414
« Odgovori #115 : 14 Svibanj, 2020, 18:01:14 »
Pojacak ler gas
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #116 : 14 Svibanj, 2020, 18:13:23 »
Ler gas je pojacan i na leru radi na ok okretajima al jednostavno u voznji tesko reagira  na gas i ponekad se pri zaustavljanju sam od sebe ugasi :dontknow:
Offline Filip0701
  • Postova: 2
  • Moj Skuter: Aprilia SR50R 2018
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #117 : 10 Lipanj, 2020, 23:46:24 »
Pozdrav kolega,
Imamo istu godinu Sr50r moj samo trenutno ima 1100km tek, skinuta je blokada i napravljen servis na 1000km.
Imamo isti problem sa gašenjem kad pustiš gas ili je u leru, ja sam ga popravio na ovaj način:
Zagrij skuter i vozi ga duže malo dok se ne zagrije i parkiraj se negdje i odvrni šeraf na karburatoru dok ne osjetiš da su stabilni okretaji, ali opet i da ga ne guši ili da se previše trese skuter i to bi u pravilu trebalo bit to meni od tad stalno radi kako treba i pali iz prve.
Baš sam se sad registrirao jer bi htio tune-at isto svoj skuter, ali apsolutno nemam pojma ništa ni o čemu pa je ova tema odlična.
Neki od problema s kojim sam se susretao na ovom skuteru su to "hvatanje" gasa sekundu dvije kad ga vozim, gašenje od karburatora dok stojim tj dok ne držim gas i sad imam jedan novi problem a to je da mi ne radi štop svjetlo kad pritisnem lijevu kočnicu, malo upali malo ugasi ne znam kakav je problem s tim.
Lijep pozdrav,
Filip
Offline fran_hr
  • Postova: 121
  • Mjesto: Zaprešić
  • MojSpuh: tt
« Odgovori #118 : 11 Lipanj, 2020, 00:03:28 »
Nisam ni ja neki mehanicar ali ono osnovno kuzim...koja tocno blokada je skinuta. Bolcna variomata samo ili stavljen i drugi auspuh? Ovo za stop si pogledaj kod lijeve kocnice je prekidac za stop i u njega su spojene 2 zice pa pogledaj da se nije koja izvukla van. Za to hvatanje gasa moguce da je kriv el. čok da ne radi pravilno. Svakako cu si stavit rucni da vidim kao ce se ponasat.
Offline Filip0701
  • Postova: 2
  • Moja Kaciga: LS2
« Odgovori #119 : 11 Lipanj, 2020, 08:45:31 »
Kad sam ga kupovao i skidao blokadu mislim da je spomenuo čovjek da skida mehaničku blokadu za neke male pare, vjerujem da je to samo ona mala tvrda okrugla plastika? Ne znam točno, al ostalo je sve serijski kao i auspuh.
Hvala za info ovo za stop svjetla to cu provjerit sad kad uhvatim vremena, a šta i kako za tehnički kako to riješavaš? Vjerujem da auspuh koji si kupio ima homologaciju pa si ga upisao za 200tinjak kuna, a brzina koja ide preko 45?
