Autor Tema: Speddfighter2 ima varnicu ne pali  (Posjeta: 2949 )
Offline dadimir
  • Postova: 10
  • Moj Skuter: Speedfighter2
« : 17 Prosinac, 2018, 20:08:24 »
Pozdrav ekipa!
Nov sam pa ne zamerita ako šta omašim.
Vrtim teme po forumu ali ne nadjoh sta mi treba. Video sam par slicnih problema ali ne reših moj. Pa da počnem.
Uzeh letos na brzinu speedfigtera2 za 250e bez registracije. Prepisah ga, registrovah na 5god (sve ovo se dešava u CG) i za četiri meseca sam prešao 6500km. Sipao gorivo, sipao ulje i vozi. Prezadovoljan sam kupovinom jer mi je  pojenta bila da mi izgura sezonu pa ću dalje videti. Izgurao on sezonu i malo više i umro.
Problem je nastao dva dana posto sam kupio nov akumulator. Bilo sve ok ali u jednom momentu tokom vožnje par puta je prdnuo i ugasio se. Od tada ni makac. Bendex nemam pa ga palim samo na prekidač.
E sad. Probao sam drugu bateriju, od aku bušilice. Kada sam ga kupio tako sam ga i palio jer nisam imao akumulator. Neće ni na tu bat  :icon_scratch:
 Proverim, ima varnicu ok. Stavim drugu svećicu, isto. Stavim treću, isto. Baca varnicu, ne pali gorivo. Stavim prst na rupu cilindra, dobra kompresija (znam da ovo nije pouzdano ali kompresija je ok jer mi izbija prs iz rupe kad je nabije). Skinem alnaser i prikačim aku bušilicu na sraf varijatora i zaverglam. Baca varnicu, ima kompresiju, ne pali gorivo. Da napomenem da su sve ove probe sa direknim ubrizgavanjem goriva u cilindar (mislim da me i dovod zeza ali prvo da ga upalim pa ću to pogledati).
Alnaser sam proverio na akumulator, po meni vrti sasvim ok.
Nisam više pametan pa ako neko ima neku ideju bio bih mu neizmerno zahvalan  :headbang:
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
Odg: Speddfighter2 ima varnicu ne pali
« Odgovori #1 : 17 Prosinac, 2018, 21:50:58 »
Dali je svijećica nakon verglanja suva ili mokra
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #2 : 17 Prosinac, 2018, 22:03:00 »
Malo vlažna. Sipam gorivo direkt u cilindar.
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #3 : 17 Prosinac, 2018, 22:04:58 »
Koji je tu sistem struje? Ima li taj SF kodirani ključ? Ima li na instrumentima crvena lampica koja blinka.
SCOOT NUMERO "2"
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #4 : 17 Prosinac, 2018, 22:09:05 »
Ima lampica. Blinka. I hvala što si me podsetio da pitam sta je to?   ;D
A koji je tacno sistem ne bih ti znao reći. Sipao i vozio. Sad je došlo vreme za detalje  :)
« Zadnja izmjena: 17 Prosinac, 2018, 22:10:41 dadimir »
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #5 : 17 Prosinac, 2018, 22:31:59 »
Imas pežu sa kod kljucem i elektronikom koja je krepala. To ko malo baca struju al to ti je crklo. Trebas naci nekog ko se kuži u struju da ti ugradi neki DC CDI i namjesti tacku paljenja ili da nadjes on nekog drugog peže magnet, namotaje, cdi i komad instalacije i da ti to pospaja. Ko zna šta radi to je poslić od pola sata a ko se ne kuži trebat ce mu vjecnost da to napravi.
SCOOT NUMERO "2"
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #6 : 17 Prosinac, 2018, 23:21:06 »
Mene čudi što on nece bar jednom da upali smešu od toliko verglanja. Skroz mrtav. Sva struja radi ok (migavci, sirena, komplet tabla). Iskra je dosta velika i plavičasta.
Jel se može predpostaviti šta je otišlo (magnet, namotaji, cdi, regler...) ili je fazon brate menjaj sve? Pomenuh da sam u cg pa  mi nije jednostavno za delove. I majstore je ovde teško naći pa mi je bolje da čačkam sam.
Offline dino73n
  • Postova: 1854
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #7 : 18 Prosinac, 2018, 07:40:52 »
Ipak bi na pocetku svega trebalo izmjeriti kompresiju kompresiometrom da se tacno utvrdi jel to ok ili nije.
Ako je kompresija ok onda treba pogledat da li su semerinzi na svom mjestu. Jer zna se desiti da semering pored variomata ispadne a onaj kod magneta da upadne u masinu.
Ako je sve to ok onda se vracamo na struju. Kod tog peže sa kodiranim kljucem elektronika paljenja (CDI) je glavni osumnjičeni. A problem je sto je druga nova izuzetno skupa a polovnu ne mozes staviti jer ne odgovara tvom kljucu.
Pežo bez kodiranog kljuca ima drugačiji sistem paljenja i CDI od takvog peže ne odgovara na tvog. Da bi stavio taj CDI na svoj skuter trebas promjeniti, magnet i namotaje i komad instalacije.
Moze se i prepraviti i na neki drugi vid DC CDI sistema al kako spomenuh ranije ipak treba malo više vještine.
Ispitaj redom sve kako sam ti naveo pa cemo te dalje navoditi kako budemo dolazili do informacija.
Jos da ti spomenem razlike izmedju CDI sistema da bi shvatio sta ti pričam.
Na tvom motoru je CDI koji se napaja iz akumulatora tj radi na 12V DC struju.
Na 90% ostalih skutera uključujući i "normalnog" pežu je AC CDI koji se napaja sa posebnog namotaja smjestenog sa ostalim namotajima u magnetu.
SCOOT NUMERO "2"
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #8 : 18 Prosinac, 2018, 10:03:24 »
Najskuplje I najkomplikovanije. Moja zivotna prica  :frajer: Problem mi je provera kompresije jer nemam majstora u blizini. Do prove radnje moram da promenim dva prevoza  ;D
Pregledacu semeringe. Sad Jos jedno pitanje. Mogu li nabudziti struju is piaggia free na pezu? Poo mojoj nekoj teoriji ako magnet moze da se uklopi tebalo bi sve biti ok ili?
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #9 : 18 Prosinac, 2018, 10:33:25 »
Sad procitah da je namotaj nekako vezan za kljuc!?
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #10 : 18 Prosinac, 2018, 13:07:10 »
Za star je vezan kod na kljucu? To nee mogu da shvatim.  I'ma komplet struju sa free I opet moja logika da ako se namotaji uklapaju sve ok. Nije mi take kod jasan?
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #11 : 18 Prosinac, 2018, 16:41:00 »
Da li je ovo cdi na mom motorinu?
I'ma samo 4 pina is kojih izlazi 5 zica. Dve crvene izlaze zajedno. Jedna ide na osigurac druga verovatno na bravu. Problem mi je sto nigde ne mogu na netu naci ovakav cdi ako je to cdi!? https://www.photobox.co.uk/my/photo?album_id=5527974470&photo_id=501498732097
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #12 : 18 Prosinac, 2018, 16:42:05 »
Da, semerinzi ok, kompresiju nisam proverio..
  • Postova: 10853
« Odgovori #13 : 18 Prosinac, 2018, 16:56:42 »
Prvo vidi za kompresiju.
I probaj si izbunarit manual za taj tip struje ACI 100. DA VIDIS koliko puta mora blicati lampica, ako je sve ok.
Ali cim vari, trebalo bi biti sve ok sa strujom.
Najpouzdaniji ti je klasicnisistem s namotajima magnetom i cdiem od obicnog oeze, to stavi jednom i zauvijek si rijesio problem.
Imam ti ja to sve u steku, dacu ti i instalaciju, mogu ti sloziti sve na dzek za korektnu cijenu od 30 evra.
Offline dadimir
  • Postova: 10
« Odgovori #14 : 18 Prosinac, 2018, 17:09:06 »
Problem je sto Sam 20ak km od prvog majstora da bih proverio kompresiju. Za kupovinu toga sto imas sam zainteresovan samo rekoh da Sam u cg pa da vidimo kako to poslati...
Offline stefanj
  • Postova: 19
  • Mjesto: CG
  • Moj Skuter: Speedfight 2 WRC
  • MojSetup: Fabricki
  • MojSpuh: Fabricki
« Odgovori #15 : 21 Prosinac, 2018, 19:42:06 »
Pali li kad sipas gorivo direkt u cilindar?
