Autor Tema: Aprilia SR Max 300 - Problem  (Posjeta: 9944 )
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« : 17 Prosinac, 2018, 01:14:48 »
Imam problem na Apriliji  SR Max 300 , 2015. , dok radi motor, ne bitno da li vruć ili hladan, čuje se lagano zveckanje  iz motora, i sa povećanjem okretaja taj zvuk postaje brzi - učestaliji, a motor vuče odlično i u snazi se ništa ne osjeti, ja sumnjam na rastelovane  ventile,  ali me interesuje mišljenje nekoga pametnijeg za te stvari 😁 možda je neko već imao takav problem, standardna Piaggio masina 300 ccm, videoklip i zvuk problema je ispod,
https://www.dropbox.com/s/rx9fs5shh9cjoav/VID-20181209-WA0001.mp4?dl=0
Pozdrav
« Zadnja izmjena: 17 Prosinac, 2018, 01:17:35 Dadosrmax »
  • Postova: 6052
Odg: Aprilia SR Max 300 - Problem
« Odgovori #1 : 17 Prosinac, 2018, 05:28:58 »
Daj nama reci koliko.kilometara ima i kad je raden zadnji servis i sta je mjenjano?
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #2 : 17 Prosinac, 2018, 05:52:06 »
Ima 14.800 km, ja sam ga kupio prije par dana sa ovom greškom (lupkanjem) , motor ima servisnu knjigu i radjeni  su servisi kako je predvidjeno redoslijedom u knjizi, zadnji je bio na 10.000 km, ako je bitno mogu pokušati i napisati tačno sta je mijenjano na svakom servisu ponaosob jer imam sve račune od servisa kao i račun od kupovine samog novog motora, mada mislim da je sve kako nalaze sama Aprillia i njihov redoslijed servisiranja
Pozdrav drustvo
  • Postova: 6052
« Odgovori #3 : 17 Prosinac, 2018, 09:11:51 »
Ako ima te km nevjerujem da ventili zveckaju..prije bi rekao da nisu promjenjeni klizaci variomata.
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #4 : 17 Prosinac, 2018, 12:02:53 »
Mislim da mu je po planu servisiranje slijedeći servis na 15.000 kada treba da se mijenja remen kao i sve potrebno što se tiče prenosa (variomatike) , pokušat ću sa tvojim prijedlogom i pregledat ću sve što se tiče prenosa  , a ako još neko ima mišljenje sta bi moglo biti na osnovu zvuka i simptoma neka piše, svaki prijedlog se uvažava 😁 do ljeta se mora srediti sto god da bilo 😁 ,
P.s. da li je moguće da je to neki kvar što se tiče radilice, luft  u samoj radilici?
  pozdrav drustvo
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #5 : 17 Prosinac, 2018, 12:42:08 »
Slicna stvar je meni bila na runneru al gore je 250 masina to zveckanje se isto culo prvo nisan moga skuzit od kud je pa san isto mislia radilica u k i te price onda se pocelp jace cut u tocno je zvuk dolazia iz variomata otisa u pia kupia nove rolice i klizace i opet ko sat radi tako da ti je vjv u tom problem
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #6 : 17 Prosinac, 2018, 12:46:58 »
Hvala puno, uzimam odmah čitav vario,  svakako je i vrijeme na 15.000 da se servisira, hvala još jednom, i javim ovdje da li sam uspio
« Odgovori #7 : 17 Prosinac, 2018, 12:48:47 »
Onda si uzmes polini vario
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #8 : 17 Prosinac, 2018, 12:53:57 »
Možda  ;D , da znam da ću riješiti problem rado bih odma, ali moram utvrditi prvo da je to rješenje ,  jer me je par ljudi premalo da je moguce da je radilica stradala, u što ja sumnjam sa ovim kilometrima i ovim simptomima problema, a o poliniju  ću razmisliti definitivno 😁
« Odgovori #9 : 17 Prosinac, 2018, 13:08:11 »
Nije radilica, ti ljudi nemaju pojma o cem pricaju...
Ne moras cijeli vario mijenjat neg samo klizace, ako uzmes polini vario imas samo benefite
« Odgovori #10 : 17 Prosinac, 2018, 19:05:17 »
Tipican zvuk potrosenih klizaca!
Tim “majstorima” sta su ti rekli da je otisla radilica fino opali samar pa nek se zapitaju zasto!
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #11 : 17 Prosinac, 2018, 21:49:32 »
Ljudi, hvala vam puno na savjetima, upravo naručujem  nove klizace, nadam se da će to biti rjesenje i da cu kasnije moći i o polini-ju razmišljati,  a i o tim zasluzenim  samarima 😁😂😂
Čim prije javim vam ovdje rezultat,
Pozdrav momci
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #12 : 17 Prosinac, 2018, 21:59:33 »
Aa uzmes si odma i rolice
Sve skupa rolice i klizaci 220kn u pia
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #13 : 17 Prosinac, 2018, 22:08:37 »
Da da, tačno, uzet ću i rolnice odmah skupa i zamijeniti, negdje sam i pročitao da to dvoje se mora skupa mijenjati, msm ne mora se ništa, ali preporučuje se skupa mijenjanje svakako
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #14 : 17 Prosinac, 2018, 22:21:15 »
Tako je  :headbang:
« Odgovori #15 : 17 Prosinac, 2018, 22:49:30 »
Ne mora, gluposti valjate.. Pogledaj stanje rolica pa onda tek mijenjaj
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #16 : 17 Prosinac, 2018, 22:55:09 »
Svejedno, razlika mi je u 6-7  Eura tako da ne razmišljam da li da zamijenim rolnice ili ne, s tim da sam motor skoro kupio i nemam pojma u kakvom je stanju vario,  naručio oboje i gotovo, možda budu dobre rolnice pa stare i ostanu a možda budem morao zamijeniti, svejedno, i nije bitno u par eura ako riješim problem u koji sam usao sa planom da će koštati par stotina eura 😁
Online stipe
  • Postova: 2005
« Odgovori #17 : 18 Prosinac, 2018, 12:26:11 »
promini i remen, kad vec skidas variomat pa si miran...
« Odgovori #18 : 18 Prosinac, 2018, 12:49:49 »
nisam jos ni u jednom filmu videl da su klizaci i rolice bili upotrebljivi nakon 10tkm na tim quasar 250/300 masinama...nije da su bile rolice skockane nego uteg krene izlazit van plasticne kosuljice i pocne jest staze/kanale rolice i u stanju je unistit u potpunosti variomat..
remen izmjeri sirinu pa budes znal dal je za zamjenu il jos nije..
nadam se da si narucil orginal piaggio rolice a ne neko kinesko sranje
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #19 : 18 Prosinac, 2018, 14:55:40 »
Da da, naručio sam original rolnice i klizace, a remen sam ostavio za kasnije, da je sreće da se problem riješi sa time, remen će se lako izmjeriti i zamijeniti, čim stigne dio odmah ga mijenjam i javljam ovdje sta je rezultat
