Autor Tema: Aprilia SR Max 300 - Problem  (Posjeta: 9910 )
  • Postova: 10853
Odg: Aprilia SR Max 300 - Problem
« Odgovori #20 : 18 Prosinac, 2018, 15:29:21 »
Zaljepi utege rolica, ja to prakticiram na originnim vec 3 godine i nikad jos nije popustilo niti na jednom skuteru. Super ljepilo doslovno zavari alu uteg i plastiku od rolice. :headbang:
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #21 : 18 Prosinac, 2018, 15:48:02 »
Sad je već kupljeno,  i rolnice i klizaci, ali izgleda posljednji put 🤣  od sad samo super ljepilo 🤣🤟
« Odgovori #22 : 18 Prosinac, 2018, 15:57:07 »
da je bar alu...sad trpaju obicne zeljezne, nit ga mores izbit kak se spada ni nist...a i plasticna kosuljica je kruca nego prije i oce puc ako su malo jaci u akciji...rolice za pedesetke su druga prica i kod njh je kak velis ko zavareno kad se zaljepe
  • Postova: 10853
« Odgovori #23 : 18 Prosinac, 2018, 16:08:41 »
Da skuzio sam kako se neobicno puno rasklapaju. A sta ja znam, nema se sto za izgubiti :dontknow:
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #24 : 18 Prosinac, 2018, 18:46:54 »
Prie prijatelju na nexusu 250 ista stvar bila kupio rolice klizace i remen u pia slozilo se sve to al opet ista stvar :dontknow:
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #25 : 29 Prosinac, 2018, 17:15:11 »
Drugari, nadjoh  ja vremena  nakon Božića, i zamijenih ja rolnice i klizace, (stari  dijelovi nisu uopšte bili loši, ali eto novi su  sigurno  bolji) i ništa se nije promijenilo, i dalje isti oštri zvuk kuckanja  iz mašine dolazi, ima li neko još neki prijedlog ili mišljenje na osnovu videa na početku teme,
Pozdrav
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #26 : 31 Prosinac, 2018, 15:08:59 »
Jesi gledo kvacilo iako nebi trebalo bit do njega posto nema puno kilometara probaj skinut i onaj roler izmesu vario i kvacila al prijatelj mi ima indetican problem na nexusu i probali smo i sa mojim prijenosom i s svim al opet se cuje
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #27 : 31 Prosinac, 2018, 17:08:24 »
Sve sam pregledao i sve je odlično na prenosu , bez ikakvih  greški,  oštećenja ili potrosenosti materijala, baš je stanje odlično, ali zvuk je i dalje ne promijenjen, sta je tvoj prijatelj na kraju uradio, je li probao sta sa ventilima i stelovanjem?
Pozdrav
« Odgovori #28 : 31 Prosinac, 2018, 17:48:32 »
Daj jos jednom bolje posnimaj zvuk i lagano dodavaj gas.
A prije tog izvadi remen i kuplung komplet sa remenicom i onda upali skuter, variomat normalno zaserafi da je komplet na radilici.
« Odgovori #29 : 31 Prosinac, 2018, 18:41:58 »
Nemoj cijeli vario stavljati rasuti ce ti se rolice  ;D mozes samo kalotu i bolcnu postaviti pa tako probati..
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #30 : 31 Prosinac, 2018, 18:44:22 »
Jel zvecka/kucka onako kao neki metal ili zvonce? Ako je to onda su osiguraci na kvacilu. Tako je meni bilo na liberty 200. I onda sam skuzio po ulici puno beverlya i sl. da tako zvecka. Uglavnom nije nikakav problem, bar ja tako vozim vec 7 godina.
  • Postova: 10853
« Odgovori #31 : 31 Prosinac, 2018, 18:56:44 »
Red je da snimis snimku, Mrale!
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #32 : 31 Prosinac, 2018, 19:37:09 »
Pozdrav
Aa ventili su stelani i sve al zvuk bas dolazi iz prijenosa tocnije do 50-60 mu se cuje onda poslje slabije i kad usporava cuje se to lupkanje motor ide normalno i sve
Samo kod njega je situacija kad ga tek upali kad je hladan i kad radi pod cokom to se opce ne cuje tek na prvo davanje gas pocme lupkat
« Odgovori #33 : 31 Prosinac, 2018, 20:33:45 »
Hahaha u pravu si potpuno, ja napisao bez razmisljanja!
Ajd bar je netko pratio :D
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #34 : 01 Siječanj, 2019, 19:29:13 »
Pozdrav društvo,
Kao prvo sretna vam nova godina, da bude makar duplo bolja od predhodne, zdravlja najviše a ostalog će biti  ;D, nadjoh i ja vremena da malo otvorim svog Talijana i uradim kako ste mi rekli, skinuo sam prenos  čitav i upalio motor da vidim sta ce se dešavati (čitav prenos je u jako dobrom stanju), zvuk koji pokušavam da riješim, kuckanje, se samo pojačao kada sam skinuo prenos i tako upalio, i nekako mi zvuk dolazi iz dijela vodene pumpe, ili mi se čini!?
Sam video je ispod i pogledajte pa napišite mišljenje , nešto moram riješiti u slijedećih barem mjesec dana
https://www.dropbox.com/s/ju34o7t5pdkj2of/20190101_141025.mp4?dl=0
« Odgovori #35 : 01 Siječanj, 2019, 21:33:05 »
Fino smo ti napisali da ne palis skut bez variomata tocnije vario maknes, a kalotu bolcnu i remenicu stegnes normalno.
Sad si mogao havariju napravit samo takvu.
A to sta se cuje je nes oko bendixa koji quasar ima sa te strane.
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #36 : 01 Siječanj, 2019, 21:44:04 »
Uz ovakvo opterećenje koje sam snimio se 100% ništa ne može desiti, i za minutu koje mi je bilo bitno da vidim do čega je , da mogu čitav prenos 100% isključiti, i ako se ne smije, 😁 ja opet uradio i nije se hvala Bogu ništa desilo, vrijedilo mi je riskirati da eliminisem  jednu stvar, i necu vise, dosta za sada, znači ti preporučujes  da se skine bendix  i pregleda da on odrađuje posao kako treba? Ne sumnjas na bilo sta vezano za vodenu  pumpu?
« Odgovori #37 : 01 Siječanj, 2019, 22:09:29 »
A gle, tak i tako moras skidat taj poklopac di je vodena pumpa i bendix.
Tu je ocigledno problem jer tu nes gadno tucka.
Offline Duje022
  • Postova: 89
« Odgovori #38 : 02 Siječanj, 2019, 00:58:39 »
Ista stvar kod frenda samo pazi kad ces skidat deklo vodene imas ulja unutra pa da te ne iznenadi i ako imas priliku odma si uzmi novu brtvu za tamo nekih 30-tak kuna je.
Bas me zanima sto je pa da rijesimo taj famozni zvuk :headbang:
Offline Dadosrmax
  • Postova: 20
« Odgovori #39 : 02 Siječanj, 2019, 02:33:31 »
Kakvo je to ulje, nije iz kartera-motora? I da li ga moram naknadno nasuti  novo ili dodje samo iz motora kada se motor pokrene?
