Autor Tema: Loctite za dosjede lagera - iskustva  (Posjeta: 1715 )
  • Postova: 6734
« : 29 Studeni, 2018, 16:35:25 »
Jel to cemu valja i kolko jako to drzi i jel otporno na ulje? Pitam jer bi mozda riskirao sa onom masinom koju slazem na 160cc a lageri u dosjedima imaju lufta pa ako bi taj loctite popunio luft jel bi izdrzao na toj kubikazi ili se to isto moze razjebat?
  • Postova: 6056
  • Samo Kawasaki
Odg: Loctite za dosjede lagera - iskustva
« Odgovori #1 : 29 Studeni, 2018, 17:00:22 »
Nakirnaj blokove i gotovo...
Ja sam tak vec par skutera slozio...a i kolega tako slaze motorke kad se ljudi cigane za svaku kunu..i kaze da sve drze kao i oba ova skutera ;D dapace ja sam kirnao radilicu ali na isto ti dode.
Nakirnaj i dodaj loctajta i  nemas brige :headbang:
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #2 : 29 Studeni, 2018, 17:22:01 »
Isprobao sam na sp180.. Super stvar, a koliko drži sve zavisi od zracnosti.  :hello:
« Odgovori #3 : 29 Studeni, 2018, 17:27:49 »
Moji lageri osovine vodene pumpe su fiksirani u blok s tim ljepilom. Kolega Dino moze potvrditi da ih nije bilo bas lako izvaditi, bome fino drzi a lufta u dosjedu je bilo poprilicno prije tog. A sad za otpornost na benzin i ulje e to ne bih znao reci.
  • Postova: 6734
« Odgovori #4 : 29 Studeni, 2018, 17:43:10 »
kod mene dosjed nije aluminijski neg je celicna piksa :/ nis budem probao nakirnat malo, stavit ljepila i nabit radilicu nutra pa dokle ide ide. Neznam kak je lager uspio rastuc celicnu piksu i u njoj dobit lufta da se isto nebi desilo i sa ljeoilom, da ga razjebe pa bu opet klaparalo.
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #5 : 29 Studeni, 2018, 17:56:11 »
A napravit novu piksu?
  • Postova: 7020
« Odgovori #6 : 29 Studeni, 2018, 18:05:49 »
Ja kirnao radilicu i dosjed u bloku,al na skuteru koji sam slagao za prodaju.Dal drzi il ne ne znam,al da slazem za sebe na tako vitalnom dijelu bi izbjegao bilo kakvu opciju te fus kemije.
Ja sam od preprodavaca cuo i za opciju oblaganja lagera alu folijom,ubacivanje lezaja,pa rezanje viska...
Jedan od zescih BB-a na forumu ima kirnat blok,mozda vlasnik skutera nabaci koju rijec,ja necu imenovati.
  • Postova: 6734
« Odgovori #7 : 29 Studeni, 2018, 20:42:08 »
To mi je i stari reko, ja pak mislim ako lager rastuče i ovako dosjed ovo kirnanje isto nebu dugo trajalo i to bu poravno. Neznam kolko je to ljepilo jako i kolko bi izdržalo kad bi popunilo taj luft. Neda se tu nova piksa napravit jer je to komad željeza zalijan u aluminij i kasnije obrađen na mjeru, uglavnom ta opcija nikako ne igra :/
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #8 : 29 Studeni, 2018, 20:53:33 »
Šta je kirnanje? Prvi put čujem
  • Postova: 6056
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #9 : 29 Studeni, 2018, 21:05:00 »
Kad ode dosjed to je zbog debalansa nekakvog...svacim moze biti izazvan...jer je puno rotirajucih dijelova na radilici..
Ako je kod tebe metalni dosjed jos bolje bic ce cvrsce kad ga nakirnas. ;D
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
« Odgovori #10 : 29 Studeni, 2018, 22:50:03 »
Meni je trenutno kirnat mali blok. Nema problema za sad.
Ali ljepilo, mislim da je locitite 638, to je toliko jako da tako nešto nisam vidio u životu. Prvi pokušaj sklapanja moje masine je bilo s tim ljepilom na malom bloku. I ja budala još zagrijao blok, tako da je lager ušao svega 3-4mm i ljepilo se osusilo instant. Nabijao sam fakat jako da bi izvadio taj lager van, i razj#bo ga totalno od nabijanja. Tako da ćeš s tim ljepilom sigurno riješiti problem, ali kako će kasnije lager van ako će trebati, to sam Bog zna :)
Edit: ovo šta sam ja probao nije ljepilo za lagere nego za zupčanike na osovine. Budem ti provjerio koji je točno broj
  • Postova: 6734
« Odgovori #11 : 30 Studeni, 2018, 01:26:38 »
Nekakvi crveni loctite imam za lagere budem sutra slikao al neznam jel to dovoljno jako...
  • Postova: 1537
« Odgovori #12 : 05 Prosinac, 2018, 00:02:08 »
Pise gore nesto kao "fugen welle nabe". To drzi junacki i otporno na ulje i benzin. Kod rastavljanja moras zgrijat da otpusti.
