Autor Tema: Peugeot vivacity sportline 50 elektro shema?  (Posjeta: 1878 )
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« : 19 Studeni, 2018, 11:40:10 »
Molio bi za pomoć ako netko ima shemu od Vivacity Sportline 2004god i od običnog vivacity. Naime ima problem da mi pada napon svjetla od punog normalnog snopa pa do tinjanja. Žmigavci rade normalno ne tinjaju i ne pojačavaju signal. Promjenio sam i regler napona novi ali ista stvar.
Radi se o tome da mi je originalni digitalni tacho koji je bio na njemu izgubio pokazivanje km, gorivo i pokretanje kazaljke brzinomjera. Onda sam taj tacho skinuo i umjesto njega stavio originalan tacho od vivacityja ali koji ima prijenos preko sajle. Problem je u konektoru tako da sam morao neke žice polemiti da mi na ovoj sadašnjoj analognoj tabli radi lampica žmigavaca, dugog svjetla i osvjetljenja table. Nisam spojio plovak da mi gori rezerva jer ne znam koja je žica i da li je kompatibilan plovak od sportline opreme sa plovkom od običnog vivacityja.
Ako netko ima sličan problem, ili ako mi možete nabaviti shemu bio bi jako zahvalan.
Pozz
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2018, 11:41:42 Brother »
  • Postova: 10853
Odg: Peugeot vivacity sportline 50 elektro shema?
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2018, 12:00:27 »
Ajde ti sad rijesi jednostavno ovaj problem...
Struja i noviji peugeoti  :headbang: Obozavam to!!!!! Kao napaceno i prepaceno zamorce s tim bozjim kaznama, izbunarit cu ti iz steka neku semu, ali potpuno te razumijem jer prica ide ovako.
Cekne ti jesto od elektronioe na francuzu, onesvijestis se, ispljuskas da dodjes k sebi lad vidis kojo je to problem i ooliko kosta i koliko je tesko dobaviti taj dio...
Zatim ides u extremne prerade. Samo francuz frendic moj, samo pisanje krvi :headbang:
Stari moj koliko sam se ja ispatio s peugeotima upravo zbog takvih peoblema j**** ti boga isusa francuskog.
Nadam se da ce netko u medjuvremeni predloziti neko elegantno rijeenje za francuske probleme da covjek ne mora bezveze ici po shemi rijesavat problem :happy3:
Eto zasto uvijek popizdim na francuze, zbog muka isusovih!!!
Tags: obolio od ptsp-a zbog francuza i peze
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2018, 12:11:01 Corector »
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #2 : 19 Studeni, 2018, 12:20:55 »
 :happy6: aj pomozi ako imaš kakvu ideju što bi moglo biti. Mislio sam da je do reglera napona ali nije.
  • Postova: 10853
« Odgovori #3 : 19 Studeni, 2018, 12:27:10 »
Evo ti od speedfighta, u nacelu je to sve isto, makar peza opcenito ima vise raznih varijacija s nekim inovativnim opcijama koje rade probleme da se ubijes i traze 500 radnih sati za popravak a musterija ti nudi 4 kune.
Inace je normnonda svjetla tinjaji u leru, a cim das malo gasa da normalno svjetle
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #4 : 19 Studeni, 2018, 15:27:53 »
Vivacity je zračno hlađenje a spedfight je vodeno. Nisam siguran da će to biti isto. :sad3: ne kužim zašto gubi napon svjetala pa se opet vrati i onda svjetla ok 1-5 min pa onda nestanu totalno, a nije regler. ???
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2018, 15:30:03 Brother »
  • Postova: 10853
« Odgovori #5 : 19 Studeni, 2018, 15:43:05 »
Imas speedšit i zracno hladjenje. Sve je to isto
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #6 : 19 Studeni, 2018, 16:14:46 »
svjetla vjerojatno rade direktno sa namotaja, a zmigavci direktno sa akumulatora.
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #7 : 19 Studeni, 2018, 17:11:54 »
Može li biti greška u samom prekidaču na volanu,mada mi nije jasno jer nema uopće prekidača sa kojim mogu paliti svjetlo samo prekidač za dugo. Skuter ima stalno upaljena svjetla, tako je napravljen.
  • Postova: 10853
« Odgovori #8 : 19 Studeni, 2018, 20:13:56 »
Dai ti isto tako zeza zadnja pozicija i rasvjeta u brzinomjeru?
Sto se tice paljenja gasenja rasvjete, na euro 2 skuterima to ne mozes raditi, osim paljenja dugog/kratkog svjetla. Imas fiksni spoj, tako da ti to nije. Radije provjeri kotakte na grlu garulje, i provjeri zarne niti od prednje zarulje,moraju biti onak fino precizno omotane u zavojnicu, ako su malo rastavljene onda su pred zamor...
« Odgovori #9 : 19 Studeni, 2018, 20:38:29 »
Vivacity ima one balonke velike. MEni na SF1 se znalo desiti da nekada radi nekada ne. stvar je bila u tome da se zarna nit prelomila i u voznji su se nekada spajale nekada ne.
Inace te zarulje lako odu jer imaju dugacke zarne niti i ne podnose nase ceste bas dobro. Iste zarulje ima i posta na libertyu i namjenjao sam ih se da im nema broja.
Offline Brother
  • Postova: 80
  • Moja Kaciga: Jet
« Odgovori #10 : 20 Studeni, 2018, 09:56:23 »
Ma gubi svjetlo na svemu, na prednjem na zadnjoj poziciji i na tabli, onako sve zajedno tinja pa svijetli sve u punom normalnom snopu pa onda slabije pa tinja pa opet puni snop. :dontknow:
  • Postova: 10853
« Odgovori #11 : 21 Studeni, 2018, 10:20:02 »
Provjeri dzekove i cvrstocu spojeva, imas dolje na izlazu iz namotaja, na regleru, na prekidacu za dugo/kratko.
Bas cudan problem, pravi momacki, nema sta.
