Autor Tema: Kinez problem sa gušenjem  (Posjeta: 1297 )
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« : 18 Studeni, 2018, 19:36:48 »
Pozdrav imam City Hopper kinez 50cc 2T. Znaci skuter uredno pali i normalno radi na leru. Problem nastaje kad se ide uzbrdo i onda se pocne gusiti na puni gas i moze ici sa samo malo gasa. To se takoder zna dogoditi na ravnici ponekad ali je cudno da se na nizbrdici to nikako ne dogada. Namjestio sam smjesu i svecica je dobre smeđe boje pasad neznam sto sljedece da provjerim. Ako netko zna do cega je hvala unaprijed na odgovorima.
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
Odg: Kinez problem sa gušenjem
« Odgovori #1 : 18 Studeni, 2018, 19:40:56 »
Stanje prijenosa?
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #2 : 18 Studeni, 2018, 19:50:31 »
Pogledao sam prijenos i sve mi se cini uredu
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #3 : 18 Studeni, 2018, 20:05:27 »
Cek cek nisan ja skuzia na prvu u tekstu..
Gusi se na puni gas a more ic na vrhu gasa?
Fals zrak tie problem, najvjerojatnije ti je prirubnica napukla pa tu vuce falsi zrak.
Ali svakako provijeri i semeringe i kutiju filtera zraka.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #4 : 18 Studeni, 2018, 20:28:48 »
Ok hvala na odgovoru provjerit cu sutra pa cu javiti
« Odgovori #5 : 18 Studeni, 2018, 21:00:28 »
Koliko ima km?
Imao sam isti problem sa istom masinom, jednu noc se samo poceo gusiti na uzbrdici a potom i na ravnici, problem je bio u fals zraku. Ako je prirubnica ispucala nabavi drugu ili zalijepi tu sa adekvatnim ljepilom(nikako sa trakom). Na spojeve airboxa nanesi diht mase pa sklopi i prije nego vratis airbox na karb zagrij gumeno crijevo fenom kako bi se fino adaptiralo obliku karba kada ga šelna pritisne jer je inače ko kamen i moze i tu vuci fals.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #6 : 23 Studeni, 2018, 18:48:12 »
Bok rijesio sam problem bio je problem u filteru zraku
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #7 : 23 Studeni, 2018, 21:51:33 »
Pozz znaci sad imam taj problem da ponekad upali na alnaser a nekad nece. Medutim na kurblu uvijek upali. Pa me zanima zna li netko do cega je to i kako se moze rijesiti ?
« Odgovori #8 : 23 Studeni, 2018, 22:23:18 »
Mozda ti je zapeklo kvacilo , malo ga podmazi, ili ti gubi kontakt negdje
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #9 : 24 Studeni, 2018, 07:00:57 »
Ok provjerit cu sa kvacilom ali ne vjerujem da gubi kontkat zato sta on stalno vergla samo nece da upali
Offline OUC AIR
  • Postova: 525
  • garage my home
    • bmw forum
  • Mjesto: skvot
  • Moj Skuter: negdje
  • Moja Kaciga: crna
  • MojSetup: postelani usis
« Odgovori #10 : 09 Prosinac, 2018, 14:59:46 »
fali mu benge to ti je istina ali jos bi se nes naslo kad bi ga poservisiro
bammmmm prm pr pr 095 5193695
