Autor Tema: Gilera Runner Led zadnje svijetlo ISKUSTVA  (Posjeta: 3866 )
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
  • Cvaja je cvaja ostalo su samo skuteri xD
  • Moj Skuter: Gilera Runner VXR180
  • MojSetup: Standard xD
  • MojSpuh: Standard xD
« : 13 Studeni, 2018, 20:04:29 »
Pozdrav svima htio bih pitati dali tko ima iskustva sa Led zadnjim Farom za gileru runner 2007 godiste (novija linija)... dali je plug and play ili treba releje mijenjati i slicno zbog led-a
https://www.pedparts.co.uk/product/2161/led-rear-tail-lightindicators-runnerdna
GG
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Gilera Runner Led zadnje svijetlo ISKUSTVA
« Odgovori #1 : 13 Studeni, 2018, 20:27:33 »
situacija ti je ovakva :
ja imam takvo svitlo str8. far dolazi sa žicama cca 15cm duljine i sa nekakvin plastikama za spajanje zica. U prijevodu moraš  ili skinuti jack sa originalnog fara ili maknit kompletan jack muski i zenski i tako montirat.  te plastike mi se nisu pokazale nešto pa san ja to spojija  luster klemama.
šta se tiče rada pozicije apsolutno sve ledice svijetle i rade normalno preko namotaja bez potrebe za ispravljačem. štop svitlo također radi normalno pogotovo jer na njega stiže DC napon sa baterije.
e sad žmigavci.. tu nastaje problem.
oni su izvedeni na način da iste ledice koje svijetle za poziciju jos dodatno upale žuto svjetlo. Dakle svaka ledica u tom faru se sastoji zapravo od 3 led diode. 2 su crvene boje i jedna žuta.
ako u isto vrijeme imas upaljen zmigavac i drzis kocnicu nastaje problem. u toj jednoj ledici svijetle 2 crvena izvora i jedan žuti šta rezultrira slabon vidljivosti žmigavca.
žmigavac je čak oke uočljiv ako se ne drži kočnica , ali ako se drži izrazito se loše vidi.
ako se samo napravi plugandplay zmigavci ce treperit dosta ubrzano. da bi se dobija normalan vremenski interval imas opciju stavljanja otpornika  ali sa tin samo smanjiš itenzitet led žmigavaca koji se i ovako jedva vide. druga opcija je led relej, ali kod runnera je to mali zajeb jer je relej zmigavaca u sklopu reglera tako da bi triba kidat zice prije reglera i to cini stvar prekompliciranon.
E sad sve zavisi koko si ti voljan se igrat sa tin.
ako stavis led relej onda moras i prednje zmigavce stavit led i ne znam kakva je signalizacija u satu runnera ako je tamo ona svjecica normalna sa zarnon niti onda bi na led releju mogla utjecat na okidanje.
i na kraju priče ti to sve uštimaš i žmigavci ce opet slabo vide. a kad stisnes kocnicu pogotovo po danu se nista ne vide  :toothy10:
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2018, 20:34:48 lukazikaovic »
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
« Odgovori #2 : 13 Studeni, 2018, 21:03:36 »
Imam taj str8 i prezadovoljan sam samo sto ja uz te imam i styling male zmigavce sa strane... ali s farom sam prezadovoljan... sto se tice zica sve ti je gore objasnio lukazikaovic...
« Odgovori #3 : 13 Studeni, 2018, 21:19:06 »
Mrale pa sto se tice zmigavaca ti samo trebas staviti "led" relej,  bez obzira sto su prednji zmigavci original.
Jer led relej nije nista posebno nego relej kao i origi alni, samo sto originalni ima po zakonu taj mod da brzo treperi kad ti crkne recimo jedan zmigavac kako bi ti to sto priie ucio i kako ne bi bio pokojni.
Jer kada stavis led zmigavac, on ima jako malu potrosnju struje, pa ga originalni relej dozivljava kao crknutu zarulju.
Zato kad uzmes "led" relej, i kad ti crkne 1 zmigavac, ti neces znati jel on crkao ili nije po tempu blinkanja na instrument tabli.
A tko hoce ugradit led relej, ili ako recimo crkne originalni to ti spada pod domenu pickinih dimova, malo je teze nego popravit purejeta al jebi ga, sad cu da objasnim.
Kupis led relej s 2 pina.
Osjetis srecu prilikom kupovine novog dijela.
Lociras regler na novom runneru 50 koji je ispod akumulatora, ali ne doslovno jer ga odvaja plastika pa moras skinuti zadnji nosac tablice i undertail.
Regler ima 8 zica. Zicu na pinu 7 mozes izvaditi iz fzeka fino i ustekas je u jednu stopicu od releja.
I sad ti je ostao drugi pin od releja, na njega spojis zicu sa stopicom i drugi kraj zice spojis paralelno (tako da recimo skines komadic izolacije i zalemis ovu zicu).
I to ti je to. Ukratko: uzmes relej s 2 pina, spojis na njega 2 zice, 1 zicu spajas direktno u zicu iz pina 7 koju trebas iscupati da ne ide vise u regler, a drugu zicu spojis NA zicu pod brojem 5 u dzeku reglera.
Inace to sto stavljate da se jedva vidi je kurcina i je podrzavam. Neka ce vas budala odnijeti i riskirate svoju sigurnost zbog u ovom slucaju fakat glupog stylinga. Ionako ne vidis te zmigavce u voznji, a nedo bog da jos netko za volanom ne vidi....
« Zadnja izmjena: 13 Studeni, 2018, 21:21:15 Corector »
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 13 Studeni, 2018, 21:26:05 »
iskreno nisan se igra sa led regleron, ali san čita o montažama na starije motore tipa kle500 pa su ljudi imali problema dok nisu stavili sve zarulje na led ukljucujuci i lampicu na tabli.
ono sta san ja tija rec da i ako se riješi problem brzog treperenja ostaje problem slabe vidljivosti.
Tako da ako oces bit uocljiv ostavit ces serijske ili ces stavit neke aftermarket žmigavce, a onda ti vise taj relej nema smisla.
Offline Colucci50sp
  • Postova: 39
« Odgovori #5 : 13 Studeni, 2018, 21:53:27 »
A nista momci fala van na iskustvima... odlucia san,vjv cu ga sutra narucit ali cu probat da ostavim svoje styling led zmigavce i spojiti samo stop i pozicije na zadnji far. slikam kad rijesim to xD
GG
« Odgovori #6 : 14 Studeni, 2018, 07:18:04 »
Ja sam si takoder htio nabaviti taj stop sa ugradenom zmigavcima ali sam odustao jer ako se desi neko sranje i pokupi te netko zbog njegove krivice , ti ces biti kriv svakako jer nisu "legalni".. takoder za tehnicki bi morao opet vracati stare.zmige.
Sta je je, puno je lijepse tako ali nije bas pametna ideja
Offline srunner221
  • Postova: 327
« Odgovori #7 : 14 Studeni, 2018, 13:46:10 »
Eto..
