Autor Tema: Yamaha Aerox by Teka  (Posjeta: 60971 )
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • Moja Kaciga: LS2 Twister
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
Odg: Yamaha Aerox by Teka
« Odgovori #40 : 14 Studeni, 2018, 09:31:17 »
Samo ti brezoni od navojne sipke su tek nesto tvrdji od sira edamera. Boljr nadji kakva dva kvalitetna sarafa 6mm pa im odsjeci glave i od njih napravi brezone.
SCOOT NUMERO "2"
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #41 : 14 Studeni, 2018, 09:40:37 »
Slazem se s dinom, navojna sipka je pre mekana za takve stvari
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 7155
« Odgovori #42 : 14 Studeni, 2018, 09:48:29 »
Ja sam je koristio na dosta cilindara,a boga mi sam i mijenjao auspuhe,nikad problema nije bilo.
Navojnu sipku ili serafe m6 imas u bilo kojoj zeljazari,ovisi za sta se odlucis.
« Odgovori #43 : 14 Studeni, 2018, 10:05:02 »
Zbog.cega ne mogu obicni sarafi m6 ili neki imbusi?
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
« Odgovori #44 : 14 Studeni, 2018, 10:25:37 »
Onda nabavim 2 sarafa gore na gedor, kljuc i dignem glavu
Offline dino73n
  • Postova: 1856
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #45 : 14 Studeni, 2018, 11:00:05 »
Zbog toga sto od silnog odvrni zavrni pokvaris navoje u alu cilindru a  ovako ako pokvaris navoj na brezonu opet kultutno promjenis brezon i opet odvrci zavrci. :)
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #46 : 14 Studeni, 2018, 11:09:44 »
Stavi brezone u aluminij, nisu skupi. I treba biti maksimalno oprezan ako se prvi put susreces.
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #47 : 14 Studeni, 2018, 11:43:30 »
Pa onda da nabavim brezone il mogu saraf neki popola...ili mi je sve to isto
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #48 : 14 Studeni, 2018, 17:48:44 »
Evo mali update
Nabavio sam brezone, sipku od metar pa cu rezat.
Skuter je upalio i poceo vrtit vodu, digli smo ga na zadnji prije paljenja i odmah je voda kruzila.
Sad treba skuter stelovat sto cu radit kad dodje karb novi. Trenutno idje kao lud, pojacao sam smjesu malo posto je na njemu dell 17.5 (98 dizna)(prevelika znam)
Garazu cistit :help:
Kad namjestim prijenos vozat cu se malo bez plastika pa ih stavit, nabavio str8 far i bcd undertail kod Pleše pa to ide na njega :glasses2:
Na skuteru je drag volan(str8) pa si mislim neki satic nabavit i display za temperaturu vode.
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #49 : 15 Studeni, 2018, 09:38:26 »
Ljudi brzo pitanje!! Koje opruge mi preporucate..centralnu i 3 male?
Trenutno imam na njemu zutu malossievu i 3 stage6 iz seta onog.
Dobio sam uz polini vario plavu centralnu(22kg) i zelene male.
Pa me zanimaju vase preporuke..da stavim polini, da ostavim kako je il da nabavim neke druge. Hvala i poz
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #50 : 15 Studeni, 2018, 10:06:19 »
Tu plavu sto si dobio s variomatom stavi i gotovo...pogodi tezinu rolica i gas.
Za ove na kvacilu probavaj pa ces vidjeti koje ce ti odgovarat ovisno o startu. Bar je to lako i brzo promjeniti.
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #51 : 15 Studeni, 2018, 10:11:48 »
Cuo sam da je malossieva bolja...al mi ima smisla stavit onu koja dodje uz vario..isto tako imam i malossi multivar..al mislim da je polini bolji
« Odgovori #52 : 15 Studeni, 2018, 10:13:11 »
Ta ti je 22kg meksa od zute , kao bijela je, ja imam zutu mallosijevu sa hi speedom na serijskom cilindru i dobro ju guzva.. radije nju ostavi ili polini 28 kg ona je ko fol za midrace..
Al nemora to bit tako, najbolje isprobaj par kombinacija pa ces sam vidjet kako ti najbolje odgovara
I za kvacilo si dobio sa variomatom ak se ne varam,, te su dost dobre oprugice
« Zadnja izmjena: 15 Studeni, 2018, 10:15:59 PchelaUbica »
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #53 : 15 Studeni, 2018, 20:07:40 »
Naletio na novi problem..isao skinut kvacilo, i zvono kao da se zaljepilo za njega, tesko silazi. Uspio sam ga sarafcigerom dignut.
Na kvacilu ono gdje se stavljaju oprugice..kao pakne materijal na vrhu neznam kako se zove..jer urezan malo..kao da se zvono u njega urezalo. Zna li netko koji je problem tu?
S6 Oprugice
Centralni zuti Malossi
4gr Rolice
Malossi remen kevlar 16mm sirok(sublerom izmerio)
« Odgovori #54 : 15 Studeni, 2018, 20:23:40 »
Bice da nemas adekvatne velicine kvacila i zvona. Poslikaj i izmjeri unutarnji promjer zvona te vanjski promjer kvačila pa ce ti se sve samo reci. Kvacilo bi trebalo biti cca. 1.5mm manje od zvona
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #55 : 15 Studeni, 2018, 21:06:56 »
Zvono je na njemu oduvijek kao i kvacilo...vozio sam i prije bez ikakvog problema..sve je isto, otkad sam stavio kit nema medjugasa(znaci kao da polazi na 1500 obrtaja) nemam cager pa neznam al ugl krece odmah..i ovo mi se danas pojavilo..primjetio sam kad rukom polako kurblu guram da je zuljalo oko kvacila..i kad sam isao vidit naletio sam na ovo. Jel znas mozda sta je? Jel moguce da se zvono stisnulo il sta ja znam...uglavnom ureziva mi se u kvacilo i cuje se jak zvuk kad dodam gas.(slicno kao kad taknes kurblu dok radi skut pa zakaci vario)
Offline dell
  • Postova: 378
« Odgovori #56 : 15 Studeni, 2018, 21:17:06 »
Da nisi možda krivo stavio federe kvačila pa kvačilo nije jednako "rastegnuto" na svim krajevima ? Da li se to urezivanje pojavljuje na sve tri pakne ili ?
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #57 : 15 Studeni, 2018, 22:40:14 »
Ma na Dr Evo je vozio bez problema..nisam od tad dirao..i da, sve je ispravno jer je vozeno ovako :dontknow:
Danas mi je citav dan u kur*u sta se tice motora..
Far kod plese kupljen davno al nije bio prikljucen i ne radi uopce...pratio sam sa bcd stranice kako sta spojit al nista..doslovno upali desni zmigavac nekad al tjt..gledao sam s ispitivacem, nekad ima struje nekad ne..neznam ni sta se tu dogadja..cijeli dan naopako :confused5:
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
« Odgovori #58 : 15 Studeni, 2018, 22:41:18 »
E i primjetio sam da kao one pakne nisu ravne...na vrhu se uvrcu prema kvacilu znaci prema vani..ali oduvijek je tako bilo, samo sam htio rec..jer ne znam ni zasto je tako
« Odgovori #59 : 15 Studeni, 2018, 23:13:27 »
Da nemas duze pedercice nego sto idu. Ili nesto nije.dobro sastavljeno
