Autor Tema: skidanje el. čoka sa x9 walbro karb.  (Posjeta: 1356 )
Offline muzgavac
  • Postova: 261
  • Moj Skuter: forza 350
« : 10 Studeni, 2018, 15:36:15 »
Jel nekome uspjelo skinuti čok sa karburatora a da pritom nije rastavljao pola skutera? Vidim da je mali vijak sa desne strane i njemu je nemoguće pristupit običnim alatom, treba skidat cijeli karburator....
Odg: skidanje el. čoka sa x9 walbro karb.
« Odgovori #1 : 10 Studeni, 2018, 17:59:30 »
da se skinut sam cok, makne se poklopac s njega i s kracim sarafcigerom se otsarafi saraf koi ga drzi na karburatoru
Offline muzgavac
  • Postova: 261
« Odgovori #2 : 10 Studeni, 2018, 20:22:42 »
Znaci onaj crni oklop se može skinut sa njega? I onda dobijem mjesta za doc do sarafa...
Offline muzgavac
  • Postova: 261
« Odgovori #3 : 12 Studeni, 2018, 11:49:48 »
Uspio sam skinut cok nekako, ali nije do njega, problem je povećana potrošnja cca 7l/100km, membrana je nova, pumpa goriva cca 2 godine stara, postoji li jos neka mogućnost gdje bi bio problem povećane potrošnje?
« Odgovori #4 : 12 Studeni, 2018, 12:18:38 »
Jesi stelao ventile??
Pretpostavljam da imas onaj cok koji se da stelat i ako imas takav zaserafi ga do kraja i odserafi dva kruga i onda probaj.
Ali nisi napisao kako radi x9, kako se ponasa u voznji, jel puca na spuh jel zacukiva itd itd.
Offline muzgavac
  • Postova: 261
« Odgovori #5 : 12 Studeni, 2018, 12:26:21 »
nisam ventile štelao, čok se natakne na otvor i zašarafi sa vijkom, kako misliš da ga olabavim?
x9 radi skroz normalno, normalno pali, normalno prima gas, u leru kad ga upalim okretaji su mu na cca 1600 a kad se malo ugrije onda je 1900-2000(na semaforu kad je u leru), problem sam primjetio samo po potrošnji goriva i ničem drugom.
« Odgovori #6 : 18 Studeni, 2018, 12:42:35 »
kak si ustanovil da nije do coka?
mozda preljeva karb, treba provjerit plovak u fergazeru i podesit nivo po potrebi
