Autor Tema: Antifriz teorije  (Posjeta: 7118 )
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Antifriz teorije
« : 28 Listopad, 2018, 01:03:01 »
evala ekipa!
Prije par dana mi je prijatelj dovea zipa sp1 da ga servisiran. Taj motor sigurno  nije diran duuugi niz godina nit je ista otvarano niti mijenjano. Mora san skidat termogrupu i  normalno prvi korak praznjenje sistema hlađenja. Učinilo mi se da je curija čisti antifriz al nisan se puno obazira dok nisan skinia glavu.
Dio glave kuda tece antifriz bila je kompletno sjajna, termostat se doslovno moga skinit i prodat pod novi nikad montiran.
to me navelo malo istrazit sta internet kaze o ulivanju cistog antifriza
na internetu san nasa podatak da destilirana voda korodira i to objasnjava zasto mi je svaka dosad skidana glava bila crvenkasta iako je bija razriđeni antifriz u sistemu.
isto tako cita san o postotcima razrjeđivanja i svugdi pise da se ne ide preko  60% antifriza jer se nakon toga znatno smanjuje kvaliteta hlađenja jer destilirana voda puno bolje odvodi toplinu.
na 100 stranica san procita da nikako ne dolazi u obzir livanje 100% antifriza a objasnjenja su bila loše hlađenje i da se pocinju pojavljivat kvarovi na pumpama vode zbog veće gustoće.
isto tako postoje podatci da nakon 2 godine antifriz izgubi svojstva i pocinje korodirati.
ako promotrimo situaciju na nekom skuteru koji nije nabrijavan. šta bi se dogodilo da se ulije čisti antifriz??
dobro malo losije bi se hladija ali nije to neka velika drama na serija 50tici.
ova prica da unistava vodene pumpe mi ne drzi vodu iz razloga sta je vodena pumpa na piaggio masinama obicna osovina sa impeleron ne virujen da bi sad nesto gustoća tekucine igrala ulogu da ona crkne jer nema tu šta ni crknit nije to membrana da je teži napor.
eventualno je veca sila na mikroremenu šta opet ne virujen da mu igra neku ulogu.
glavno pitanje je šta kaže semering vodene pumpe na čisti antifriz.
po mom nekom misljenju ako cisti antifriz ne korodira samim time on čuva semering vodene, gušći je dakle i teže će proć kroz semering, masniji je dakle i bolje podmaziva pa nebi triba ostetit semering
ovaj skuter je dokaz da semering vodene nije propiša nakon niza godina, vožen je redovno, par puta čak relacije Split-Šibenik.
ima li onda smisla stavit čisti antifriz u neki serija skuter i zašto nema?  :icon_biggrin:
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2018, 01:06:03 lukazikaovic »
  • Postova: 6743
Odg: Antifriz teorije
« Odgovori #1 : 28 Listopad, 2018, 01:34:14 »
Ja sam u bivsi SF1 ulio cisti, tako se malo vozio, tako se i sljedeca dva vlasnika vozila neko vrijeme i nista se nije desilo, doduse sve to razdoblje nije bilo duze od jedne godine tako da se nista nije ni stiglo pokvarit. Ja sam u svom autu pune 2 godine imo cisti antifriz nutra i nikakvih simptoma nije bilo niti kvarova uzrokovanih samim antifrizom
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1077
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #2 : 28 Listopad, 2018, 01:48:37 »
Viskozitet tekučine igra tu ulogu može se izračunat putem fizike sad pitanje je koliko se motor opterečuje s time jer nije isto voda pa čisti antifriz i onda mješavina toga  isto kad primjer da plivaš u vodu pa ulju pa u emulziji toga sigurno fizički napor če biti drugačiju u sva 3 primjera
  • Postova: 6743
« Odgovori #3 : 28 Listopad, 2018, 01:52:50 »
Tocno, al ja kod sebe o tome uopce nisam razmisljao i eto sve je bilo u redu. Sada kad trebam kupujem gotovi koncentrat i samo sipam nutra neda mi se jebat sa mixanjem dvije tečnosti
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #4 : 28 Listopad, 2018, 01:53:52 »
zvonkec - ne znan kako je izvedena pumpa vode na peži i jel imaju problema ki piaggio sa semerinzima.
top- ma ne virujen da tu otpor igra ulogu. dobro oke malo veca ce sila ic na mikroremen nije to neka drama. pitanje je vise usmjereno oce li ostetit gumene djelove semeringe ,brtve nagrizanjem
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #5 : 28 Listopad, 2018, 01:56:09 »
jesi li ikad skida glavu nakon koristenja gotovog razrjeđenog antifriza. ima li korozije?hhh jesam li ikad? 5x sam otvaro stari motor na autu nikad ni najmanje korozije nije bilo i na glavi ni nigdje :)
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2018, 09:21:57 zvonkec92 »
Offline Prebi
  • Postova: 621
  • Mjesto: Šibenik
  • Moja Kaciga: Vemar
« Odgovori #6 : 28 Listopad, 2018, 09:03:10 »
Ima al ne puno, nie skroz korozija zauzela cili prostor kuda prolazi voda kroz cilindar al ima je mjestimice. I opet san utocija premixed i ka buden mora opet cu. Na.pumpi uzmes plavi mix 24 kn 1l izlies sve, ka ude u sistem nece ti bit do kraja puno nadodas teke destilirane vode i sibaj.
« Zadnja izmjena: 28 Listopad, 2018, 09:05:13 Prebi »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #7 : 28 Listopad, 2018, 09:12:28 »
Koncentrat se niposto ne sipa cisti jer je pre gust, a imas kupit gotov antifriz i tu sipas cijelu bocu bez razrijedivanja. Voda najbolje odvodi toplinu ali korodira. Inace nece ti nista ni na 70ccm biti ako ulijes gotov antifriz.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #8 : 28 Listopad, 2018, 09:58:00 »
pa cemu moze nastetiti to sta je pregust? nema sustav hlađenja nikakve membrane pa da ce ih ostetit. impeleru nebi tribalo smetat.
zanima me jel koncentrat antifriz nagriza semeringe i brtve ili ce sa njin brtve i semering duze trajat.
od cega inace propadaju semerinzi vode? od korozije ili mehanicki se istrose?
ako je od korozije onda čišti koncentrat bi produzia vijek?
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #9 : 28 Listopad, 2018, 10:01:40 »
Pa koncentrat je gust skoro ko sapun, neces imat adekvatno odvodenje topline, cak mozes imat kontra efekt jer gusci fluid teze cirkulira. Uzmi si vec gotov antifriz ako ne zelis koncentrat. Koncentrat je pre agresivan da bi ga samog sipao.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
« Odgovori #10 : 28 Listopad, 2018, 10:05:57 »
ma ja uvik stavljan 30-40% koncentrata. nego ovaj motor koji san radija je ima duuugi niz godina cisti koncentrat i nije mu otisa semering vodene. svakako nije preporuka stavljat cisti koncentrat i to kuzin zbog losijeg odvođenja topline ali jel bi teorestki duze trajali semerinzi brtve kad bi bija cisti koncentrat antifriz unutra
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #11 : 28 Listopad, 2018, 10:07:32 »
Ne
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 6743
« Odgovori #12 : 28 Listopad, 2018, 10:11:44 »
cisti je puno agresivniji prema gumenim djelovima
« Odgovori #13 : 28 Listopad, 2018, 10:15:59 »
Tak je,pogotovo prema semeringu vodene
Ja od litre koncentrata napravim 3 litre za ulit u sistem i nikad al baš nikad problema s korozijom
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #14 : 28 Listopad, 2018, 11:48:03 »
Čisti antifriz ima ledište od -6 do -9 stupnjeva tek dodavanjem 50% destilirane vode aktivira se do -35
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #15 : 28 Listopad, 2018, 11:54:44 »
Pomijesao si. Antifriz ima najnizu tocku ledista, dodavanjem vode se ta tocka povecava ka pozitivnom.
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #16 : 28 Listopad, 2018, 12:01:08 »
Proguglaj malo
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
« Odgovori #17 : 28 Listopad, 2018, 12:20:38 »
Onda se nebi koristijo antifriz kada bi tako bilo da čisti antifriz ima manje ledište.
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #18 : 28 Listopad, 2018, 12:22:56 »
Sama logika te vodi do zakljucka. Voda ima lediste na 0
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 970
  • Kymco power
« Odgovori #19 : 28 Listopad, 2018, 13:35:11 »
Etilen-glikol za razliku od etanola koji također u ugljikovodičnom lancu ima 2 ugljikova atoma na ugljikove atome ima vezane dvije hidroksilne grupe (karakteristične grupe za alkohol).
Pri koncetraciji od 70% glikola u vodi ledište smjese je pri -51°C, a ledište čistog glikola je pri -12°C. Vrelište mu je na 197°C, a gustoća mu je 1,1132 g/cm3.
