Autor Tema: Beverly 500 - Check lampica  (Posjeta: 6446 )
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • Mjesto: Frankfurt, D
  • Moj Skuter: Aprilia RSV4
  • Moja Kaciga: Scorpion Carbon
  • MojSpuh: QD Titan
« : 26 Listopad, 2018, 23:20:00 »
Pozdrav svima
problem je taj da mi se par puta desilo kada bih da oprao pod pritiskom da kasnije ne zeli upaliti, tj kad dam kontakt ostane svijetliti zuta lampica i kompjuter mu neda da upali, ali ne odmah nakon pranja nego drugi dan ujutro ili sat vremena kasnije nakon pranja ili sl.. Uglavnom to prodje u roku od 24h (inace) i onda radi sve normalno, i tako sam ga prestao prat pod pritiskom ali evo sad sam ga morao oprati pod pritiskom jer je bilo svega i evo vec dva dana stoji zuta lampica upaljena i kompjuter mu iz nekog razloga neda da upali, vjerovatno se smocio neki senzor i jos se nije "osusio" ili napravio neki kratki spoj ili nesto sl..
Ono sto me zanima dali je imao tko slicnih iskustva i ako netko zna sta bi mozda moglo bit da pregledam? Ne znam koji senzor mu daje upozorenje, ali vjerovatno se smoci nesto ispod sica di su zice od reglera, injektora i toga, ali nisam skuzio di je problem.. Znaci ako netko mozda zna sa cime je svime povezano to kad zuta lampica svijetli i ne mice se, sta sve moram pregledati? Mislim mozda prodje samo sutra ali svejedno zelim skuziti di je problem jer to se nesmije desavati..
Nadam se da ste me skuzili ???
Offline nikma
  • Postova: 3
Odg: Beverly 500 - Check lampica
« Odgovori #1 : 27 Listopad, 2018, 15:30:00 »
Jednostavno nemoj prati vise sa pritiskom.
Cekaj da se sav dobro posusi pa probaj kresnut.
Meni je svjetlila check lampica u voznji, uzrok regler koji je prepunjavao akumulator. Zamjena novog sve rijesila.
Mozda je i neki kontakt sa strujom.
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #2 : 27 Listopad, 2018, 16:45:44 »
Proslo je vec par dana i isto je, znaci stoji check engine i nema iskre..
Poslano sa mog CLT-L29 koristeći Tapatalk
« Odgovori #3 : 27 Listopad, 2018, 18:07:41 »
Jesi pogledao imobilizator?
Jel ti lampica CODE normalno blinka kad ukljucis kontakt?
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #4 : 27 Listopad, 2018, 18:42:36 »
Od kad ga ja imam nikad nije ni blinkala haha, uklonjen je alarm jer je valjda zezo nesto.. Znaci ja kad dam kontakt pumpa odradi svoje i normalno vergla samo sto nema iskre pa nece upalit i non stop svijetli check engine. I to se desilo par puta nakon pranja al inace prodje samo, znaci vjerovatno negdje ispod sica al kopam non stop i sve bude ok a on i dalje nece..
Zbog cega sve on moze dat check engine? Da idem redom i gledam?
« Odgovori #5 : 27 Listopad, 2018, 21:45:56 »
Zbog loseg akumulatora moze palit lampicu i ne bacat iskru.
Relej paljenja.
Regler.
Greska injektora.
Pogledaj i sve osigurace jesu li ok.
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #6 : 27 Listopad, 2018, 22:29:13 »
Aku je nov a i probao sam s drugim, regler takodjer skinut sa ispravnog, osiguraci avi dobri, alnaser ljepo vrti, injektor se normalno cuje pa mislim da je ispravan i on, jer gorivo baca..
« Odgovori #7 : 27 Listopad, 2018, 23:32:31 »
Hahahah jedino ti jos ostaje antena na bravi i killswitch na bocnoj nogici.
Zbilja vise ne znam sta da ti kazem.
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #8 : 28 Listopad, 2018, 00:00:24 »
Hmm a sta nije da killswitch ako je upaljen da uopce nece ni krenut verglat? Jer meni vergla, ako me kuzis? Haha bas me jebe taj bev, nikad vise..
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #9 : 28 Listopad, 2018, 19:18:54 »
Hmm evo proradio hahah.. Ali ja zelim saznati zasto da rijesim to..
« Odgovori #10 : 28 Listopad, 2018, 21:28:12 »
Hahahhaha zanimljivo, neki gremlini usli u njega.
Moze bit sitnica, a moze bit sranje u najavi.
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #11 : 28 Listopad, 2018, 22:59:57 »
Mislis? A gle to je bas kad ga temeljito peres i ispod sica, inace ne..
Ja cu prestat prati tamo al to svejedno nije rjesenje, ali nmg skuzit, sve instalacije izgledaju uredne..
  • Postova: 1537
« Odgovori #12 : 29 Listopad, 2018, 11:03:31 »
Ne peri mašinu miniwashem. Pritisak nabije vodu u konektore i spojeve pa imaš problema. Radje nek bude zeru hartav ali pouzdan;-)
« Odgovori #13 : 29 Listopad, 2018, 11:26:32 »
problem je u vlasniku a ne motoru....sve je puno elektronike, ne znam kaj ti morac doc na pamet da ides to zaljevat pod pritiskom iz blizine jos k tome..
balki ti je sve rekel
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #14 : 03 Studeni, 2018, 19:01:53 »
Prije svega veliko hvala sto zelite pomoc.. I da ne pravim se pametan, ali nije do vlasnika nego je do motora (par puta sam ga prao sa tim i zadnji put mi se to desilo, inace ga doma rucno perem) i uvjek sam isao izdaleka samo po plastici od gore, i tako sam prao sve motore i skutere do sada koji su bili ful elektronski...
Evo polio sam ga sa dvije litre vode po volanu i sicu i to iz boce polagano doslovno samo da s krpom prodjem po plastikama i pazite sad... Nece upalit, znaci ne mozete reci da je to normalno, jer to je najsigurnije pranje, doslovno kisa vise smoci skuter...
Znaci nakon par l vode iz boce daje check lampicu i ne baca iskru znaci nije do injektora ili nekih killswitcheva jer on uredno vergla, i dalje nisam skuzio sta se bitno smocilo, sve uredno izgleda..
Da napomenem nisam amater koji nema pojma pa da radim gluposti, stvarno je problem negdje i ovo mi se jos nikad nije desilo i htio sam podjelit s vama da vidim dali je itko imao slicna iskustva i to je to, ja sam siguran da cu naci problem kad tad i napisat cu ga tu da mozda nekom drugom pomognem..
Jos jednom hvala svima sto ste procitali i dali prijedloge, nije jos rjeseno ali eto, sredit ce se.. 😀
« Zadnja izmjena: 03 Studeni, 2018, 19:03:27 AnthonY47x »
« Odgovori #15 : 03 Studeni, 2018, 19:25:50 »
znaci zalije se neki kontakt na nekoj od komponenti koje su zaduzene za davanje iskre..ili ga peres tolko da se ni ne stigne osusit..
ako pali check engine, biljezi i gresku u ecu pa bi se moglo i na diagnostiku spojiti
  • Postova: 1537
« Odgovori #16 : 04 Studeni, 2018, 01:12:03 »
Zemi masni kontakt sprej i sve bitne konektore rastekaj posprejaj ustekaj pa probaj. Moze bit senzor faze il njegov konektor? Ecu konektor? Kill svitch? Bravica? Antena brave i konektor? ...
Najgore je kad je musicav i to zivce popije. Da mi par put na kisi stane sve bi plastike poskido pa redom...
Aj sretno i javi
Offline AnthonY47x
  • Postova: 54
  • MojSpuh: QD Titan
« Odgovori #17 : 04 Studeni, 2018, 17:42:48 »
Rastavio ga al sve je suho a i dalje jos nece.. Brava i antena nisu, centrala nije, releji nisu, bobina nije, sta jos moze bit? Je moguce slucajno da kompjuter nakon sto dode do nekog spoja ili nesto zabrani neko vrijeme da pali bez obzira sto je trenutno u redu? U Puli nitko nema dijagnostiku osim ovlastenog, a do njega ne mogu ic kad ne radi, jedino kad proradi da svejedno probamo spojiti, mozda sacuva gresku..
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2018, 17:46:34 AnthonY47x »
Offline nikma
  • Postova: 3
« Odgovori #18 : 22 Studeni, 2018, 21:00:46 »
Pozdrav ekipo.
Samo da se nadovezem na check lampicu. Meni se pojavljuje u leru kad se masina zagrije. Cim krenem voziti nakon par sekundi se ugasi mada se po mraku vidi da lagano titra. Onda stanem pa se opet upali, probam turirati i dalje svijetli, vozim gasi se itd itd.
Ima li tko savjet sto pregledati bez dijagnostike. Aku je ok, regler isto. Dobro vuce i mirno radi ali ta lampica bode oči.
Skuter je Geopolis 250ie (quasar agregat) 17tk.
Hvala.
Offline zuna
  • Postova: 19
  • Moj Skuter: Vxr180Beverly500X8rs
« Odgovori #19 : 23 Travanj, 2019, 21:29:34 »
Imam problem na mojoj 500 kada vozim upali se lampica.
Stavio sam novi akumulator opet  isto.. kad sam probao mjeriti koliko puni preko 16 volti.. neznam jel to normalno da ne prepunjava bateriju? :dontknow:
