Autor Tema: Busenje bore 46 mm cilindra na 47mm  (Posjeta: 3158 )
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
  • Moj Skuter: Derbi Atlantis
  • MojSetup: Polini Sport
« : 19 Listopad, 2018, 19:41:55 »
Pozdrav ljudi
Jednostavno, imam dr evo cilindar koji je malo zaribao i bore mu je 46 mm
https://www.scooter-attack.com/cylinder-dr-evolution-70cc-dr-kt00057-39.html
Imam priliku kupit ovaj klip koji je 47 mm
https://www.scooter-attack.com/piston-athena-b-piston-d-47-0mm-derbi-vamos-at-072902-b-39.html
Pod prvo, jel moguce busit toliko, jel ima mesa, jel preporučljivo itd?
Pod drugo, ovaj klip je sa jednom karikom. Nisam nikad imao iskustva s tim, pa jel to dobro il ne, kit ce bit sa 17.5 karbom , odgovarajucom 70ish diznom i serijskim auspuhom
Skut iz zajebancije nadograđujem na 70 ccm, trenutno je 50, imam drugi sa strane sa malossi sportom.
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
  • Moj Skuter: Area 51
Odg: Busenje bore 46 mm cilindra na 47mm
« Odgovori #1 : 19 Listopad, 2018, 20:01:34 »
Jel nisu ti klipovi s jednom karikom za kitove koji se više vrte? Bit će ti slaba kompresija s jednom karikom.
« Odgovori #2 : 19 Listopad, 2018, 20:11:24 »
Ma vozit ce i sa jednom karikom samo bus prije osto bez kompresije nego sa dvije karike. Izmjeri vanjski promjer cilindra kaj ulazi u blok pa javi, ja sam mislio polini sport busit na 47mm ( org je isto 46 ) al premalo mesa ostane i bojim se da bi to brzo puklo pa sam odusto
  • Postova: 2981
« Odgovori #3 : 19 Listopad, 2018, 20:54:01 »
ma nema sta puknuti, pola mm nije nista, a donji dio cilindra ionako nema neko opterecenje
« Odgovori #4 : 19 Listopad, 2018, 20:57:13 »
meni se to ne svida, drugo ak ima mesa al moj polini nema, vanjski promjer 49mm i ak stavim 47 klip 1mm stjenka je debelo pretanka, da je okrugla ko na 4t drzalo bi bez problema ali dva pera koja nis ne drzi ce puknut sigurno.
« Odgovori #5 : 19 Listopad, 2018, 22:47:27 »
E pa kako se onda ovi drevo, malossi sport i ostali mogu tri puta busit ili koliko vec
« Odgovori #6 : 19 Listopad, 2018, 22:57:13 »
drevo malossi i tak neki imaju 51mm vanjski promjer pa i da ga zbusis na 48 opet 3mm je bolje nego 2mm
Offline nrgmc2-tuning
  • Postova: 1064
  • MojSetup: gilardoni 180
  • MojSpuh: seriala
« Odgovori #7 : 19 Listopad, 2018, 23:01:14 »
nema druge nego da proburgijaš to i probaš. i ako pukne ili crkne znaš za drugi puta  :laughing7:
Offline Pupo
  • Postova: 2871
  • Mjesto: ZG/Pž
« Odgovori #8 : 19 Listopad, 2018, 23:02:27 »
Jel nisu te specijale na desetu milimetra? Pa onda brusis 3 puta da skines milimetar il milimetar i pol.
« Odgovori #9 : 19 Listopad, 2018, 23:05:35 »
Svake cetiri , koliko sam skuzio po klipovima
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #10 : 20 Listopad, 2018, 01:24:56 »
Ujutro izmjerim vanjski promjer pa javim koliki je
Offline GocaKralj
  • Postova: 328
  • Mjesto: Ljubuški
« Odgovori #11 : 20 Listopad, 2018, 13:15:08 »
Izmjerio sam, 50.2 milimetra
Znaci to bi moglo, nego jel problem ovaj klip s jednom karikom. Posto sam citao da cilindri i klipovi sa jednom karikom se vrte na vise okretaja, a ja cu stavit serijski auspuh, pa jel to ima smisla onda?
« Zadnja izmjena: 20 Listopad, 2018, 13:18:40 GocaKralj »
  • Postova: 2981
« Odgovori #12 : 20 Listopad, 2018, 14:02:36 »
Mora ti biti karika za gizu/gus, ti klipovi sa jednom karikom su vecinom za alu cilindre
