Autor Tema: Black runner  (Posjeta: 35785 )
Offline srunner221
  • Postova: 327
  • Moj Skuter: gilera runner
Odg: Black runner
« Odgovori #60 : 19 Studeni, 2018, 18:06:57 »
Za tak nekaj treba imat osjecaj i stalno osluskivat masinu,sa kvalitetnim dijelovima koje je financijski malo teze imati,nebi smjelo biti problema.Ovdje je stela malo slozenija i gledaju se neke bitnije stvari od boje svjecice,al nije to sad ni bitno.
Da danas slazem tak nekaj obracao bi paznju na neke stvari koje sam prije zanemarivao.Toplinska vrijednost svijecice,predpaljenje,boja klipa i sagorijevanje.
I u mojoj temi ima slike svega i od cijelog foruma nitko nije ukazao na neke nedostatke koji su jasno prikazani na pojedinim slikama.
3alfa3 je jedini ukazao na neke bitne stvari,al nebitno...
Tvoje sve teme sam procito vise puta i pomoglo mi je dosta samo jedno je citat a drugo je primjenit u praksu ako ne kuzis dosta o cem se radi uopce... tako da meni su osobno puno pomogle a vjerujem da ce jos vise i pomoc...
Dakle ja planiram to slozit negdje do 5-og mj... auspuh c16 i to je konacna odluka eh a ostalo cu jos tek vidjet sto i kako... za radilicu planiram odvojit oko 250-300e... mozda ne treba takva radilica ali necu da bude ikakvih problema oko nje i ocu da bude sve tip top kad sam se vec odlucio na to sve... ako sam ista naucio to je da ne idem na jeftinije solucije jer su me uvijek kostale na kraju puno vise...
  • Postova: 7006
Odg: Black runner
« Odgovori #61 : 19 Studeni, 2018, 19:34:46 »
Pa sport pro i racing,ima razlike i osjeti se da je racing jaci,ali sport pro sad vozim sa primjerenijim popratnim sadrzajem,pa onda to i nije tako velika razlika.Nekih 2s do 100 je racing bio brzi,ali na laksem skuteru i sa kracom getribom.Krajnje su tu negdje i medjuubrzanja.Samo iz razloga sto racing nikad nije bio na 100% svojih mogucnosti.
Racing ti sa istim spuhom radi nekih 700rpm vislje od sport pro-a.
Sto se radilice tice,slazem se,uzmi kvalitetnu i nece biti problema.Gledaj nesto u rangu Malossi team replice.
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Black runner
« Odgovori #62 : 19 Studeni, 2018, 19:43:09 »
A koliko bi pro onda bio dugotrajniji ili su tu negdje u istom kosu? Jer ono sto sam vidio na snimci kako tebi pro ide meni sasvim dovoljno...
  • Postova: 7006
Odg: Black runner
« Odgovori #63 : 19 Studeni, 2018, 19:58:58 »
Klipovi,cilindri,glave su potpuno isti,jedina razlika je u kanalima.Racing se vislje vrti i ima vise snage,pa onda po teoriji i krace traje.
Sport pro-a ti je puno lakse sloziti i ne trazi neke ekstra komponente.Al s njim je to to,dok je s racingom granica puno vislje.
Ja sam se neckao kao i ti i uzeo sam racinga.Sad vozim sport pro,a racing stoji na polici,pa sam izvuci zakljucke.
Daleko od toga da nebum opet slozio Racinga,al ako ovaj put slazem,idem jako i to bude neka vozilica za vikendom se izivit.
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Black runner
« Odgovori #64 : 19 Studeni, 2018, 20:10:34 »
Idem na pro, nemam iskustva u slaganju i treba mi da se mogu svaki dan vozat... mslm da ce on sa c16 i 21frgicem fino radit... Imam jos mnogo za nacitat se i polako slagat ali duga je zima pa ima vremena
  • Postova: 7006
Odg: Black runner
« Odgovori #65 : 19 Studeni, 2018, 20:21:31 »
To ti je bar relativno lako slozit,Dax ima takav setup,pa je sve poznato.Ni ovaj moj stelom ne odstupa puno od njegovog,pa neke smjernice imas.
Koliko sam upucen Dax bude nesto prodavao,pa pricekaj da vidis oces moc sta od njega uzeti.
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black runner
« Odgovori #66 : 19 Studeni, 2018, 21:30:59 »
Opaaa neko bi se bacio u isti setup
Da definitivno je ovo dobar setup
Trenutno kod mene sport pro mk2 i c16
21.5 boran karb
Airbox 25mm
Polini evo r02 vario prerađen
Rito racing radilica polirana 15000
Sireni blokovi
Linearna polutka
Polini 3g kvacilo
Malossi wingbell zvono
13% orginal duza getriba
Sa 7% getribom sa ja isao 131 (120gpsa) najbolje dok je remen bio 18.5
Evo anegdote
Jedan dan vrijeme nikakvo i puse dosta i reko idem probat krajnju,hmmm neide bas jer puse u mene vjetar,pogledam max brzinu,a ona 120
Dolazi Tomi i Dario i idu i oni probat
Tomi 128,a Dario 134
A sta bi bilo da je vrijeme bilo odlicno
Moj max je 131,znaci Tomi bi isao i preko 135,a Dario mozda i 140 po satu
Gle ja imam 193cm i 95 tako da uopce nisam mjerilo
Ali kad se Dario 007 sjedne ko da ga vjetar nosi jos i tockara po zadnjem na strtu
Ide dosta jako taj sport pro sa c16,bez brige!
E sad ako te zanima!?
Moj cijeli skuter ide u prodaju jer sam ipak odlucio ici na maxi skuter
Znaci na prodaju je sve
Mozda ce biti neke stvari i posebno na prodaju
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2018, 21:46:28 Dax »
Odg: Black runner
« Odgovori #67 : 19 Studeni, 2018, 22:00:22 »
Dax ma bogati, na koji maxi ides???
Ja sam si pivu sad popio kad sam to procitao, Krusovica je nestala u roku keks.
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Black runner
« Odgovori #68 : 19 Studeni, 2018, 22:07:46 »
Cito sam tvoju temu i sve ali propustio sam valjda dio sa c16, nisam znao da ga imas.... sve sam odlucio kupit novo jedino cu za karb jos vidjet ako uleti neki povoljan pa da ne kupujem novi bzv...  svida mi se ova fortuna red pogotovo jer nije isfurana a cijena je full pristupacna na SA...
Ako to tako sa vama svima ide pa kako ce samnom... ja imam cca 70kg...
Sto si dobio sirenjem blokova?
 Kod mene ce ovako nesto
C16
21 frgic
Linearne
Polini vario
13% duza getriba
Malossi mhr team replica radilica ili nesto slicno..
a kvacilo jos nisam odlucio za to imam vremena...
  • Postova: 7006
Odg: Black runner
« Odgovori #69 : 19 Studeni, 2018, 22:09:09 »
Dax daj ispricaj anegdotu kad smo popili 3L rakije,8 bambuca i onda sklapali blokove koji voze dan danas! :D
Za team replicu radilicu trebas spacer za cilindar i duze serafe.To ti malko spusti timinge cilindra i ima jos prednosti i mana...
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2018, 22:11:15 dario007 »
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Black runner
« Odgovori #70 : 19 Studeni, 2018, 22:16:15 »
Vidis predpostavio sam da tako nesto treba ali pojma nisam imo no dok cu radilicu uzimat sigurno cu se pevo raspitat i nacitat da znam uopce sto uzimam... nebi volio da zavrsi ko jedan od onih sve "skupi" djelovi nabacani a groblje
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Black runner
« Odgovori #71 : 19 Studeni, 2018, 22:52:06 »
Hmmm u pregovorima sam pa cemo vidjet
Moram u kratkom roku rasprodat dosta toga da ga zakaparim
C16
21 frgic
Linearne
Polini vario
13% duza getriba
Blokove siris po cilindru zbog smjese
Trebas ce dosta novaca i zivaca ako se upustis u to,a i pomoci drugih znalaca
Nije to bas samo tako!
Imas u mojoj i Dario007 temi skoro sve pa ti je lakse,ali vjeruj mi skoro nista nije isto i neide po ps-u
Imam ti komplet masinu,znaci sve sta si napisao da hoces,ako hoces sa mog nrg i cijeli setup je za prodat,znaci samo malo dostelas frgu i prijenos i gas
Sve to sta mislis uzet ce masno kostat da sklopis na novo,ako hoces pravu stvar
Da ne pricamo o pronalasku nekih dijelova i potrosenog vremena!
Ako te zanima javi na pm
A koju kad ih je bilo jako puno u tom danu i veceri hahahahah
« Zadnja izmjena: 19 Studeni, 2018, 22:54:40 Dax »
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Black runner
« Odgovori #72 : 11 Travanj, 2019, 20:34:35 »
Dugo se nije nista pisalo... nakon razmisljanja sam odlucio da necu mid jer me ovo sasvim zadovoljava a dosta tripujem i imam dosta planova pa nema potrebe za jacim...
U meduvremenu sam malo oko izgleda se igro, gore je 13% getriba i yasuni r... narucio sam igle i klipic pa da frgic fino ustelam jer voli popit dosta po gradu... ovih dana bi trebo i po malossi kevlar jer mi se jako osjeti pad... zalegnut sam ga maxx navuko 126 po satu a sad koliko je to gpsa nisam mjerio...
  • Postova: 10853
Odg: Black runner
« Odgovori #73 : 11 Travanj, 2019, 21:01:57 »
Cek i ti si fan tripovanja? :toothy10: :rock_:
Dobar rezultat za krajnju, jako dobar pokazatelj ozbiljnosti . Koliko ti to suce kad voli dosta popit?
Koliko si presao s tim setupom?
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2019, 21:03:36 Corector »
Offline lukazikaovic
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
Odg: Black runner
« Odgovori #74 : 11 Travanj, 2019, 21:03:17 »
kakav ti je setup prijenosa?
koliko vrti kroz ubrzanje
« Zadnja izmjena: 11 Travanj, 2019, 21:13:17 lukazikaovic »
Odg: Black runner
« Odgovori #75 : 11 Travanj, 2019, 21:11:14 »
Ja bih volio pogledati snimak ubrzanja s mjesta sa tom 13% getribom na baseu  :) i koja je getriba, jesu ravni zubi ili?
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Black runner
« Odgovori #76 : 11 Travanj, 2019, 21:19:18 »
Ubrzava jako dobro, potrazim snimku ako imam, ako ne snimit cu... bez problema na startu oce podic i prednji kotac u zrak lagano tako da nisam apsolutno nista izgubio (barem ne da osjetim)...
Getriba je od kolege daxa i koliko znam to je getriba sa zipa.
Sa getribom i yasuniem tek oko 300km a opcenito sa drevom oko 3000
Corector- otvorene oko 3.4-3.6 ali grad srkne 6.5 bez problema... ali se vozim samo po vukovarskoj na poso i doma tako da je to onda pun gas svaki semafor i 0 otvorene ceste...
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Black runner
« Odgovori #77 : 11 Travanj, 2019, 21:27:00 »
Nazalost nemam snimku ubrzanja ali posnimim ovih dana pa okacim ovdje...
Polini hi speed vario sa 7.5 rolicama, zeleni+tc i mali crni...
  • Postova: 944
  • Mjesto: Šibenik
Odg: Black runner
« Odgovori #78 : 11 Travanj, 2019, 21:39:04 »
imam skoro identican setup. i vrtim ga oko 9500 okretaja a kad pređe 110 po celeru padnu mu okretaji na 9000-9100.
sta se potrosnje tice zadnjih par rezervara bila je 4.7-4.8 L.
na koliko okretaja ubrzava i koliko je u krajnjoj?
Offline srunner221
  • Postova: 327
Odg: Black runner
« Odgovori #79 : 11 Travanj, 2019, 21:45:02 »
Dok je hladan kroz ubrzanje mi je oko 9500 ali kad se ugrije padne na  9100-9200
Na krajnjoj kao sto mozes vidjet na videu mi vrti cca 10200
To je cista grad po zagrebu ili? Meni je otvorena cca 3.6 a kombinirana tako oko4.8-5
