Autor Tema: Aprilia sr50 factory tesko pali  (Posjeta: 2040 )
Offline Bolex
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
  • Moj Skuter: Aprilia sr50 factory
« : 30 Rujan, 2018, 13:51:20 »
Pozdrav, imam problem sa apriliom sr 50 ditech 2005 a to je da je pocela tesko paliti kao da je baterija slaba tj slabo vrti...
Probao sam paliti i sa punjačem prikopcanim ali isto se desava a ponekad vrti bez problema.Stavio sam novu svjecicu ngk cpr8e ali je problem ostao.Isto tako ujutro kada je hladan ako se ne zagrije i odmah krenem zna se desiti da prekida kao da se oduzme gas i naglo da.Inace skuter ima 8000km
  • Postova: 16879
Odg: Aprilia sr50 factory tesko pali
« Odgovori #1 : 05 Listopad, 2018, 07:32:40 »
pregledaj si konektor kod akumulatora  koja hoce korodirat i kabel anlasera
koji su isto cesti razlog poluinspravnosti anlasera
  • Postova: 10853
« Odgovori #2 : 05 Listopad, 2018, 07:52:26 »
Da potvrdimo za svaki slucaj, makar kod nas ljudi puno bolje znaju razliku izmedju ditecha i purejeta. Jel ta Aprilia ovaj posljednji model? Trebas imati piaggio masinu (sivi poklopac prijenosa).
Kod otezanog paljenja, ako nije akumulator, treba se uvjeriti da su cisti kontakti od mase i plusa do anlasera.
Rijetki su problemi s relejem anlasera, pogotovo na 8tkm.
Ujutto na hladno kad krenes, da li prekida ako se vozis s manje gasa prvih kilometar voznje?
Offline Bolex
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #3 : 10 Listopad, 2018, 22:04:08 »
Provjeriti cu kontaktr kako ste napisali pa cemo vidjet.Ujutro kad ga palim treba ga dugo vrtiti a ponekad i moram gasa dodavati da upali.Dok je hladan ako krenem odmah prekida ali samo par puta i onda sve normalno.Kada je na radnoj temperaturi puno bolje pali.Danas sam ga jedva upalio i ugasio se sam dva puta te mi je zasvjetlila ona lampica trokutasta i pisalo je nakon toga service.Gledao sam ecu greske i bila je jedna pod brojem 17 pa sam resetirao i nije se vracala vise
Offline Bolex
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #4 : 10 Listopad, 2018, 22:05:54 »
Sto se tice masine, ima sivi poklopac pa mislim da je to PIA masina
  • Postova: 10853
« Odgovori #5 : 10 Listopad, 2018, 22:39:25 »
Tebi je nesto pred rikavanje, taj skuter ili savrseno radi ili ne radi. Ovi izuzetci kad zeza su rijedji slucaj.
Offline Bolex
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #6 : 11 Listopad, 2018, 19:48:27 »
Danas sam primjetio da nesto ne stima sa voltazom u voznji.Pokazuje mi dok vozim 10.6v a kad je skuter ugasen 11.7v...ponekad se zna cuti lagano zujanje na desnoj strani masine ispod onog crnog okruglog poklopca
Offline Bolex
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #7 : 11 Listopad, 2018, 21:06:52 »
Maloprije ga vise nisam mogao upaliti.kad hocu zaverglati sam skljoca
  • Postova: 10853
« Odgovori #8 : 11 Listopad, 2018, 22:29:36 »
Vjerojatno ti je relej otisao. Hoce stradati kad Oskari anlasuju toliko dugo da obore Guinnessov rekord.
Na releju imas 2 debele crvene zice i 2 tanke. Te 2 debee crvene direktno spoji na sekundu, i ako se pokrene anlaser relej je za zamjenu.
Offline Bolex
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #9 : 11 Listopad, 2018, 23:15:54 »
Hvala, probati cu
Offline Bolex
  • Postova: 56
  • Mjesto: Pula
« Odgovori #10 : 12 Listopad, 2018, 16:31:33 »
Isprovao premostiti dvije crvene zice s releja i ista stvar se desavala.Skinuo sam deklo i varijator rekoh da probam zavrtiti masinu da nije slucajno zaribala i vidim ide tesko i nesto drobi da bi na kraju skuzio da se raspao stator od palje ja tj zavojnica ona ili kak se to vec naziva...sad sam u potrazi za izvlakacem da mogu to izvaditi
  • Postova: 16879
« Odgovori #11 : 13 Listopad, 2018, 19:39:54 »
minarelli izvlakac uzmi i ide dolje bez problema
