Autor Tema: aerox tesko pali  (Posjeta: 3222 )
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
aerox tesko pali
« : 29 Rujan, 2018, 11:11:30 »
Imam problem sa aeroxom .Kada je skuter hladan jedva upali na kurblu,a na anlaser nema sanse jedino kad je vruc.Ako stoji dva dana moram kurblati 10 min da upali.Stavio sam novi el cok ,vakum ventil i opet isto.
Odg: aerox tesko pali
« Odgovori #1 : 29 Rujan, 2018, 11:16:01 »
De probaj kad ti je tako hladan i kad nece , zacepit prstom onu rupu na filteru zraka i onda ga kresnit. Ako hoce onda ti vuce zrak negdje
I jesi gledao svjecicu kakva je
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
« Odgovori #2 : 29 Rujan, 2018, 11:24:36 »
A probao sam onda upali odma. Prirubnica mi se cini citava kao i semering kod variomata jedino moram pogledati kod magneta mozda vuce fals.U zadnjih 200 km su mi crkle 2 nove ngk 9
« Odgovori #3 : 29 Rujan, 2018, 11:30:15 »
Nije dobro postelan karb, to su sve simptomi nedobro postelane smjese.
Vjerojatno je presiromasan, minarelli zeli vuci fals zrak na crijevu od airboxa.
To takoder dobro pregledaj.
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2018, 11:31:34 »
tako mi je tesko palio i sa serijskom 12 i sad sa novim 17.5
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2018, 11:43:45 »
Pa brate sta radi devetka na serijali ?? Zato ti i ne pali
Svjecica ti je prehladna.
Stavi ngk br8hs ili denso w24fsr pa javi
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2018, 11:47:04 »
nisam napisao setup gore je s6 streetrace ,zxr i 17.5 frg
« Odgovori #7 : 29 Rujan, 2018, 11:54:28 »
Ahaa. A onda nista dobra je.
Jel bude mokra svjecka ili?
Jel dimi kad ga upalis.
Koja ke boja scjecice?
Zavrni smjesu zraka za pol kruga pa vidi
« Odgovori #8 : 29 Rujan, 2018, 17:35:23 »
Zalijepi crijevo za airbox (ono koje ide od airboxa do karburatora), vjerovatno se skamenilo pa ne dihta vise. I airbox predihtaj diht masom na spojevima. Probaj malo taj zrak smanjiti na karbu i opcenito se pozabaviti stelom.. ako ti teze pali sada kad je hladnije vrijeme a ljeti je palio ok onda samo malo frgu treba podesiti i to je to..
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
« Odgovori #9 : 29 Rujan, 2018, 19:37:53 »
i po ljeti tesko pali
Offline mamca3
  • Postova: 68
  • Moj Skuter: sr50
« Odgovori #10 : 30 Rujan, 2018, 18:39:06 »
jel moze i zbog losih lamelica tesko palit
  • Postova: 2983
« Odgovori #11 : 30 Rujan, 2018, 18:50:35 »
da
