Autor Tema: Medley vs Nmax vs PCX vs SH +Bev 300hpe + zontes 368g v2  (Posjeta: 141275 )
« Odgovori #180 : 02 Rujan, 2026, 04:17:45 »
Ti si uzeo tech pulley sa krilcima, trebao si dr pulley sa njima nema problema. Ja ih na kinezu vozim vec dve godine jos uvijek su kao nove bez ikakvih tragova trosenja a skuter se neusporedivo bolje ponasa i bolje ide u odnosu na okrugle rolice. Stvarno je razlika nebo i zemlja, lakse odrzava putnu brzinu, start i meduubrzanja su 30% bolja nego sa okruglim rolicama, ma preporod. Kad uzmem i ja Zontesa odma ce dr pulley slideri u njega :D
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSetup: FullSerijala
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #181 : 02 Rujan, 2026, 08:20:53 »
Ima li se kupiti DrPulley tu kod vas? Mene bi izasle $150 da si narucim. Postarina bas preskupa. A imam druga radi tu u ZG moze mi donjet.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 1628
« Odgovori #182 : 02 Rujan, 2026, 17:14:41 »
Do sada sam nesvjesno svako tvoje spominjanje Tevh Pulley doživljavao kao da piše dr.Pulley:-/
Možda ispadnu OK ali svakako kad se već mažu prsti i naručuje ubuduće treba obratiti pažnju da bude "original".
Hvala na info i sretno!
« Odgovori #183 : 03 Rujan, 2026, 16:14:47 »
Sa org stranice ispadaju oko 84-5€ sa dostavom za HR, meni i to djeluje previse kamoli ovih 150 sto spominjes
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #184 : 03 Rujan, 2026, 21:48:51 »
150 je dolara a ne eura. To je nekih malo manje od 120€ tako da je opet osjetno povoljnije nego naruciti u BiH. A kako se motor preporodio 85€ je dzaba 😂😂😂
Otvorit cu vario za par dana pa pogledat stanje. Ako vec budu sažvakani ovi tech pulley slajderi pokusat cu vratiti novce preko paypala i onda ce mi kupovina dr pulley biti skroz povoljna.
 A velika je sansa da ce biti sazvakani. Jer od kako sam ih montirao motor svaki dan vuče sve bolje i bolje i okretaju rastu malo po malo.
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #185 : 04 Rujan, 2026, 06:50:04 »
Kad sam TechPulley poceo ugrađivari 2021g bili su fantastični do 2023g do negdje 9mj, taman iza mog ADV350... jednostavno su počeli biti shit sa kvalitetom, kao da su zamjenski sa aliexpressa
Uglavnom DR.Pulley je indonezijski proizvod, a TechPulley je njemacki proizvod, i jos veci fun fact, on je doslovno sin je od od dr. pulley
 Tech pulley svakako bolje dizajniran, ali kako rekoh, kvaliteta se srozala
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #186 : 04 Rujan, 2026, 17:10:10 »
Narucio mi je danas dr pulley drug iz Velenja. Prema njemu $64 sa dostavom. Pa ce mi on kad stignu njemu poslat autobusom,5€ šoferu. A ove tech pulley sto su sad u motoru ili cu reklamirati ili cuvati ako ne budu unistene. Za sad se motor ponasa odlicno. Al nisam jos ni 500km presao s njima.
SCOOT NUMERO "2"
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #187 : 12 Rujan, 2026, 17:33:32 »
Stigla prava roba. Za dan dva cu ih montirati pa cemo vidjeti u kakvom su stanju Tech-Pulley poslije nekih 1000km.
SCOOT NUMERO "2"
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #188 : 16 Rujan, 2026, 20:55:59 »
Montirao sam DrPulley danas. Prvo sto cu reci TechPulley se nisu raspale. Nema nikakvih ostecenja na njima. A drugo oboje su 17gr a uopste se ne ponasaju isto. Tech pulley kao da su 16gr a DrPulley kao da su 18gr. Da sam prvo probao ove DrPulley bio bih zadovoljan s njima jer jaci je motor nego sa serijskim rolama medjutim sad poslije ovih TechPulley nisam sretan s njima. Trebalo je kupiti 16gr pa da daju prave rezultate. Tako da cu vjerovatno kad ulovim vremena vratiti ove TechPulley u motor a DrPulley cu isturpijati na 16gr pa i ugraditi nekad na nekom servisu. Ne da mi se više šarafit po motoru. Izlizat cu navoje :)
SCOOT NUMERO "2"
« Odgovori #189 : 17 Rujan, 2026, 19:14:34 »
Čudno baš, ja sam za svog kineza nakupovao sve po pola grama od 10 do 13g ako neće jedne bit dobre da imam za igrajne i na kraju završio na istoj težini kolko su i serijske tj 12.5g  :icon_scratch:, a oni preporučuju nešto lakše od tvornice pa sad ko tu koga?... Ako imaš nekog strugara u blizini daj mu da sve te dr pulley ravnomjerno skine dok ne dobije 16g
Daj kad ti bude prilika poslikaj malo variomat da vidim dokle diže remen
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #190 : 17 Rujan, 2026, 21:49:41 »
Na kraju cu nabit u smece i jedne i druge i staviti orginalne role. Ne bas skroz orginal nego okrugle od 16 gr i to ce biti najbolje. Jutros vozim vidim krece mi na 1800rpm i vibrira na 20kmh skinem vario kad jedna se prevrnula. Znaci dr pulley ima problem s prevrtanjem. Tech pulley ima dodatna krilca sa strane da se ne mogu prevrnuti. Vratim njih u motor i zaista top. Leti motor medjutim previse se pomjeri vario s techpulley i remen previse propadne do bolcne i ne zategne vario dovoljno i lupka na prvo davanje gasa dok se sve ne zategne. Znaci ludilo. Nekad sam volio sarafiti po motoru al to je odavno iza mene. Kupis nov motor i opet imas posla na njemu :D
EDIT
A dize se remen do vrha. Samo nije mi bas sve izlizano na istu nijansu jer nemam ja gdje vozit max brzinu. U par navrata sam ga natjerao na 145kmh na kratko na lokalnim cestama,mislim na magistrali kad nije bilo saobracaja. Al nije mi zanimljivo. Opasno je.
« Zadnja izmjena: 17 Rujan, 2026, 21:53:09 dino73n »
SCOOT NUMERO "2"
Offline dino73n
  • Postova: 1873
  • Mjesto: Gračanica
  • MojSpuh: SC08
« Odgovori #191 : 06 Listopad, 2026, 22:47:47 »
Na kraju sam kupio polini hi-speed i montirao i to je to. Nesto bolje i linearnije ubrzanje nego sa tech pulley sliderima a izuzetno bolje nego sa fabrikom. Izuzetna ugladjenost voznje. Vibracija nema nikakvih. Najcudnije je kad ga zaletim i pustim gas motor i dalje ide. Nema motornog kocenja,bar ne odmah na pustanju gasa. Recimo 60kmh ide na 4500rpm a tako i 70kmh ide na 4500rpm. Sa 60 ga ubrzam na 70 i popustim gas on se opet vrati na 4500 i odrzava brzinu.
Uglavnom ko multivar 2000 na piaggio agregatu sa asupuhom. Must have.
SCOOT NUMERO "2"
  • Postova: 1628
« Odgovori #192 : 07 Listopad, 2026, 00:41:37 »
Polini vario je majka za 4T maxi skuter. Da moram vratiti OEM vario na skuter puco bi si u koljeno :headbang:
