Autor Tema: Phantom f12 slabo ide uzbrdo  (Posjeta: 2462 )
Offline SX
  • Postova: 363
  • Moj Skuter: Piaggio X8
« : 28 Rujan, 2018, 17:26:21 »
Pozdrav.
Skuter je Malaguti phantom f12, 50 cc ( Voden hl)
Imam problem jer skuter lošije dosta ide uzbrdo, finalna brzina 72 kmh je ista ali se muci u toj nekoj " sredini " dok se ne zaleti. Sam start mi izgleda u redu.
Remen je zamjenjen pocetkom ljeta , rolice 6.5 g. sam stavio prije mjesec dana.
Klip je stavljen novi također pocetkom ljeta, karburator u isto vrijeme ociscen ...
Svjecicu sam sad zamjenio ali nije do nje .
Ako može pomoc, da znam na što obratit pažnju, bio bih zahvalan
Offline dell
  • Postova: 365
Odg: Phantom f12 slabo ide uzbrdo
« Odgovori #1 : 28 Rujan, 2018, 17:38:00 »
A daj molim te prvo ti nama reci koji si klip stavio, koju svjećicu i koji remen ?
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #2 : 28 Rujan, 2018, 17:57:42 »
Mitsubishi remen po katalogu , svjecica ne znam tocno koja al na njoj je i prije vozio normalno, a klip original .
« Odgovori #3 : 28 Rujan, 2018, 21:36:15 »
Kakav ti je centralni ? Njega mijenjaj odmah
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #4 : 29 Rujan, 2018, 15:28:12 »
Skinia sam deklo i vidim naravno samo dio centralnog , smeđe je boje (  dakle izgleda staro )
Ne znam to mijenjat, možda najbolje da nađem meštra .
Znam da su ti centralni po bojama, jel možda netko zna koji ide tvornicki na ovaj skuter?
« Odgovori #5 : 29 Rujan, 2018, 16:17:02 »
Stavi polini 22kg plavi.
Ili bijeli malossi.  I to je to
Ako imas alata bolje sam napravi ako ne onda mu odvezi i reci samo da ti to promijeni. Ako je sve seriJala onda nek ti stavi serijski centralni
Offline dell
  • Postova: 365
« Odgovori #6 : 29 Rujan, 2018, 16:41:41 »
Serijski centralni potraži u Yamahe
  • Postova: 6745
« Odgovori #7 : 29 Rujan, 2018, 16:48:42 »
A da stavis lakse rolice i dobijes isti efekt koda si uzo i tvrdi centralni a posto ga nemozes sam doma zamjenit a kolko sam shvatio rolice mozes onda samo stavi lakse
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2018, 16:55:10 zvonkec92 »
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #8 : 29 Rujan, 2018, 17:04:47 »
Hvala momci. A taj centralni feder oslabi s vremenom pa de dogadaju ovakvi simptomi?
Tamo od 30 do 50 km/h gubi na ubrzanju na pravcu, a na uzbrdici je taj problem naravno puno izrazeni jos kad su dvi osobe na skuteru da i ne govorim.
Opet bi vise volia zamijenit centralni nego rolice alo je do federa. Rolice sam stavia serijske 6.5. mislim da je sve na njemu serijsko.
« Odgovori #9 : 29 Rujan, 2018, 17:28:13 »
6.5 je definitivno pretesko za minarelli masinu..
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #10 : 29 Rujan, 2018, 17:53:49 »
Po tebi koje bi rolice moga stavit i sta bi dobia s tim?
Ja sam osjetia promjenu na bolje kad sam stavia ove 6.5 po katalogu, jer su stare bile istrosene. I bia sam zadovoljan sve do sad, skuter je dobro ubrzava i ide do 75km/h sta mi je ok.
Nemam bas iskustva sa skuterima i motorima (ovo mi je prvi )
« Odgovori #11 : 29 Rujan, 2018, 18:44:37 »
Ja bih isao na gram lakse, a ostatak imas na forumu ako zelis malo taj prenos dovesti u red, peža remen itd...
« Odgovori #12 : 29 Rujan, 2018, 19:02:07 »
Ako li kkaze da je sve serijala i da nema nis tuning onda.mu nece pomoc ni peza remen.ni ostale stvari . Znaci dobro je i stavio rolice koje i jesu serijske ako je.gledao po katalogu a sigurno ima i serijski spuh i sve serijsko tako da ce mu jedino to i odgovoarati kao i serijski centralni.
Eventualno moze malo izbusit deklo posto je hermeticki hatvoreno pa ce.imat.manje problema kad se prijenos zagrije a i duze ce mu trajat dijelovi
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2018, 19:03:54 PchelaUbica »
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #13 : 29 Rujan, 2018, 19:34:42 »
Dakle , zakljucak, svakako bi trebalo promijenit centralni feder ? A on ce tamo po katalogu vidit koji vec ide za ovaj motor.
  • Postova: 6745
« Odgovori #14 : 29 Rujan, 2018, 19:51:51 »
Promjeni kaj ti je lakse, ako imas laksih rolica stavi to ako nemas nista doma onda ti je svejedno sta ces mjenjat ako ga das nekom u servis
« Odgovori #15 : 29 Rujan, 2018, 19:55:43 »
Tako je, ima 10 min posla.  pa javi kak ide
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #16 : 29 Rujan, 2018, 20:31:14 »
O.K. Javin se meštru pa će valja kroz ovaj tj. moc to zamijenit.
 A ovo za rolice ne znam, do sad mi je sa 6.5 g išao dobro i ako je ovo do centralnog onda bi ostao na 6.5 g
« Zadnja izmjena: 29 Rujan, 2018, 20:44:32 SX »
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #17 : 02 Studeni, 2018, 20:44:58 »
Da se zahvalim, zamjenili smo centralni feder ( plavi ) u trgovini su dali taj po katalogu, i to je sredilo stvar .
Usput da pitam koju je svjećicu najbolje kupit za ovaj skuter ? Hvala još jednom .
Offline ficknot_13
  • Postova: 8
  • Mjesto: Ivanec
  • Moj Skuter: Malaguti F12 LC
  • Moja Kaciga: Katana
  • MojSetup: DR Evo, Polini Hi-Speed, Malossi MHR Delta, TGB 123mm
  • MojSpuh: Leo Vince ZX-R
« Odgovori #18 : 02 Studeni, 2018, 23:41:17 »
 NGK BR8HS ti bude ok
Offline SX
  • Postova: 363
« Odgovori #19 : 03 Studeni, 2018, 09:44:32 »
Hvala, pozz
